1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @petrigor, чета не следил за вашими рассуждениями. Вот у меня ИБП Свен. Если я отрубаю фазу в щитке (автомат однополюсный), то котел работает от ИБП, т. к. есть ноль. А если отрублю и фазу и ноль (УЗО-шкой, она двухполюсная), то котел уходит в ошибку. Вот @Ovcher, говорил, мол, раз УЗО отработало, то значит спасло и нужно искать причину. А отвал нуля на столбах маловероятен, поэтому и нет смысла городить виртуальный ноль и т. п.
    Почему вы решили ставить-то резистор? У вас АВ двухполюсный?
  2. petrigor
    petrigor
    petrigor
    У меня была аналогичная ситуация.
    После подключения к котлу инвертора я имитировал аварию, отключая фазу и ноль - котел уходил в ошибку (ток ионизации). @Ovcher рекомендовал ставить разделительный трансформатор или резистор (в Инструкции на котел есть раздел "Электрические подключения", подпункт "Двухфазная сеть").
    Кстати, перед установкой резистора у нас проводили какие-то работы на линии, отключали электричество на 10-15 минут. Так вот - котел продолжал работать!
    Вывод напрашивается один - если фазы нет, но сохраняется ноль на линии - котел работает. Если на линии отключат и фазы, и ноль (например, обрыв кабеля) - котел встанет в ошибку.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот я к этому и вел разговор. Отключение фаз это одно, бывает.
    А вот отключение нуля крайне редко. А может я просто об этом не знаю, ведь отключив фазу у нас тухнет свет, а отключив и фазу и ноль у нас...тоже тухнет свет и мы думаем, что пропала только фаза?
    И все же, отвал нуля очень маловероятная ситуация. А поставив резистор мы рискуем. Я бы убрал его. Нет фазы - ИБП работает. А большего и не нужно.
    Может Олег что-то добавит в мои рассуждения...
  4. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Решил идти по пути от простого к сложному.
    Разделительный трансформатор - гарантированно решает проблему.
    НО!
    Весит это чудовище под 7 кг (отечественные варианты) и стоят от 3 тыров.
    Импортный вариант - от 8 тыров.
  5. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Мне тоже страшно.
    Но чем рискуем - ответа не нашел. Сгорит резистор? Да и хер с ним. Сгорит плата? Непонятно по какой причине. У меня многоступенчатая защита питания котла, должна помочь, надеюсь.
  6. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Еще одна мысль по поводу злосчастного резистора, который не дает покоя.
    Отключаем резистор от клеммы Земля и ставим между ними обыкновенный тумблер. Его исходное положение - отключено.
    Ожидаемый результат:
    1. 99,9% времени котел работает в штатном режиме, без участия резистора (голова не болит:)).
    2. При пропадании фазы и сохранении нуля - котел продолжает работать от инвертора или ИБП (подтверждено опытным путем мною и @Serg177,).
    3. В самых редких случаях (при отключении фазы и нуля сети) - котел встанет в ошибку. В этом случае получаем оповещение, приезжаем на дачу, включаем тумблер (т.е. подключаем резистор в цепь Ноль-Земля) и вручную перезапускаем котел от инвертора или ИБП (без сквозной нейтрали). Пока меня нет это могут сделать даже соседи, которые живут на даче почти постоянно. :hello:
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Доброй ночи.
    Правильный подход. +100500!
    У меня такой же Интернет как и у Вас планируется. Т. е. оптика, медиаконвертор, роутер... Как правило, подобные провайдеры сейчас не дают белый IP адрес. Первое что Вам нужно, я бы, даже, сказал, жизненно необходимо, узнать у будущего провайдера предоставляет ли он такую услугу. Это очень важно, исходя их этого Вам и придется строить свою сеть и в первую очередь, приобретать роутер. В общем, мы с Вами поступим так. Как будете готовы, набирайте в Яндексе или Гугле: Ovcher, не промахнетесь :), идите в мой блог и отпишитесь мне через форму Контакты. Я дам Вам все предварительные консультации. В остальном блог посвящен тому что Вы запланировали и замышлялся, именно, для новичков, но будьте готовы поработать головой и немного руками! Есть у меня и пара, относительно, простых и быстрых рецептов, т. с. на первое время. В общем выходите на связь и будем решать. ;)
    Я хочу чтобы Вы поняли, главный момент. Я и по сей день против необдуманного впихивания резистора ибо это крайне опасно! Смотрите в чем нюанс в данной конкретной ситуации и почему здесь подходит резитор. Дело в том что Будерус при разработке своей системы ионизации подсуетился и построил ее так что она способна работать, в том числе и в системе IT, это очень важный аспект! Потому что, с другими котлами это может и не прокатить. Второе. Резистор резистору рознь. В данном случае мы применяем высокоомный резистор (несколько мОм), что никак не нарушает или не противоречит системе IT (помните определение из ПУЭ: ...нейтраль изолирована или подключена через БОЛЬШОЕ! сопротивление. Это как раз данный случай). Проще говоря, наша система по прежнему будет IT! УЗО в IT не работает, оно вступает в работу лишь тогда когда система по каким либо причинам (например первый пробой или возврат на TT) становится TN, поэтому и здесь все будет работать гладко и без проблем. Ток который течет через резистор, крайне мизерный, его далеко не хватает для отработки УЗО, ввиду этого же, по идее, должен отсутствовать и всякий нагрев, того самого резистора. Но зато система ионизации построена так, что этого мизерного тока вполне достаточно для работы котла, в этом и кроется весь секрет.
    В случае когда люди суют резистор оперируя кОм-ами, речь о большом сопротивлении и IT уже не идет, система нейтрали умышленно делается TN, автоматом теряя первую ступень защиты, по пробою, и становится подвержена нагреву, т. е. пожароопасной. Вот именно против такого подхода я и выступаю.
    Неправильный вывод. Вы шунтируете резистором землю и нейтраль, на колодке котла, при обрыве нейтрали, да, собственно, Ваш инвертор именно это и делает встроенными реле, необходимая ионизации нейтраль формируется из земли которая подключена к Вашему котлу. Поэтому все и работает. Чтобы оно не работало, теперь Вам необходимо разорвать и нейтраль и землю.
    Как правило, 3Г выражается в наличии USB порта для подключения "свистка"(3G модема). USB у нас универсален и расширяем. Но для этого нужно как минимум правильный роутер. Вот, например, ув. @petrigor, запланировал себе Сяоми, я бы пошел другим, ИМХО, более правильным путем. А вчастности, остановил свой выбор на том роутере который способен масштабироваться и расширять свой функционал за счет плагинов. Поясняю. 1. Как правило, те кто сейчас тянут оптику в ЧС не дают белый IP, а следовательно единственным способом выйти из серой зоны т. е. за NAT является балансер, проще говоря некая внешняя услуга которая на базе внешнего сервера с одним белым IP адресом способна предоставлять одновременный доступ сразу куче доменных имен, в частности речь идет об NGNIX. Балансером он называется потому, что основной задачей такой системы является балансировка нагрузки на систему в целом, если по простому, это когда, допустим у нас есть WEB сервер и ресурсы лежат на одном физическом сервере, база на другом, медия на третьем и т. д. Так вот у подобных систем есть возможность строить распределенность не только на выходе но и на входе т. е. ассоциировать с одним единственным IP целую кучу доменных имен за которыми и находятся те самые физические: ресурсы, медия и база. Вникаете? Пока нет. Ну тогда, что мешает к этим самым ресурсам, медиям и базам, добавить еще пару десятков серверов, ну допустим с умными домами как в нашем случае. Точно, абсолютно ничего! Скажу более, данный балансер может находится абсолютно где угодно, зачастую так оно и делается. А именно, имея серый IP, единственное что нам остается, это где то арендовать виртуальный сервер с белым IP, поднять на нем NGNIX и сделать, ну например, посредством VPN прямой редирект, на нашу домашнюю сеть, ну или сервер умного дома, тут уж как Вам угодно. Ну или получить эту услугу у кого то. Так вот, возвращаясь к роутеру, правильный роутер должен поддерживать этот самый VPN, т. е. иметь правильную прошивку. Тогда на его базе вы сможете выводить в И-нет, свои сервера умного дома, ИП камеры и т. д. Правильная прошивка это как правило ось, ну если не брать в расчет таких монстров как Асус и Зюх. Следовательно нам нужен роутер, из оперы, а ля Микротик (Router OC) или что то типа OpenWRT... Но ВПН это не единственная причина. Имея на борту ось мы можем расширять ее функционал за счет плагинов, проще говоря, подцепить в USB хаб и совать туда все что угодно, и свистки (модемы, флешки... и даже USB звуковые карты) и винты, ну в общем много чего. Но! Вся фигня в том что обычные роутеры, из тех, например, в которые прекрасно льется OpenWRT, имеют, как правило, мизер (4мб) внутренней памяти, так вот еще одним условием удачной конфигурации, является поиск роутера, в который не только, с натягом, ляжет эта OpenWRT, но еще и останется место для необходимых плагинов. :) Вот такой, вот вам секрет. ;) Имея, например, на даче такой роутер, малинку, пару камер и простенький 12V ИБП, можно полностью покрыть многие потребности правильного умного дома, а выбрав правильную периферию и применяя простенькие литиевые ИБП (которые я дал в блоге), на удаленных участках (таких например как внешний блок метеостанции и т. п.), можно добиться 80-100% функционала всей системы во время потери внешнего питания.
    Цена вопроса? Я могу дать, да и давал уже, простенький рецепт на базе копеечной ардуинки, который закроет практически все оповещение. Можно попробовать и проще, если позволяет ИБП, путем включения его в тот же, я подчеркиваю, правильный роутер, наладить оповещение, в любой месенджер. :) Но это не очень интересно. Гораздо интереснее, голосом, командовать домом сидя на 5 точке и вот отписываясь вам в форуме. Например, пока я писал эту строчку мне сварили кофе. :) И прикол в том что это совсем несложно, достаточно маленько увлечься, а главное очень дешево. Уверяю вас все эти кситалы-шмиталы, здорово натягивают нас по деньгам, ой как здорово, не давая при этом и десятой доли функционала.
    В штатной ситуации, боятся абсолютно нечего, ботитесь, замотайте резистор в азбест и спите спокойно, случись что он в нем благополучно перегорит и все. Но я даже не представляю что нужно чтобы вызвать такую ситуацию. По всем законам физики :), я скорее, больше Вас напугал, но это не для Вас, а чисто для себя, чтобы знать что обо всем, о чем только можно, Вас предупредил. Я так всегда делаю, уже чтобы мне спалось спокойно. :)
    Нет абсолютно никакой необходимости тут мудрить и заниматься откровенными глупостями. Когда, уж, вы все поймете, что нету в ПУЭ автоматов, тумблеров-шмумблеров, когда дело касается провода земли, только болт или вилко-розетка, когда, на фиг, все махом и сразу в аут. Про другое забудьте.
    Ваш котел останется работоспособным в любой ситуации. Боитесь, обмотайте резюк асбестом. Не знаете где его добыть, купите в хоз-маге большой паяльник, разберите его и немножко смотайте себе асбестовой веревки, этого вполне хватит чтобы замотать резистор и не нарушить функционал паяльника.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ovcher, старайтесь держаться в рамках темы. :um:
  9. Rusl12
    Rusl12
    Rusl12
    Кто брал Powerman Smart 500 или 800 или 1000 Inv?
    Как в работе на практике?
    Нужен ИБП к циркуляционному насосу в деревню (Wilo, точную модель надо глянуть). Каждую неделю, бывает и по несколько раз, могут на пару минут, а могут и на 6-8 часов выключить электричество. Выбирал чтобы подключить внешний АКБ и система работала от 8ч автономно.
    Могут поинтересоваться почему не пишу в тему для насосов. Там тема мертва это раз. Второе, этот же ИБП уже в этом или на следующий год нужен будет для газового котла в другом доме. Строимся. Хотелось бы сразу нормальное что-то и при этом с гуманной ценой.
    Условия: Деревня, эл-во вырубают, народ варит во всю, вокруг много строек. Денег менять насосы и котлы нет, поэтому нужна адекватная защита. Зимой в -40, а у нас такое бывает, хочется находиться в тепле. Пока в старом доме стоит газовый котел без какой-либо электроники.
    Сейчас циркуляционный насос стоит на кухне. И в принципе если кулеры ИБП не шумят как вертолет, то это мешать не будет ночью. В строящемся доме возможно ИБП окажется на Кухне-Столовой-Гостинной, что означает шум будет не очень кстати, хотя по сути место резервное, для гостей наверное.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Гляньте, для расчёта ёмкости акб необходимо.
  11. Rusl12
    Rusl12
    Rusl12
    Wilo Star RS25/2. Работает на 2-й скорости.
    Сейчас подключен через apc back-ups cs 500.
    Но даже со свежими АКБ 8 часов точно не вытягивает.
    На старых АКБ 30 минут деражал.
    Недавно АКБ новую ставили (Ippon 12V-7Ah), пока электричество отключали не больше чем на 40 минут, их держит. Думаю часа 1,5 точно выдержит. Но этого мало. А другой АКБ внутрь не впихнуть, снаружи без понятия как приколхозить и самое главное сможет ли apc back-ups cs 500 его заряжать вопрос.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Учитывая Ваши условия и с заделом на будущее -Sigma 1KSL 12V плюс акб 100-120Ah.
  13. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Прожив два года с ИБП, пришёл к мнению, что лучше бы на эти деньги купил автозапуск для своего генератора. А на котел установил бы современный стабелизатор. У соседа так устроено, есть с чем сравнивать
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Автозапуск для китайца дорогая роскошь - они в ручном режиме от стартера не так легко пускаются, а от автозапуска...
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У вас часто электричество отключают? А у меня сутками бывает, гена нужен для больших нагрузок а с котлом и ибп прилично справляется.
