1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    Котёл - не знаю где смотреть фазозависимость! В теме про Протерм КЛОМ спросил - "послали" ... в ветку про ИБП
    Если клом 16 то фазозависим, если клом 17 то фазонезависим, Ресанта 300 была куплена для насоса для твердотопливника, работает без прблем, вытаскиваешь розетку из сети запускается котел, газ зажигается.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вилку в розетке переверните, если котёл выдаст ошибку, то фазозависимый и выбор ибп для таких котлов иной.
    12 часов на 300W, имеем 3600W т. е это два акб по 150Ah высаженные в ноль, но мы знаем, если акки разряжать в ноль долго они не проживут, нужно хотя бы наполовину, итого к покупке требуется четыре акб по 150Ah 'это примерно https://www.h-energy.ru/LEOCH-DJM12150/, плюс к этому нужен ибп с хорошим зарядным током думаю 20А, чтобы разряженные акии вечность не заряжались ещё примерно 30 т. р., но так как инвертор скорее всего оффлайник, к котлу поставим стаб плюс ещё 6 т. р., ну вроде всё ,считаем бабки. Но это моё мнение, а что выберете Вы, вопрос.
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Спасибо! Но я совета по маркам и моделям спрашивал! Суммы тут не помогут! Не по стоимости же подбирать буду :)
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Завтра, сайт микроарта сегодня не открывается что-то.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Может кто ещё чего подсоветует?
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ок! Не горит!
  7. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    как вариант ))
    Есть модели и помощнее.
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    продолжаем косить под дурачка, ну-ну !
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну незнаю.., первый же найденный паспорт содержит описание разъёма на 24 стр -
    http://ineltups.ru/wa-data/public/itemslist/rukovodstvo-po-ekspluatatsii/INELT_Intelligent_LTRMRTLT.
    После точки дописать pdf
    pin6 – RxD
    pin7 – GND
    pin9 - TxD
    Да стандартной, для управления UPS`ами – nut – http://networkupstools.org/
    драйвер - blazer_ser, на usb порту подключен через usb2com конвертер.
  10. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ну да, плюс батареи- из-за ворот как то кучеряво получается! :)
    За 150 тыр если что руками открою ;)
    Продолжаем подбирать чисто под котёл и насосы ;)
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Лысый-врн, Вобщем моё мнение
    https://www.h-energy.ru/LEOCH-DJM12150/ 4 штуки
    http://www.solnechnye.ru/invertory-220v/map-sin-pro-24-2-24V-25A-2000W-220V.htm 1штука
    http://www.shtyl.ru/catalog/stab_in/shtil-instab-500/ 1шт.
    Возможны варианты с инвертором выдающим меньший зарядный ток плюс к нему дополнительное зарядное устройство, но думаю то на то и выйдет. Дорого? Я Вам скажу, у меня на один котёл стоит ибп плюс 2 гелевых акб, это примерно 50т.р., но у меня и потребление совсем не 300Wh, думайте. Есть ещё один вариант, пишите в личку, расскажу.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я правильно Вас понял? Для начала нужно сделать переходник, где
    9ТXD-2RXD
    6RXD-3TXD
    7GND-5GND
    слева ибп, справа компьютер
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да переходник, вроде, такой, но 24 страницу прочитайте – там про двойное назначение пина6
    И, ктати, у меня в комплекте был шнур.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Igor3, У Вас такой вариант?
    У меня был только ибп, сейчас вскрыл свой, короче описание не подходит 9 и 6 контакты вообще "висят в воздухе", да к стати а шнур наверняка не помечен, какой из хвостов подключать к ибп а какой к компьютеру, значит он симметричный.
    Вам не составит труда прозвонить его и выложить распайку?
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    https://russian.rt.com/sport/news/346536-ovechkin-perelez-cherez-zabor
    Нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину пришлось перелезть через забор собственного дома, чтобы не опоздать на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси».
    Как сообщил сам хоккеист в своём Instagram, он не смог выехать на игру вовремя, так как автоматические ворота не работали из-за отключения электроэнергии.
    «Когда отключили свет, но надо ехать на игру, а ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации — электрик», — написал Овечкин.
    Овце по ходу надо ИБП посоветовать :)]
