1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    И через 5 лет выкинуть 3 батареи по 10 тыр вместо 1за 13-14? Все равно выгоднее вариант 12, максимум 24 В.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Во-первых, не передёргивайте :) 3х 100АН — это 1х 300АH, которая будет стоить столько ж, если не больше :). Во-вторых, не через пять, а через семь, в-третьих, можно считать, что просто не 3х100АH, а 3х20АH, и «ещё помучиться»(с) :).
  3. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Вместо батареи на 300 Ач - это уже генератор нужен однозначно. Для моей ситуации я определил разумный объем батареи 100-120-150 максимум Ач. Тремя батареями набрать такую емкость в 1,7-1,8 раза дороже, уже не раз считано. Более того, эта разница будет в абсолютных цифрах увеличиваться при каждой замене батарей. С учетом сниженного кпд пусть будет в 1,5 раза.
    Далее. Если посмотреть требования к обслуживанию ибп с тремя батареями, выяснится, что раз в квартал нужно проверять (как?) сохранение одинаковой емкости всех трех, и в случае проблем с одной из них - менять придется все три. С двумя та же история, но там перемножаются 2 вероятности отказа, а тут три.
    Для предприятия это не проблема: плановая замена по истечении некоего срока. А для частника - взять и выкинуть 3! рабочие батареи только потому, что срок истек? Меня утром найдут возле этих батарей задушенным собственной жабой. А без замены вероятность безотказной работы после некоего срока стремительным домкратом падает для трех батарей. Допустим, для одной надежность 0,8, для одновременно безотказной работы трех 0,8*0,8*0,8=0,512.
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Я сейчас Вас сильно напугаю :). Внутри 12В аккумулятора 6 последовательно соединённых ячеек :). А давайте ещё включим член, с экспоненциальной зависимостью надёжности от характерного тока...Который в 3 (!) раза больше :).
  5. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Это только усугубляет положение, не так ли?
    Про член с экспоненциальной зависимостью сказать ничего не могу, не владею, так сказать. Что до тока, то, насколько я понимаю, АКБ с технологией AGM, на которые я нацелился, обеспечивает достаточно высокие для наших задач токи разряда без проблем. В пределах своих рабочих параметров, конечно.
    Далее. Мы говорим об ибп интерактивном, в котором работа АКБ не ежедневная, а весьма эпизодическая - пару раз в месяц. Полагаю, при такой работе батарея свои задачи выполнит, поскольку работает в расчетном режиме и далеко от границ своего ресурса по циклам, даже с учетом большого тока.
    При этом - внимание! Через 5 (оптимистично - 7) лет батареи все равно на выброс, даже если они вообще практически не работали. Срок их жизни такой, ничего не поделаешь.
    Так лучше заменить одну, хоть и большую батарею, чем 3 поменьше и в 1,5 раза дороже.
  6. icydrago
    icydrago
    icydrago
    Подскажите, не нашел, может кто-то уже пробовал такое включать...
    Котел vaillant VU 242/5-5, насос на тёплый пол + светодиодное освещение. Сеть не старая, вроде как tn-c-s, но временами отключения бывает. Хочу взять ИБП на кратковременные отключения до 30-60мин, насмотрел Powerman Online 1000 ВА или Powerman Smart Sine 1000. Во первых, будет ли оно работать? Действительно ли у них настоящая синусоида? Продержится ли 30-60мин? И есть ли смысл брать онлайн, с учетом дальнейшей покупки генератора, при наличии долговременных отключений?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем привет!
    vaillant как правило фазонезависим. Если сеть не старая и TN-C-S, значит гипотетически потенциал у нее есть. Гипотетически, потому что, Вы не озвучили статистику просадок. Если с этим порядок то Вам, собственно подойдет любой ИБП, с чистым синусом, соответствующей мощности.
    А почему нет? :)
    Ну я пока не слышал чтобы, что то не работало там где оно заявлено, скажу более, котлы способны работать даже с некоторой игрушечной :) синусоидой, правда гудят заразы, но во всем должно применять разумный подход.
    Все зависит от емкости батарей, например мой откалиброванный SUA100I с новыми батареями 9Ач, держит два котла больше часа.
    Смысл в онлайнике есть только в двух случаях. Плохая сеть или плохой генератор. В первом случае основной критерий, глубокие длительные просадки, во втором случае слишком большой разлет (и/или скачки, плывуны) по частоте на выходе генератора. Во втором случае, в основной массе, есть возможность отрегулировать генератор, болтом регулировки оборотов. Если генератора пока нет, стоит задуматься о том как правильно его выбрать. https://www.forumhouse.ru/threads/263133/
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А еще лучше докупить одну на 100 ач и поставить в параллель. и получить 120-150 Ач. ;)
    P. S. Уже не один раз обсуждали. Для небольших мощностей ОДНА лучше чем две-три.
    Самый лучший аргумент - можно взять с авто. ИЛИ зарядить (даже в работе) от авто..Получив псевдоонлайник :aga: пока не кончится бензин в авто.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕ думаю... Вот пост про 48В.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20641568/
  10. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Отлично. Итак, разобрались. Ищем интерактивник на 600+ Вт мощности, на 12 В, макс. ток зарядки от 10 А.
    Кандидат 1 - свен rt-1000. Всем вроде хорош, кпд 60% от батарей.
    Есть еще проверенные кандидаты?
    Может, даже понизить планку по мощности - котел 150Вт и 3 насоса, один грундфос упс 25-40 на 3 скорости и две альфы 25-60? Но ведь и свет какой-то надо, хоть 50 Вт...
    Вот еще нашел вариант SILA G1000LPL. 700 Вт, кпд заявляют 90%, собственное потребление 15 Вт. Сервис под вопросом.
  11. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Вот еще
    POWERMAN Smart 1000 INV сначала его не рассматривал, он был на 24В, новый вроде на 12 и в настенном исполнении. 660 Вт, кпд неясен, если исходить из схожести с силой (хотя на вид один тауэр, второй настенная коробочка), возможно, не хуже. Несколько более распространен в Москве и окрестностях, сервис под вопросом. Переключение, как и у силы, 4 мс!
    Хотя, по опыту, если он не сломался сразу, врядли я буду таскать по ремонтам коробочку за 8-9 тысяч.
    Еще есть некие Bineos с подходящими параметрами. Тайвань. На вид Свен. КПД 90%, время переключения 10\20 мс.
    Посмотрел - прям приличная контора, сайт русский, брошюры, все дела.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы же из МО! Что же на экзотику тянет?
  13. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Эээ... У меня нет ответа на этот вопрос. Природная пытливость ума?
    Ну и бинеос этот вроде не такая уж экзотика. Несколько контор здесь торгуют, линейка приличная.
    Совсем уж экзотика пауэрмен, правда что.
  14. icydrago
    icydrago
    icydrago
    Спасибо за ответ!
    А какие котлы?
    Я, наверное, склонюсь к варианту онлайник на 1-2 киловатт и батареи 20-50 Ач. Запитаю от него котел, свет, холодильник, модем и, может, телек... А всё остальное переживёт пару часов без питания. А генератор куплю по факту выключения света на долгое время)
  15. icydrago
    icydrago
    icydrago
    Вопрос - как долго оно будет работать в таком режиме. Читал, что у насосов резко снижается срок службы, когда они гудят. А на днях у родителей пришлось поменять насос...
    Поэтому рассматриваю вариант, когда использование ИБП не повлияет на срок службы.
