1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Не сработает. Ток слишком маленький.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А если мы просто соединим 0 и землю, что, ток не потечет? (в плане работы котла)..
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Оно и в рамках одной модели случается. Железки производит большой завод, а платки 4 маленьких.
    Как тестируется УЗО? Какое нужно сопротивление чтобы обмануть УЗО? Каков допуск по сопротивлению у УЗО?
    Не говорите ерунды. Через Вашу лампочку (69 Ом на 60 Вт, не стал ни искать не считать для 15 Вт оно и так понятно) в режиме работы от сети потечет такая же утечка как и с провода нейтрали. Или Вы забыли что там автотрансформатор? Человек же так прямо и написал что проблема в режиме работы от батарей.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Непременно, но к сожалению иногда слишком большой, а иногда и встречный.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Моя оплошность. При ответе я считал что мы говорим о варианте с резистором на 2.7МОм.
    При подключении лампочки, естественно УЗО сработает.
  6. petrigor
    petrigor
    petrigor
    @Ovcher, опять появилось сомнение по поводу питания котла.
    Как Вы справедливо указали на Инструкцию, при двухфазном электропитании (IT заземление) необходимо применять доп. сопротивление или разделительный трансформатор.
    НО!
    Мой инвертор (к выходу которого подключен котел) просто транслирует входящее в него от ГРЩ напряжение. Т. е. в обычном режиме котел питается от сети 220В с системой заземления ТТ. И только при пропадании сети 220В котел переходит на двухфазное электропитание (220В идут только от инвертора с АКБ).
    Получается, что при питании котла от сети резистор не нужен, а при питании от инвертора - нужен.
    Нет ли здесь засады, что в обычном режиме (при питании от сети с системой заземления ТТ) у меня ноль и земля будут соединены на плате котла через сопротивление 2,7 МОм?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Засады нет, абсолютно никакой. :) А Вы немножко невнимательно читаете форум. Давайте ка, вспоминайте мой недавний вопрос ув. VladSher, цитирую:
    Так вот, четкий ответ я по понятным причинам здесь не буду озвучивать, но скажу что 2,7мОм далеко за приделом порога этого самого обмана. Проще говоря Ваше УЗО даже и не заметит этот резистор. Скажу более, Вам даже посчитали ток: https://www.forumhouse.ru/posts/20558084/ напомню у УЗО расчетный ток сработки 30 Мили Ампер. :) Короче, не парьтесь. ;)
    Кстати, там было еще два вопроса (это для остальных), вот так это звучало целиком:
    На первый вопрос я отвечу с удовольствием, УЗО тестируется не только кнопкой, но и обычной пальчиковой батарейкой (особенно это полезно при покупке в магазине), путем замыкания на ее полюса контактов по ходу тока. Не знаю нужно это говорить или нет, но скажу, так как считаю что это будет полезно. УЗО бывает двух типов А (постоянный и переменный ток) и АС (только переменный ток), поэтому, если вы тестируете УЗО АС типа и оно у вас не сработало, при подключении батарейки, просто, поменяйте + с - и оно сработает (конечно если исправно), это НОРМАЛЬНО! для данного типа.
    На другие два вопроса, я отвечать не буду, даже и не просите. Мне совсем не хочется чувствовать себя виноватым, если кого то шлепнет (во всех смыслах этого слова). Так что ваша и окружающих жизнь, и здоровье исключительно в ваших руках. Есть непреодолимое желание ими поиграть, ищите инфу сами. Моя же совесть, пускай будет к этому непричастна. ;)
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Гуру и всех с наступающим!
    По случаю прикупил ИБП б/у Liebert 2700 c живыми АКБ на 9 А/ч, правда жаль что без сетевой карты.
    Планирую использовать с газовым котлом Baxi и 4 насосами.
    Испытания на нагрузке провёл, шумный малость, но кулеры заменю перед установкой.
    Нормальный выбор?
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сименс подобные ставит на свои томографы. Так что, думаю, Ваш котел будет себя чувствовать комфортно. :)
    По качеству могу сказать только исходя из своего личного опыта. У меня такой был всего один, как раз на том томографе. Быстро сдох и благополучно был заменен на Powerware 9130 2000 который по сей день там и трудится. Куда дели Либрет понятия не имею, не мое хозяйство. Сами понимаете, один единственный частный случай это еще не статистика, так что, возможно это, просто, конкретно нам так "повезло". Вообще скажу Вам сименсы придиры еще те, и на дурака в свои системы дерьмо совать не станут.
    По поводу выбора. Я по прежнему, остаюсь на своих позициях. Если у Вас нормальная и перспективная сеть то онлайник там и на фиг ненужен. Лишняя тышша :), а сейчас наверное и все две, в год, на ветер. Если же сеть не очень, то выбор самое то.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо.
    Сетка просто кошмарит, 195-205 вольт в среднем. Как дачники приезжают просадки случаются и ниже.
    После установки всех приборов начну писать дневник напряжения и начну воевать с электриками.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну тогда вообще без вопросов. Хороший Выбор, а если еще и дешево, то весьма. Удачи! ;)
  12. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Купил и установил резистор 2,7 МОм 2 Вт (4 рубля 00 копеек) между нулем и землей в настенном котле Будерус.
    Работает!
    При отключении рубильника в котельной (отключаем фазу и ноль) наблюдаем бесперебойную работу котла от инвертора с АКБ, аварийных сообщений нет. :victory:
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И все таки, от греха, последите за ним.
  14. petrigor
    petrigor
    petrigor
    @Ovcher, еще одна просьба к Вам.
    Перехожу на этап оповещение/управление системой отопления.
    После НГ на даче будет подключен интернет - оптоволокно заведут в дом и установят какой-то ящик для перехода на витую пару. Витая пара пойдет к роутеру (должен приобрести его сам).
    В качестве роутера предполагаю Xiaomi Router 3G.
    Не могли бы Вы дать ссылку/рекомендации на построение системы управления? Ваши рекомендации изучал несколько лет назад, возможно появились новые наработки?
    Основной принцип - постепенное наращивание ее функционала.
    1-й этап - контроль работы системы отопления (контроль напряжения, температуры)
    Далее - охрана, видеонаблюдение. В конечном счете - элементы умного дома.
    Понимаю, что это не в этой ветке.
  15. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Ежедневный контроль. Не греется. Срок эксплуатации - 5 суток. :cool:
