1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Prorock
    Prorock
    Prorock
    если включить ТЭНЫ у котла, то проваливается на 10-15 вольт, а так не, стоит в этих пределах, а летом не знаю. Хочу тоже на Али приблуду купить в щиток которая показывает напряжение, ток, мощность потребляемые.
    да да, я видел, мы как раз одновременно там с тобой подбирали себе бесперебойник, я помню. Но быстро тут 90 страниц настрочили, я даже не успел заметить когда, не читал всю тему.
    ну я конечно еще понаблюдаю, мож на телефон запишу когда поеду. Но чем он там щелкает я не знаю, индикатор меняется то батарея то сеть.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    не..у меня такого нет...А вы посмотрите, когда он переходит на батарею, какие входные напряжения на табло у Свена? Ну, грубо говоря, на табло 260...хлоп! перешел на батарею.
    У меня только обмотки переключаются, говорил уже, как-то тестер сунул в розетку и увидел, как стрелка скачет - 230...240...230..220...При этом щелчки релюхи слышны.
    А вот если ИБП отключить от сети, то на выходе эталонные 220В :)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А что в это время происходит с сетью?
  4. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Так это спать возле него надо в обнимку) Как поеду на дачу, мож погляжу. Пока не знаю когда.
    Ничего - напряжение стоит на определённых значениях. В момент начала этого безобразия не знаю, а когда оно щелкает и я подхожу поглядеть - примерно то что на фото, выше 240 В. 247, 246 где-то.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Меандр ВР-М02, ВАР-М01-08
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Китайскую приблуду за 340 рублей: https://ru.aliexpress.com/item/AC-Digital-Multifunction-Meter-Watt-Power-Volt-Amp-TTL-Current-Test-Module-PZEM-004T-For-Arduino/32795557294.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.msbHIh ESP-шку с дисплеем, прошивку от Макса и минуту чтобы подключить 8 проводков и прошиться. Контроль на собственном дисплее и из любой точки мира, с любого браузера! http://wifi-iot.com/p/wiki/15/ru/ Туда же мутим и термостат и градусник и радуемся жизни.
  7. Prorock
    Prorock
    Prorock
    нет, другое, вот это, фотка ниже https://ru.aliexpress.com/item/AC-80-300V-0-100-0A-Din-rail-LED-voltmeter-ammeter-display-active-power-power-factor/32530247865.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.KQrDm0
    Блин, понаблюдаю ещё фиг знает как быть. До лета точно морочиться не буду, потому как вроде нужен он там сейчас.
    Не, замороченная она, у меня вариант по ссылке выше.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дык она у Вас там внутри, наверное, и стоит :)
    Видосов в Ютюбе валом цепляй куда хочешь хоть к ESP хоть к ардуине. У Макса все более чем наглядно. Сейчас разгребусь со своими делами, допишу народу статью которую обещал и следом сделаю подробную статью по этой железяке, я уже притащил себе аж две таких.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну человек наверное, хочет купить уже готовую. Не все ж с паяльником на "ты". Я бы вот лет 10 назад взял бы голую плату и ну давай цеплять её куда можно и куда нельзя. А теперь не..устал от этой стройки. А впереди фигова туча работ еще :)
  10. Prorock
    Prorock
    Prorock
    возможно. Паять я умею, но кто такие "ESP хоть к ардуины" я не знаю)
    ну всё верно, паять я умею. Но хз куда там чего лепить если есть в готовом корпусе за 850 рэ. В том году 1100 она стоила.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да я тоже с паяльником дружу. Но 850 рэ не те деньги вобщем :)
  12. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Ovcher, добрый день,
    Не подскажите насчёт ибп онлайн general electric gt или Lan pro? С подключаемыми батареями.
    Требуется малошумный (будет стоять в доме, в прихожей), но с мощностью порядка 4-5квт на одну фазу. Будет предназначен для газового котла бакси слим, насосы циркуляции, скважин. насос грюндфос с плавным пуском, сигнализация, видео наблюдение, розетки котельной, свет плюс запас.
    Состояние сети на сегодня: напряжение падает до 160, кратковременно до 120 бывает, но редко. Автономия нужна до часов 4.
    Рассматривала inelt k6000lt, но он достаточно шумный (порядка 65дб),поэтому пытаюсь найти альтернативный вариант.
  13. Prorock
    Prorock
    Prorock
    ну в том то и дело что недорого.
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Не, тогда лучше - https://ru.aliexpress.com/item/3P-Three-phase-Multifunction-LCD-Digital-Volt-Amp-Power-Meter-Energy-Accumulation-RS-485-Network-Table/32719612361.html?spm=2114.13010708.0.0.4f7yp7
    шоб уже 3фазы и дисплейчег красивый и RS485 и промышленное качество с заявленным классом точности и с нормальным токовым трансформатором, а не этим недоразумением, намотанным вручную китайскими девственницами :)
    Класс! Судя по отзывам :) помогает от всего, даже от беременности! :)
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Доброе утро.
    К сожалению, я мало чем смогу Вам помочь. Ни с тем не с тем я не пересекался даже отдаленно. Из "тяжеловесов" (4kVA и выше) юзал только Симетру. Советовать Вам ее не стану, ввиду трех серьезных недостатков. 1. Она нынче неподъемная по деньгам. 2. Охлаждение на подшипниках качения. 3. Все так же неподъемные по цене батарейные блоки (10х4Ач ~30тыр), да в добавок к этому APC засосался с Вьетнамом и теперь вместо CSB сует в блоки полное фуфло, которое мало того что еле еле три года вытягивает, так еще и вздувается, раньше чем приходит напоминалка.
    Монолит К Вам не подойдет у него возврат на сеть при 170.
    Даже и не знаю что Вам порекомендовать :(
    Скажите, а чем обусловлена такая централизация? Я понимаю, плохие перспективы на сеть. Но, почему, например, не обще домовой стабилизатор и ИБП попроще? Ведь так Вы защитите все свое оборудование и гораздо дешевле. Сколько у Вас циркуляционников не считая того что в котле?
