1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Rusl12
    Rusl12
    Rusl12
    Параметры конечно интересные.
    Но ценник почти 20т.р.
    Мощность 800Вт.
    Насос, ну даже 2 вместе, это 100Вт максимум.
    Котел 150, ну 200 максимум. Итого максимум 300Вт. Зачем лишние 500Вт?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Телек, комп, свет дежурный и т. д.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    2). И ещё: два мотора в рабочем режиме - 100 вт, а пиковые нагрузки/потребление при пуске могут быть 5 раз более, правда доли сек. Но ИБП должен иметь запас мощности "переварить" их .
  4. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Не спорю, так оно и есть. Отключают нечасто и не надолго. но все равно, подождав полчасика подачи эл. энергии иду заводить генератор.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Если Вы обеспокоены темнотой в доме - то это естественно, а если работой котла и СО - то ИБП с АКБ в 100АЧ "протянет" 10 - 20 часов.
  6. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Всех с Новым годом. Подбираю интерактивник для котла и 3 насосов. Котел Протерм КЛОМ 17, вроде фазонезависим. Проверить не могу, пока не подключен. Сеть новая, стабильная (пока?), заземление ТТ.
    Отключения раз-два в месяц от часа до полутора.
    Смотрю на мощность под 1000 ВА или чуть меньше, строго 12 В, АКБ будет 100 - 120 Ач одна. Автономность уж какая получиться при таких условиях. Если будет мало, буду думать про вторую батарею и генератор.
    Регион - Подмосковье, так что с сервисом проблем быть не должно, главное, чтобы он вообще был :)
    Собственно, что купить? Ну, и про АКБ подешевле, тоже интересно.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можете посмотреть Свен! Я пользуюсь Инелтом 500LT, мне хватает! АКБ перед НГ менял брал на АВИТО Volta 50Ач
  8. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    RT-1000, я так понимаю? Посмотрел, вроде по характеристикам все устраивает. Смутил КПД 65% при работе от батарей - это нормально?
    Комплект со свеновской же батареей 100 Ач выйдет в 20000 примерно, очень даже.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    эмм...что-то пропустил наверное в обсуждении. Свен около 5т, батарея на 100Ач примерно столько же...откуда 20т?
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хоть в «технических характеристиках» на родном сайте и не написано :), но, вероятно, это следствие питания от 12В - :).
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Около 10тр! Вроде
  12. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Ну да. И батарейка столько же. Все с яндекс-маркета. Батареи, кстати, есть за 8500 от дельты. И есть за 11+ и за 13+. Везде дельта, 100 Ач, все для ибп. Понятно, что разные технологии. Насколько есть реальная разница? Народ пишет, что все равно через 5-6 лет на выброс, так есть ли смысл платить больше?
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    С частыми отключениями ещё и раньше.
  14. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Т. е. это - "родовое проклятие" инверторов о 12 Вольт? Т. е. экономя на батареях, теряем в кпд, т. е. во времени автономной работы от одинаковой емкости? А для 24В, допустим, какие кпд от батарей +-?
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    «Мнемоническое правило» 1000ВА — 36В :).
