1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Lusinda34
    Lusinda34
    Lusinda34
    Дом за Волгой в х. Закутский, это в 8 км от съезда с моста в сторону Ср. Ахтубы
  2. Lusinda34
    Lusinda34
    Lusinda34
    Я читала почти все ваши статьи, правда не все там поняла:). По поводу параметров сети. Я пыталась ее оценить по вашим критериям. Так как сеть у меня в поселке не новая, то как вы написали нужна статистика "б.) А статистика вам понадобится, если ваша сеть не удовлетворяет хоть одному из вышеперечисленных требований. Такая сеть не считается новой и должна анализироваться на основе собственных наблюдений. Но не разовых, а за определенный период. Например, за год, с основной опорой на зимнее время. Это и будет статистика." Но к сожалению у меня нет не времени (зима на носу), ни возможности (пока бываю на доме только в выходные) собрать статистику. Поэтому попыталась по расспрашивать соседей. Результат описала в своем посте 1899. То есть насколько глубокие и длительные просадки определить не могу, а это как раз и является, как я понимаю, главным критерием при выборе ИПБ. Даже не знаю как решить эту проблему. Я конечно могут попытаться снимать показания с вольтметра в течении 2 -х дней. Даст ли это нужную картину? И с какой периодичностью это делать? Каждый час, полчаса, или еще чаще? :) Простите что задаю глупые вопросы, но осциллографа у меня нет:)
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Мне тут Ген подсказал
    У меня УЗО на УЗО сидит и УЗО подгоняет. Успокоили.
    Так что спасибо!
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Немного не согласен, стаб в итерактинике для галочки, и если использовать хороший стаб и интерактивник или оффлайник параллельно, то даже на плохих сетях можно обойтись без онлайника.
  5. Lusinda34
    Lusinda34
    Lusinda34
    Я правильно вас поняла, что мой вариант котла фазонезависимый? А то я в выходные собралась проверять:). Значит можно не проверять? Или все таки надо?
  6. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @dim70, Не совсем понятна фраза "если использовать хороший стаб и интерактивник или оффлайник параллельно", имеется ввиду совместно или способ подключения?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Именно параллельно, есть электричество-работает стаб, (лучше инверторный, хотя и семисторный пойдёт, правда ценник одинаковый:)) нет эл-ва работает инвертор. Переключение по средствам модульного контактора.
  8. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @dim70, А чем плоха схема подключения последовательно? Интерактивник после стаба?
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Интерактивник может некорректно отреагировать на такое подключение, последний подопытный хаотично и часто переключался с сети на акб и обратно. И ещё такой аспект, стаб малой мощности как правило бесшумен, а интерактивник небольшой мощности при работе котла включает не тихий пропеллер, при установке на кухне шум надоедает.
  10. Lusinda34
    Lusinda34
    Lusinda34
    Интересно. Вывод насчет стаб+интерактивник я сделала на основании таблицы сравнения, которую нашла по ссылке в одном из постов (к сожалению не помню номер) https://h-energy.ru/IBP_dla_vaillant/, так там в выводах четко написано что интерактивник можно применять в случае "В загородных поселках и коттеджах ПРИ НАЛИЧИИ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ и только ТИРИСТОРНОГО ТИПА, установленного непосредственно перед котлом." Это не правильно?
  11. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @dim70, Стаб был не релейного типа?
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нет, семисторный Штиль R400ST
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В течение 5 лет стоял CyberPower CPS 600 E вполне себе хорошо работал с Будерусом 052-28, но капризы природы (молния...) и появилась необходимость заменить. В интернете увидел новую линейку CyberPower SMP 350, 550, 750 EI, подскажите чем они отличаются от моего прежнего аппарата кроме мощности и отсутствия дисплея. И на какую мощность мне лучше взять CyberPower SMP (200, 300, 350 Вт) при максимальной мощности моего котла 155 Вт. Заранее благодарен.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Диапазон 190-260 не маловат?
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У нас меньше 200 не бывает, больше 245 тоже.
