1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. smscollect
    smscollect
    smscollect
    Помогите советом, граждане, есть ИБП eaton 9130 700 ВА. У него нет разъема для подключения внешних батарей. Но хочется. возможно ли сделать это через разъем за передней панелью (вместо штатных)? Какие подводные?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Нет разъема значит не надо его делать, ипб не рассчитан на работу с внешними акб, переделка возможна, но цена будет неинтересной, проще продать и купить ипб с внешними акб.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Странно, везде пишут:
    Батарея
    Возможность замены батарей да
    Подключение дополнительных батарей да
    Горячая замена батарей да
  4. smscollect
    smscollect
    smscollect
    врут)
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А вот на фото в левом верхнем углу, что под крышечкой?
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Быть может есть тут обладатели ИБП Ecovolt Slim 300. Если не сложно заглянуть через решетку вентиляторов, как они стоят. В моем почему то один работает на выброс, второй на приток. Так ли это должно быть?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Туточки буквально в воскресенье случай такой произошёл... У нас в Тверской области зима заявила права обильными снегопадами и отключениями электричества. Котёл работал от генератора через CPS600E немного громче чем от сети но работал, причём продолжительное время и не первый раз, а тут на тебе под вечер F01:mad:, я в осадок, репу почесал, звоню в дежурную газовщикам и объясняю ситуацию. На том конце провода ответили что мне нужны котельщики, а их родных до завтра не будет, не смотря на обещания отблагодарить. Я на другой телефон к знакомому, тот говорит что кирдык плате как вариант, но сначала нужно конечно сети дождаться и проверить запуститься ли котёл от сети. Ну думаю придётся как -то на конвекторах греться и тут раздаётся звонок ТАДА!, по этому ли адресу прибыла машина. Я на улицу, дядька из газовой по пути к котлу задал несколько вопросов, на самом котле подержал кнопку "R"(не помогло) :)] и предложил попробавать запустить котёл от привезенного им на дежурной газельке гены. Генератором оказался "Вепрь" мощность не спросил, но килл под шестьдесят весом, запустили, подключили к дому и... Бакси запустился. Когда генератор питал котёл от Сигмы таких ситуаций не возникало, делаем выводы.
  8. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @dim70, Ну с другим-то генератором запустился! Может дело именно в связке? Не зря
    Ovcher в одной из своих тем пытался собирать статистику именно по связкам...
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Согласен, поэтому в тему по готовым связкам нужно выкладывать решения после сезонной эксплуатации.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дима, и что в результате было причиной?
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ген, сказать трудно, может генератор, может ибп.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет.
    Не далее как позавчера мы вывели 8000 Элитех из подобной коммы тупо не хотел работать с котлом подлец. Виной всему естественно частота, ну может еще и котел маленько привередой оказался. Чуть прибрали оборотов и все наладилось Решение до банального простое, покрутить болтик.
    Дим попробуй, может зайдет? С 8:06.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Олег, привет. В работе генератора изменений не заметил, опять при работе от гены использую Сигму и всё в поряде, единственное подгружаю генератор киллошным обогревателем. Подумываю опять вернуть Сигму на штатное место прикупив пару акб:pioner:, а CPS600Е оставить как резервный.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Та же песня, ген работал нормально питал все кроме котла. Подцепили обогреватель с водяным насосом, голяк, походу с насоса помехи шуруют или мощи мало (я этот момент так и не понял, участвовал дистанционно). Убрали насос, подсунули чайник, все, система на чистой активке как часики, котел что от сети что от гена. Ага, причину ухватили, частота. Я посоветовал маленько прибрать обороты. Парнишка первый раз видящий ген, такой же IT как и я, без труда нашел этот ролик и к вечеру уже был доволен жизнью. Скажу более, у него под рукой были только клещи c F как у нас в FAQ и никаких там тахометров.
    Просто чуток прибрал частоту и контроль в спектре нагрузок. Ну, а далее хоть сигму цепляй хоть самый узкий интерактивник. Дим У тебя 200% частота, побереги горючку. ;)
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
