1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Кому интересно, купил я вчера ИБП и АКБ Вольта ФСТ 12-50
    https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/ibp_inelt_intelligent_500lt_v_upakovke_1163940187
    https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/akkumulyator_volta_fst12-50_v_upakovke_1091773292
    Как я понял это продавец купил 2 комплекта у того, у кого я раньше ссылки кидал... И они ему не пригодились, типа там тендер какой то хотели выйграть, и ИБП под оборудование тестили...
    В общем думаю можно следовательно и у того продавца покупать.
    Друг съездил, замерил напр-е на батареи 12,9В, чем я был сразу рад. Подключили к ИБП 15 сек он его подзарядил и выкл зарядку, при этом вкл вентилятор. Пробовали посадить ТВ на нагрузку, не шелохнулся ТВ после выкл ИБП 220В. В общем вроде исправен и рабочий.
    У этого продавца вроде остался ИБП, но без АКБ, т. к. одну АКБ у него забрали без ИБП, а комплекта всего было два.
    Вот примерно так.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Маловато, котёл работает под управлением комнатного термостата?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Чаще, ИБП съедает больше энергии на ХХ чем котел в рабочем состоянии.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Возможно, где-то встречал инфу что модель CPS 600E на ХХ ест 6Вт, в чём я очень сомневаюсь, а на офф. сайте такие консультанты сидят, что лучше их бы не было, всё по мануалу шпарят в тему или мимо :)].
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    35-40 мой инэлт но он то их кушает постоянно.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И вы платите за это деньги?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Что- нибудь подсоветуете чтобы не платить?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @dim70, при таких параметрах можно на авито купить очень дешево обычный ИБП. Мой жрет 36 ватт, после доработки 31, и я готов его поменять из за этого, купив что то подороже. 24 вольта, 1500ВА
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :)] Ну как бы инелтовский интерактивник не такой и мудрёный, Вы о чём речь ведёте, давайте рассказывайте, делитесь опытом.
    Многие по этому поводу не запариваются (может и правильно), но можно бюджетно для котла собрать резерв потребляющий мизер, включающий в себя многостадийное зарядное устройство и нч инвертор.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да уже раз 10 делился. Один товарищ даже купил и отчитался. АРС 1500, цена от 3 до 7 тыщ.
    У меня он работает на солнечной энергии, и терять 0.8кВт*ч в сутки за просто так, не интересно. У меня комп меньше ест.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно, вспомнил:hello:.
    Для резерва не так критично, вот когда автономка, тогда да.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если его использовать по прямому назначению, и грузить по норме, то вообще ничего незначащий параметр. А вот когда нагрузка небольшая, да еще включается время от времени, то сильно сокращает время резерва.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Добрый вечер!
    С чистой синусоидой. :);)
    У меня система из двух котлов 200Вт работает от SUA-1000I 70 минут + в работе генератор. SUA-1000I это обычный компьютерный ИБП (чистый синус), при желании без труда переделывается под большие батарееи, есть смарты от APC с литерами XL (под расширяемую емкость), вся переделка заключается в установке вентилятора, отсечке диодами родной зарядки и собственно установкой альтернативной зарядки. Упаси Боже, я не пытаюсь навязать Вам свой вариант. Я просто показываю что запитать наш котел на хорошей сети не абсолютно не составляет никакого труда. :)
    @Мила Мила
    Много говорили про то что не работает на свине индикатор. Как вариант проверки поставить на ноут родной софт и посмотреть что он показывает. Махом узнаете и в каком состоянии батарея и действительно ли не работает дисплей... ;)
    Сколько батарейке и каков режим эксплуатации?
    Что еще людям нужно для того чтобы понять что такое токовая нагрузка тот самый негласный стандарт :). Чем меньше токовая нагрузка, тем меньше потерь. Это ж аксиома. Чем при этом тяжелее и добротнее УПС тем еще меньше потерь! Это вторая аксиома. У смартов от APC в этом смысле полный порядок, не смотря на все их недостатки. Например мой SPP весит практически в два раза меньше чем SUA при этом коэффициент мощности у SUA всего 0,65. Т. е. там запаса выше крыши. А раз так то запросто можно и без вентилятора (в разумных разумеется приделах). Ну а теперь задумайтесь, на сколько пришлось упсятникам сделать "толще дорожки", чтобы добиться такого результата? ;) Так что когда у нас речь заходит о 36 или 12, прикидывайте как должен вкладываться производитель чтобы оно было 12, и какова на выходе получится коробочка. :)
    На картинках SPP 2000 и SUA1000I (Не смотрите на то что они такие чумазые. :|: Это не те что у меня в работе, это те что я, только что, припер из подвала и, естественно, я их еще помою:|::)], дело в том что приходит время моему многострадальному (кто не знает, прекрасно пережил молнию!) 1400 SPP ему уже 10 лет, по всей видимости умирают кондеры и особенно на USB. При каждом щелчке AVR перезагружает коннект, вот и достал из закромов родины, две альтернативы, пока мышки не съели).
    IMG_20171106_232317.jpg IMG_20171106_232336.jpg IMG_20171106_232419.jpg IMG_20171106_232432.jpg
    А две потому что хочу на свою систему SUA но нужно будет как то решать с выводом инфы на Мажор, ну а SPP встанет без проблем, вот пока я буду возиться с SUA, SPP и поработает. 1400 же пойдет в ремонт.
    Ну да ладно, сравнительные размеры я вам показал, к сожалению вес передать фотками не могу весы в доме а там уже все спят, но по ощущениям, примерно, в два раза SUA тяжелее. Ах, да чуть не забыл! Оба ИБП без батарей так что тут без всякой "кильки на привозе". :aga:
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Хочу маленечко добавить к сказанному. Ребятки, обратите внимание на IPPON, видите на третьей картинке там вентилятор? Я о нем как то ранее упоминал, вот сейчас хочу напомнить более подробнее. Я думаю эта тема будет интересна практически каждому кто читает эту ветку. Речь пойдет от теме шума. Кто в данной теме (я имеюю ввиду не ИБП для газового котла, а тему ИБП в целом), прекрасно знают что SPP отличает очень тихая работа и практическая неубиваемость вентилятора. Весь секрет в том что IPPON изначально сделал правильный выбор в сторону достаточно дорогого по тем временам иновационного вентилятора. Чего стоят одни характеристики размер/обороты/шум. Кому интересно, эта история и подборка ветродуев есть у меня в блоге, ссылка в подписи.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да, комнатный термостат есть. А время очень приблизительно, полного разряда никогда не было, скорее ориентируюсь на данные изготовителя ИБП. Использовал постоянно долгое время пока ИБП не сломался. Правда свет не часто выключали, может раз пять в год.
