1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, и я видел у Антона такие на прилавке когда брал свой ген, до сих пор жалею что тогда не ухватил себе такой. Можно бы было собрать классную статистику например зависимости от погоды, ну или еще что нибудь, типа зависимости от качества топлива и т. п.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это что же каждый раз на него смотреть и записывать. как по другому статистику собрать?
  3. petrigor
    petrigor
    petrigor
    @Ovcher, опять влезу со своим бесперебойным питанием котла Buderus, уж извините.
    Напомню - у меня при пропадании сети и подключении 220В от инвертора с АКБ котел встает в ошибку (ток ионизации). Для 2-фазной сети и IT-заземления Инструкция указывает на необходимость подключения сопротивления между нулем и землей, или разделительного трансформатора.
    Результат переписки с поставщиками запчастей для Будероса - данного сопротивления (№ заказа 19928 719) в наличии нет, срок поставки под заказ - 4-10 недель.
    Стоимость сопротивления (номинал сопротивления никто не знает) - 1074 руб. 00 коп. :mad:
    Результат переписка с оф. представителем Будероса (ООО "Бош Термотехника") - номинал сопротивления 2,7 МОм. Предупреждают об ответственности за неоригинальные запчасти.
    Стоимость сопротивления МО-200 (С2-23) 2,7 МОм, 2 Вт (меньше у них нет) в магазине Чип-и-Дип - 3 руб. 00коп,/шт.:aga:
    В другом магазине - 2,7 МОм 0,5 Вт - 10 руб. 00коп.
    Буду пробовать.
    Еще раз спасибо за помощь.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Возьмите сопротивление помощнее... Вам надо ГАРАНТИРОВАТЬ нуль (который будете закорачивать на землю) на котле. Это не всегда возможно. Поэтому .. я бы поставил АВ (или предохранитель) последовательно с сопротивлением.
    А еще можно попробовать вместо сопротивления поставить лампу накаливания..Ватт на 15.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это ерунда, а вот ген каждый раз запускать, чтобы статистику собрать это уже куда проблематичнее. :)
    Ну да я и не советую, а лишь сетую, на собственную нерасторопность. В ветке то я уже не один год, глядишь чего нибудь да насобирал, ну да что уж теперь...
    @petrigor, погодите, я же Вам написал, что обязательно необходимо выяснить мощность резистора! По сопротивлению все давно ясно, весь Яндекс на перебой цитирует одни и те же 10мОм. А вот с мощностью швах. Господа спекулянты из Чипа и Деила продают 16Вт резистор, аж за 4, 5 рубля (https://www.chipdip.ru/product/mox96021005fve). Боши конечно тоже не без греха, но вряд ли они будут продавать копеечный двухваттник за штукарь, здесь ИМХО есть какой то подвох, думаю с ним нужно разобраться прежде чем что то предпринимать. Может у котельщиков на форуме поспрашивать? Собственно экспериментировать можете сколько хотите, Ваше право, но я, если чё, как бы, не при чем. ;)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Соглашусь, но только с этим. Да вот беда, что сейчас свыше 2Вт на такое сопротивление что то найти практически нереально, нужно как то выходить на старые советские закрома.
    В остальном, в случае с Будерусом речь абсолютно не идет о чем Вы говорите, ионизационник у него заточен именно под IT, не о каком TN там речи и близко не идет. TN у них только через транс, это другая опция.
    Так что я думаю, ув. @petrigor, если у Вас не зайдет с резистором, присматривайтесь, наверное, к схеме от Мосинвертора, естественно с применением всей защиты. Если Решитесь что то брать от земли, свое мнение я Вам уже сказал. Что касается номиналов и подробностей именно данной реализации, попробуйте выйти на Наблюдателя (это его ник здесь), у него есть опыт в подборе резистора, для заземления вых. полюса трансформатора, наверняка он и мощность подскажет.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да.
    Андрей, это как раз тот вариант, когда лампочка несет не свет а тьму. :)
  8. petrigor
    petrigor
    petrigor
    @Ovcher, я никакой не специалист, поэтому где-то ошибся, наверное.
    Я считал мощность рассеивания сам -
    P (Вт) = UxU (Bольт): R (Ом) = 0,02 (Вт).
    Рекомендуемый запас мощности Х2. Теоретически, хватает 0,125 Вт.
    Абсолютно согласен, запрос им уже отправил.
    Этот вариант держу в уме - на случай, если не пойдет с резистором.
    Кстати. Есть какие-либо цивилизованные варианты исполнения разделительного трансформатора для котла? Из того же Мосинвертора получается топорный девайс весом более 2 кг, - куда его впихнуть-то?
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Господа... ну вы уже заумничали. Даже есть подключить резистор сопротивлением 2,7МОм между фазой и нулем и пусть при этом на этой фазе появится 380В, то даже в этом случае ток через резистор составит менее 150 _микро_ампер. И на резисторе будет выделяться около 90 _милли_ватт тепла.
    Нельзя. Сопротивление спирали холодной лампочки очень низкое. Разница с необходимыми 2.7Мом на много много порядков.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Давайте подумаем. зачем вообще сопротивление между 0 и землей. ;) в плане работы ЭТОГО котла.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Может наоборот?
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Теория не секрет, мы еще когда начинали говорить, сразу сказал что это почти диэлектрик, что ток там мизерный и по сути там греться нечему.
    Все это понятно, но я никак не возьму в толк почему оно стоит тыр ? В чем подвох?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да не спорьте вы за сопротивление лампочки, там узо быстрее отработает. :)
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Для того чтобы через пламя таки потек масипусенький ток.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Нет. Сопротивление металлов растет с ростом температуры.
