1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Нет, не надо...
  2. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    так я к нему потребителей так и не подключила(
    Думаю, что без работы экрана, уже факт зарядки меня не устроит) так что в любом случае замена(
    Спасибо, немного конечно расстроилась) трансформатор на замену в пн, а до пн мне не поменяют. В итоге купила пережить замену трансформатора, а все равно придется подсобными вещами пережидать.
    Но ничего, если уж поеду на замену и если уж менять, так поменяю сразу на 1000Вт наверное) раз уж не вышло воспользоваться сейчас 500Вт)
    Хорошо. послушаюсь вас и не буду тревожить ни ИБП и АКБ автомобиля)
  3. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    @Мила Мила, ты прям меня расстроила... что новый и сразу не рабочий...
    Все еще раздумываю, что купить...
    Неужели никто из Москвичей не хотел по такой халявной цене купить ИБП + бесперебойник...
    https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/invertor_inelt_intelligent_500lt2_dlya_kotla_673496208
    https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/akkumulyatory_833735833
    всего 10 тыс комплект... в магазине выходит минимум 20 тыс...
    Понятно, что нет гарантии, ю но если его включишь и он работает, ю должен же и работать, вроде надежный inelt_intelligent_500lt2
    В чем тут есть риск? Акб могут быть совсем старые, или подделка?
    А inelt_intelligent_500lt2 может быть какой то серый? Типа китайская подделка? Или просто этот продавец гдето их оптом скамуниздил и банчит...
  4. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @anreal, заманчивое предложение, спасибо за наводку.
    У этого продавца в октябре было много товаров выставлено на продажу, причем очень разных https://www.avito.ru/user/738ec60af2bfb189f74f0039818a0369/profile. Может фирма накрылась, а товар выкуплен. Пожалуй, насчет intelligent_500lt2 подумаю. А вот батарейки, наверное, лучше на фирме покупать, т. к. прибора для проверки емкости батареи у меня нет (да и мало у кого из покупателей он вообще есть)
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А я рискну! Правда остались у него только Volta 12-50! У кого есть опыт по данным АКБ?
  6. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    @anreal, ну вы прям так не расстраиваетесь, это же техника, а она имеет свойство ломаться и брак в партийности никто не отменял)
    Я по этому объявлению звонила, но т. к у них нет ни доставки ни сайта я ничего не стала брать. Да и акб мне надо было 100
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так 2 по 50 и всего 7килоруб:aga:
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Хотел ещё страниц 10 назад написать что Sven еще тот отстой - 10 лет его продаю (как наушники, колонки и стабилизаторы) рекламации вагон.
  9. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    @gen758, да, именно Вольта остались... тоже не знаю, как они себя ведут...
    @СтарыйСержант, тут как бы в акб вся соль... ИБП можно и свен 500 за тоже деньги, даже дешевле...
    Акб все же AGM, а как я почитал, они даже за год теряют всего 60% емкости, я как понимаю это не критично... Я попросил друза завтра съездить, посмотреть... замерить хотя бы напряжение (думаю если они выше 12,1 то это хороший признак... хотя может ошибаюсь)...
    @gen758, ты когда поедешь покупать ? :))
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Меньше 12,6 и смотреть не стоит.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, народ избаловался :). 60вт автомобильная лампочка даёт 5А нагрузочного тока :). По обычным кислотным считается, что напряжение х. х. 12.7В -100%, 12.3В -50%, 11.9В — 0% (данные с этикетки самой простой автомобильной нагрузочной вилки). 10Ч протянет — 50Ач — дальше — сами :).
  12. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @gen758, просьба: если возьмете батареи, отпишитесь, какая там обстановка, ну типа разведка)
    Сам могу поехать к нему только через неделю
    @Igor3, :|::hello:
  13. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    @dim70,
    а на 100% заряженной батареи сколько должно быть напряжение? Мне кажется, если даже ей год, разряд будет 60%, это наверно гдето 12,2-12,3 В... Думаешь не стоит брать? Все же это AGM, которая выдерживает несколько циклов глубокого разряда...
    Как проверить, подскажи какие манипуляции сделать?
    Мой план:
    1. замерить сначало напряжение на батареи
    2. подключить ИБП в сеть, посмотреть, что заработало (ток на клеммах выхода заряда аккумулятора появится должен сразу после включения ИБП в сеть? или чтото нужно нажать? или пока не будет сопротивления, т..е нагрузки в виде самого акб он не будет выдавать напряжение на клеммы?)
    3. подключить к ибп телевизор лед какой то есть у продавца
    4. подключить к клеммам ибп акб- и замерить возрастающее напряжение (оно же должно начать постепенно возрастать? так? с какой скоростью? на Инелте есть возможность выставить ток заряда?)
    5. отключить ибп от сети 220в, и посмотреть вытянет ли он тв... подождать мин 5, чтобы показывал тв...
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это касалось измерения ёмкости...Хотя, если по-существу, то т. к. аккумуляторы включаются последовательно...то я б брал не только новые, но и из одной партии (не путать с ЕР), по возможности :).
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В понедельник тоже наверно не получится все же выходной день.
    Кстати а самовывоза в том магазине где брали нет? При самовывозе хоть проверят при Вас работу ИБП в комплекте с аккумулятором под нагрузкой и при разном входном напряжении.
