1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    U-072 с инелтом не отключается!
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы невнимательно читали дальше, поэтому ответа и не нашли. В случае с @непрофессор, да, котёл будет перезагружаться при переходе на сеть и обратно, в случае с Stark Country 2000INV котёл переходов на сеть и на батареи не замечает. Выше писАл почему я за связку оффлайник плюс инверторный стаб, а Вы опять
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    В целом их прочитанного понял, что рекомендуют инелт многие! А какую модель брать? Их много!
    Нужно для напольного котла (протерм КЛОМ), трёх насосов! Ну и как писал ранее, очень охота привода ворот уличных и гаража замотать! Суммарно посчитал насосы, котёл и ворота: ватт 800!
    Что взять, и сколько и каких аккумуляторов?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Мощность движков на воротах?
  5. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    С ними указал 800! Оба если посчитать то больше! Но открывать то одновременно оба не надо! По очереди!
    Так что берём ДО 1000вт!
    ИБП конечно побольше надо! Но там и монолит и еще всякие!
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    400 и 500 Вт
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Двигатель на воротах при запуске может потреблять 5-10 номиналов по току., поэтому нужна конкретная цифра.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы представляете себе стоимость оборудования? Один инвертор обойдётся около 70 т. р.
  9. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Эта если инелт именно, а что то другое то дешевле?
    Или Имеете ввиду из-за приводов? А если на котёл и 3 насоса?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Инелт не панацея, хотя фирма достойная.
    Именно.
    Суммарная мощность котла с насосами?
  11. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Спасибо.
    Почитал про него, пишут про необходимость иметь изолированную нейтраль для корректной работы других потребителей.
    Как я понял, он выдает чистые фазу и ноль. Если после него поставить УЗО и после него группу однополюсных автоматов (котел, насосы, аварийный свет), а ноль взять с шинки после УЗО, это будет правильным подключением?
    Вопрос как бы не совсем по теме, но все же связан с ней.
    Лучше так не делать. Пусковые токи на движках имеют кратное увеличение от номинала, и совместно с котлом/насосами, рискуете погасить свой ИБП. Скорее всего сработает защита от перегруза.
    Лучше дождаться запуска генератора и с него эту нагрузку выбирать.
  12. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ну ватт 300 с запасиком!
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Что с сетью, напряжение, просадки, сколько хотите чтобы котел и насосы работали от батарей? Котёл фазозависимый?
  14. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Сеть новая, 3фазы 15 кВт, пока все на стадии стройки, поэтом вне мониторил полноценно скачки, сосед говорит все ок, за лето отключали пару раз-подстанцию переподключали!
    Хочу часов 12 работы! Минимум!
    Котёл - не знаю где смотреть фазозависимость! В теме про Протерм КЛОМ спросил - "послали" :)... в ветку про ИБП ;)
  15. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Кстати только что читал инструкцию к одним из ворот: так для них есть батарейка на 24 вольта! И неужели они тогда настолько мощные, что для них какие-то супер ИБП нужны?!?
