1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И ДА и НЕТ. Везде пишут что снижается. А вот на сколько? ;)
    Это более менее справедливо для автономки, для резерва же. :aga:
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Виссман (92Вт) и Навьен (110Вт).
    Онлайник есть смысл брать лишь на те сети где имеют место быть глубокие длительные просадки, т. е., скажем так, на старые и бесперспективные сети. Перспективность определяется из расчета на 10 лет, средний, расчетный, срок жизни ИБП.
    Холодильник, нет абсолютно никакого смысла включать в цепочку за ИБП. Как правило у него огромные пусковые токи, что сильно задерет требования к мощности ИБП. В реалии же холодильник способен длительное время держать холод без питания, если постоянно не хлопать его дверцей, и это далеко не два часа. Более того Олег (речь не обо мне, а об Авторе АВР Резерв), четко сказал, что ИБП свыше одного киловатта имеют весьма сомнительную рентабельность в связке с генератором. А у него уж, в этом опыта хватает.
    Тоже, неправильный подход. Есть пример, того самого, первого ледяного дождя (когда об этом начали трезвонить на всю страну в СМИ), так вот, тогда народ смел с полок все генераторы. Я думаю, Вам не очень улыбается перспектива, в панике, отхватить себе какую нибудь какашку или и вовсе остаться без генератора. Поэтому ИМХО об этом стоит позаботиться заранее, предварительно почитав наш FAQ: https://www.forumhouse.ru/threads/263133/ и поняв как правильно подобрать хороший генератор себе в связку.
    Скажу больше, он может даже и не заработать. Поясню, на самом деле градация синусоид несколько большая чем "чистый синус", меандр и полная задница :). Этих самых синусов там порядка 8 если я не ошибаюсь. Так вот, Давайте исходить из того что действительно Чистый синус это лабораторный синус. Далее идет "Чистый синус" заявленный производителями ИБП, Далее идет синус весьма приближенный к чистому, как например об этом заявляет Руцелф в документации на свои UPI. Все выше описанные градации в полной мере подходят для насосов. Все что идет далее есть предприятие связанное с определенной долей риска вплоть до невозможности запуска котла. Человек идущий на подобные эксперименты должен точно отдавать себе отчет в том что делает и о последствиях данного подхода.
    Теоретически это правда. Скажу более, я, что бы кто не говорил, 100% придерживаюсь Вашего мнения:
    Меня, как минимум, "вымораживает" тот самый гуд. Но стоит отметить что народ из этой ветки, а она у нас ой какая длинная :), применяет и такие решения, аргументируя это тем что гудение им до балды, ввиду того что ИБП где то в котельной, синусоида не настолько плоха чтобы резко убить двигатель, по факту, срок эксплуатации в таком режиме весьма мал, тем более что прежде чем полностью вводить в эксплуатацию данный подход были произведены все тесты, как то, проверка на чрезмерный нагрев и т. п. Что ж, я пожалуй с ними, отчасти, соглашусь, но чисто теоретически. В моем же, конкретно случае нет абсолютно никакой необходимости в данном эксперименте ввиду того что у меня аж целых два SUA 1000I ну и еще :)], ну очень много, скажем так, SPP для других целей. В общем, я могу, многократно, покрыть свою потребность в бесперебойном питании, просто, меняя ИБП. Поэтому у меня нет особой необходимости в экспериментах с чем то новым. В добавок, ситуация с моим куркулизмом усугубляется тем что я вполне в состоянии перевести любой из своих ИБП в режим LT. Впрочем это лирика. Совет мой прост, собрались покупать, берите тот где производитель заявляет чистый синус! Есть возможность что то добыть, в первую очередь внимание на модели с чистым синусом, ну а уже потом по нисходящей. Собственно у меня так и вышло.
  3. icydrago
    icydrago
    icydrago
    А кто-нибудь сталкивался с ИБП Mustek PowerMust 10800 Online LCD?
    Цена - 325долл уже встроенными 20шт батареями 12v9Ah.
    А ещё варианты SVEN RT-1000, Powerman Smart 1000 INV, Powercom INF-1100, Powerman Online 1000 Plus + 2шт батареи на 12v40Ah. С таким запасом и генератор вряд ли пригодится для основных нужд (свет+отопление)...
  4. Prorock
    Prorock
    Prorock
    я купил 500й
    для себя выбрал ИБП марки SVEN RT-500 и аккумулятор марки Leoch по совету
    . По цене выбрал на 45А/ч. Еще раз тебе спасибо. ;)
    Поехал, купил, дома включил, аккумулятор заряжен был почти. Решил разрядить его нагрузкой близкой к нагрузке насоса. Насос у меня основной работает на 2ой скорости, вроде 80Вт. Но дома не нашел лампочки даже на 60Вт, только на 40. В общем проработал ИБП около 8,5 часов и отключился. Вполне себе ничего, значит насосу хватит времени качать пока будут гореть дрова часа за 3 и уголь часов за 6. Даже если не хватит на все 6 часов, к концу горения угля температура теплоносителя около 40 градусов, можно и без циркуляции оставить, не вскипит. Везём всё это дело на дачу, подключаем и радуемся. Заодно узнал какое у меня повышенное напряжение в сети. Из плюсов этого ИБП — возможность отключения пищалки кнопкой, очень удобно, не будет навязчиво пиликать.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Во! У меня такой же..только и слышу его, когда он обмотки стабилизатора переключает. А щелкает довольно часто, ну такая сеть у нас, так напряжение в сети меняется.
    Ну вот, кстати и вопрос в связи с этим. Подцепил я тестер на выход Свена. На входе 240, а он щелк! и на 230 переключил обмотки. На входе 230 - на выходе 220. На входе 220 - на выходе 230. Я просто к тому, что входное напряжение плавно меняется, и вобщем в разрешенных пределах, а на выходе скачкообразные изменения напряжения. Я понимаю, если бы стаб включался при меньше 220 и выше 240, грубо говоря всего 2 раза, а не так как сейчас, на плавные изменения входного имеем скачкообразные выходные. Но это наверное у всех так, офлайниках или как там они называются..:)
  6. Prorock
    Prorock
    Prorock
    во, а я всё думал - чего он так часто щелкает... Оказывается он не 220 поддерживает, хоть и написано что 220. То есть он 220-230 включает?
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Prorock, да! 220 это просто картинка! :)
    220-230-240...
  8. Prorock
    Prorock
    Prorock
    ещё и 240... А зачем интересно, если нужны на выходе 220?
    У меня он вообще часто не может обратно включиться на питание от сети и работает на аккумуляторе, пытаясь перещелкнуть на сеть. Так и щелкается туда сюда. Может от того что напряжение в сети 246-247В? Летом народ появится, может получше будет и напряжение провалится слегка...
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не понял, как это не может переключиться на сеть? Так не должно быть! От аккумулятора работает только если нет сети.
  10. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Ну вот так - мыкается меж двух берегов, пытается включиться от сети и тут же переключается обратно на батарею. Иногда сразу опять включается и переключается на батарею и снова на сеть и на батарею, а иногда, переключившись на батарею "выжидает" сколько-то секунд и снова пытается включиться от сети. И так может длится долго. Иногда перезапуск помогает. Но я не обращаю внимания в последнее время, т. к. в итоге он все равно через какое-то время включается от сети. Грешу на повышенное напряжение сети. Подожду лета и проверю как он будет работать при загруженных общих сетях, когда напряжение станет пониже. Дома в Москве за 2е суток такого не наблюдалось, но тут и напряжение 223-225 у меня.
  11. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Стандарт в РФ 230В, не 220. Это к тому, что, если считать, на сколько напряжение в сети повышенное/пониженное, за норму нужно брать 230. И разброс 230 + 5% (для примера) даст 241,5В.
  12. Prorock
    Prorock
    Prorock
    у меня по фото видно что 247.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Доброе утро.
    К сожалению это не так. ИБП переходит на батареи не только когда нет сети. Но и еще в целях защиты от глубоких просадок и повышенного напряжения. Короче говоря, он ориентируется не на пропадание сети а на крайние пороги AVR. Честно скажу, мне не очень понятно такое поведение, я про щелчки AVR, у ИБП. За такую цену вряд ли кто будет заморачиваться строя дополнительные ступени. Допускаю что у них высокая погрешность при измерениях, плюс ко всему сейчас такой сезон, мои интерактивники, тоже благополучно щелкают. Что касается прямого и обратного перехода на батареи, то этот момент мне вообще непонятен. Вы точно не путаете переход на батарею с работой AVR? У Свена заявлены ~140 – 275 ± 5 %, даже в самом худшем случае в допуск 11В т. е. ~151 – 264В без перехода на батарею. Кстати, там еще есть нюанс с переподъемом связанный выходом на просадку или повышенку. Звучит это так: Функция «автостарт» обеспечивает автоматическое включение при подаче электропитания.
    При входных напряжениях 160 В и ниже, а также 260 В и выше «автостарт» не активируется. Имейте это ввиду.
    Ох как у Вас все просто. На самом же деле к тому международному стандарту от 92г. есть еще и ГОСТ 29322-2014 который действует с 15 и вполне себе, де факто, со смирением и глубоким вздохом, в сносках А и С допускает 220В в том числе и в нашей стране. Думаете наши энергетики по этому поводу когда нибудь парились? :)]
    Это абсолютно верно. Поэтому стандартные допуски для оборудования ввозимого в Россию (и не только) должны быть в рамках +-10 % от номинального (т.е. от 230). По секрету, так уж сложилось что реальный диапазон допусков от -15 % до +10 %. Там далее, производитель что нибудь подмутит. А в результате оно щелкает. :)
    Короче не парьтесь, такова она C’est la vie, пройдет гаденький сезон и все встанет на свои места.
    А Вы, @Prorock, все же, присмотритесь к тому в чем причины перехода на батарею, если это действительно он. Оно в любом случае будет не лишним.
  14. Prorock
    Prorock
    Prorock
    я неоднократно наблюдал, именно так.
    Вот в том то и дело - втыкается на батарею и при щелчке зажигается режим "от сети" и тут же обратно на батарею. Ждет секунду, две, пять (по-разному всегда) и обратно пытается включиться на "от сети".
    Везти по гарантии?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Prorock, а входное напряжение при этом скачет?
    Жаль, я не на даче, посмотрел бы. Но и до этого смотрел, ни разу не переключалось туда-сюда, хоть и напруга скачет прилично. У меня 3 фазы и на всех свистопляска еще та! Но показания волтметра на приборе почти совпадают с показаниями индикатора напряжения в щите. Я вроде тут выкладывал фотку, ща поищу...
    а, вот... https://www.forumhouse.ru/posts/19680050/
    Ну вот такая картина по всем фазам. Ниже 220 не опускалось, не помню, а вот верхний предел и 260 и 263В было...Свен только релюхой щелкает, обмотки переключает, но на батарею не переходил, не замечал...
    нуу...вроде да, не переходил.
