1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Ovcher, я не электрик и может это все не правильно.
    Просто пытаюсь проанализировать ситуацию.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это очень хорошо. Поясню. Если они сделали такое соединение на Выходе интерактивника и в сети применено УЗО, оно непременно сработает в режиме работы от сети, ввиду конструкции примененного в ИБП автотрансформатора. Если они при этом отключили УЗО то они сильно рискуют получить электротравму, при утечке на любой из корпусов будь то сам ИБП или стоящий за ним котел.
    Есть ряд древних онлайников, без виртуального нуля (который кстати описан и по ссылке что я только что дал) где их вариант может прокатить и не затронуть работоспособности УЗО, но тем не менее высок риск устроить фейерверк и в лучшем случае Выжечь выходной тракт ИБП. Об этом тоже написано на Мосинверторе. Есть и третий вариант дорогие и соответственно колодочные ИБП, в которых допускается прямой проброс, но там речь обычно идет о TN-C-S где ввиду повторок практически невозможно подать фазу через нуль, попросту из за того что не позволит этого сделать петля КЗ, являющаяся, по ТУ, особенностью TN-C-S и собственно дополнительной ступенькой ее защиты от утечки на корпус.
  3. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Стабилизатор:
    Энергия АРС 1000
    В щитке котельной стоит рубильник на 32А (АВВ). Выключаем рубильник - разрываются фаза и ноль сети 220В на входе в инвертор.
    В щитке котельной есть шина РЕ, к которой подключен земляной провод от распределительного щита. На эту же шину РЕ я подключил входящий в инвертор и выходящий из инвертора провода заземления. На ней же - отдельный провод заземления корпуса котла.
    Подключение стабилизатора:
    - отключил кабель питания котла от выхода с инвертора;
    - поставил на этот кабель вилку, пометив фазную клемму;
    - подключил стабилизатор к выходу инвертора;
    - вставил вилку в стабилизатор, по свечению зеленого индикатора убедился в правильности подключения фазы и нуля.
    Все включаем, запускаем котел - температура начинает расти.
    Отключаем рубильник (сеть 220В на входе инвертора) - зеленый индикатор на стабе слегка мигнул, пламя в котле не гаснет, температура продолжает расти.
    Включаем рубильником сеть 220В - котел продолжает работать, ошибок нет.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это обычный AVR т. е. не онлайник, скорее всего у него где то есть подстраховка нуль-земля или имеет место пробой на корпус по земле.
    Это правильно.
    Выход инвертора и котел заземлять ненужно, и у инвертора и у стабилизатора должна быть сквозная земля. Но если релейный стаб подключенный за инвертором позволяет работать котлу и допустим он исправен, допускаю только одно. Ваш котел (вернее его ионизационная система) способна работать и на IT, и даже несмотря на то что котел фазозависим. Так тоже бывает! Объясню как я это понял. Единственное как нейтраль стабилизатора соединяется с землей, это варисторы. Варисторы имеют очень большое сопротивление, но тем не менее Ваш котел работает! А следовательно производитель об этом позаботился. Советую Вам посмотреть в дополнительных опциях предлагаемых производителем котла, там наверняка будет опцией идти резистор в десятки или даже сотни мегаОм, что никак не нарушит работу Вашей IT (выход с инвертора).
    Почему столько заморочек с трансформатором и прочим? Скажем так, при условии, что стаб исправен и Вам повезло и производитель подсуетился с обеспечением возможности от IT у Вас прокатит высокоомный резистор. Но зачастую это не так и речь уже идет не о мегаОмах где подсуетились, а о единицах или десятках килоОм что есть большущая разница, вот и приходится изворачиваться.
    В общем смотрите у производителя, они наверняка торгуют этими резисторами, я уверен практически на 99,9% так же как и уверен что этот резистор будет на очень большое сопротивление.
    Если оно действительно имеет место быть, то пожалуйста отпишитесь, зная это точно, мы хоть не будем рекомендовать для котлов Вашего производителя заведомо дорогой вариант. Кстати это совет и другим, смотрите у производителей котлов есть ли у них эта опция для поддержки IT это здорово поможет вам сэкономить.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @petrigor, вот, может уже и поздно, отвлекли, извините. Но на всякий случай, вдруг пригодится.
    Цитирую руководство по монтажу и тех обслужианию для Будерусов:
    Двухфазная сеть (IT)
    z Чтобы обеспечить достаточный ток ионизации,
    установить сопротивление (№ заказа 19928 719)
    между нейтралью и подключением защитного
    заземления.
    -ИЛИ-
    z Использовать разделительный трансформатор
    (№ заказа 19928 720).
  6. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Здесь нужна ясность по поводу заземления котла.
    Газ мне подключили только что. При подключении газа обязательным условием является наличие Акта проверки заземления, который выдает лицензированная организация. Доводы о том, что питание котла осуществляется по кабелю с заземлением на них не действуют. Доводы о том, что на котле нет отдельной земляной клеммы на них не действуют. Требуют также, чтобы провод заземления не имел стыков, вплоть до создания отдельного контура заземления (я здесь проскочил).
    Может быть, Вы имели в виду, что не нужно объединять Землю котла и инвертора?
    Обязательно посмотрю, спасибо Вам большое.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы написали что подключили землю на вход и на выход инвертора. Я ответил что в этом нет абсолютно никакой необходимости ввиду того что контакт земли на входе имеет электрическое соединение с контактом земли на выходе ну и + к этому внутри оно соединено с корпусом.
    Что касается умников, то ИМХО они до Вас наглым образом докапываются, что то типа срубить баблеца :) Земля через ИБП идет транзитом на котел, даже если Вы поставите последовательно кучу стабилизаторов :) ПУЭ допускает размыкание контакта заземления одновременно с фазой и нейтралью, то бишь вилка-розетка. Можно просто спросить у этих клоунов, А котлы с вилкой, по дефолту, вы тоже запрещаете? Бредоносы, недоучки. Походу, им понравится если Вы из щита с колодки земли бросите им, как красную дорожку под ноги, шнурок, посреди хаты, и прямо на колодку земли котла. :)] Уроды.
  8. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Читал на нашем форуме темы по электрики. Там многие пользователи заземляют газовые котлы отдельным проводом, на контур заземления.,без указаний проверяющих их организаций
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет абсолютно никакой разницы, как Вы заземлите котел. Это становится актуально, когда у вас сделан прекрасный ремонт и по прихоти клоунов вы должны куда то бежать, покупать, жуткий, кабель канал и бить его, на мраморную штукатурку. Я работал в больнице со штатом 1300 человек. Отработал там более 20 лет. И за все это время не было не одной проблемы, на самом дешевом и не самом лучшем Лондоне от EKF. ИМХО все это паранойя. Тут все просто, если у вас разорвало ружье и вам оторвало башку, значит вы сами в этом виноваты. Либо вы его совсем не чистили, либо вы пересыпали пороха! :) Там дальше тоже есть ответ на все оставшиеся аргументы, типа износа метала, микротрещин и т. п. и звучит он так: А не фиг пользоваться убитым в хлам ружьем. Так и тут. Если ты видишь что у тебя обуглился модуль в щитке, или расплавилась колодка, или чего то там загнулось и не прилегает в розетке, пойди, купи и поменяй. Вот и весь мой сказ.
    А клоуны, если я не ошибаюсь, должны мерить приборами, а не вилками, автоматами и своим хитрым предпочтением, и руководствоваться при этом ПУЭ, а не своей фантазией.
  10. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Здравствуйте!
    Газовый настенный котёл "Fondital ITACA CTFS 24" не желает запускаться и работать в случае получения эл/питания от бензинового генератора "Mateus" 6,5. Выдаёт ошибку E 01.
    При переключении на городское электроснабжение такой ошибки нет. Котёл работает в нормальном режиме.
    Подскажите, пожалуйста, какой ИБП из ниже перечисленных может решить мою проблему:
    UPS SVC V-600-L
    UPS SVC V-600-F
    UPS Crown СМU-650 UPS
    UPS SVC V-500-F
    UPS SVC V-650-F AVR
    ИБП Tuncmatik Digitech Pro TSK1574 LCD 360 W
    UPS TUNCMATIK (TSK1577) 850VA/480W
    или другие варианты…, при условии, что данное оборудование будет использоваться только для этого котла?
  11. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    Подскажите, ИБП Энергия Pro-500 12V подойдет по мощности для котла Baxi LUNA - 3 240 Fi ?
  12. Rodion42
    Rodion42
    Rodion42
    Добрый вечер! Уменя такая же проблема, где можно купить такой вентилятор?
  13. Rodion42
    Rodion42
    Rodion42
    Вот такой вентилятор, где можно купить? ИБП эковольт слим 300 WP_20171215_13_32_59_Pro.jpg
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В стране производителе! :aga:
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А что мешает купить нормальный вентилятор, в стране производителе? И что вообще мешает подключить, то что доступно, если уж так страшно поискать и заказать на Али/бабе, через резистор. Что мешает зайти и прочесть FAQ, приведенный в ветке уже миллион раз, чтобы не плавать в теме и не плодить глупые вопросы
    (это я про кучу дешевого барахла с трапецией на выходе и про элементарное незнание арифметики)?
    Потрудитесь маленечко, https://www.forumhouse.ru/threads/263133/ и получите ответы на все свои вопросы.
