1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Как вариант, но только с ESP-шкой! :)] Ну, это, чтобы из любой точки мира! :)] :)] :)]
  2. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Спасибо!
    По насосам:
    1. Насос бойлера WiloStarRS 25-4
    2. Насос отопления WilostratosPico 25 1-6 – 2 шт.
    3. Насос отопления WiloStarRS 25-6
    4. Насос ГВС WiloStar-ZNova
    Я правильно понимаю, Вы говорите про вариант: поставить стабилизатор на фазу, потом, например, линейно-интерактивный ибп?
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Многовоато.
    Судя по насосам у Вас 3 фазы. По хорошему стабилизатор нужен на весь дом, т. е. 3 фазы, у Вас же не только котел. ИБП можно конечно поставить и за стабилизатор, но случись что с ним и у Вас по всем фронтам "кирпич" (т.е. набор бесполезного). В идеале, в Вашем случае, иметь онлайник в обход стабилизатора. Во первых одним Вы будете страховать другое. А во вторых, Ваш Бакси скорее всего фазозависим, поэтому стоит присмотреться к онлайникам с виртуальным нулем.
    По насосам:
    Насос бойлера WiloStarRS 25-4 = 136Вт (двухкратно на пуск)
    Насос отопления WilostratosPico 25 1-6 – 2 шт. = 160Вт (двухкратно на пуск)
    Насос отопления WiloStarRS 25-6 = 200Вт (двухкратно на пуск)
    Насос ГВС WiloStar-ZNova = 10Вт (двухкратно на пуск)
    Мощность самого котла, максимум 170Вт
    = 676 Вт.
    Ну и + запас.
    Итого: Как видите, Вы вполне укладываетесь в 1кВА ИБП и даже с запасом, например если брать современный ИБП второго поколения (800Вт) то у Вас еще 124 Вт запас. А вот тут внимание! Рабочий режим у Вас не более 423Вт. Что на 23Вт больше половинной нагрузки. Как правило производители ИБП оперируют 50% нагрузкой, определяя приемлемый нижний порог по напряжению. Ваша задача уложиться в этот самый, приятный, нижний порог. И тогда будет Счастье. :) Как правило оборудование не потребляет номинал, реальный параметр несколько ниже. Поэтому в идеале, Вам необходимо замерить реальное потребление насосов и котла в рабочем режиме и если общая цифра уйдет несколько ниже 400Вт то будет очень здорово. Опять же, я не глубоко копал характеристики Ваших насосов, присмотритесь к ним, возможно где то имеет смысл использовать насос на пониженной мощности, это тоже может сыграть Вам на руку.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый вечер!
    Имею в хозяйстве ИБП EcoVolt Lux 612C и АКБ Delta DTM 12150L. Работает данная связка уже более 3 лет.
    Сегодня неожиданно ИБП начал пищать. Подошёл к нему - перестал. Потом отключил его от сети, он сразу начинает пищать и показывает заряд батареи 10%.
    Подскажите, в чем может быть причина? Что умерло?
    Напряжение на АКБ - 13.72. А вот если ИБП отключить от электричества, он минуту пищит и вообще вырубается.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    АКБ!
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так напряжение на нем нормальное.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Подцепив нагрузку, например 12v лампу, убедит Вас!
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А это нормально, что АКБ прожил 3 года? Дорогой он, зараза.
    Что порекомендуете купить в качестве нового АКБ?
    Сейчас я понимаю, что 150 мне вообще не надо. За 3 года было только одно отключение света, которое было более 5 часов. В остальном - практически без отключения электроэнергии (10-20 минут).
    К ИБП подключен только котел Baxi Nuvola 3 Comfort 240 Fi и Zont.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сам был этим же удивлен! Ну у меня чуть дольше протянул Leonch 100А. Взял дешево Volty 50A, как временную меру!
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Доброй ночи.
    Не знаю как получится данное действо с АГМ или Гелем (разумеется в этом случае нужно делать все крайне осторожно! Т. е. токи придется подбирать более щадящие. И естественно издеваться над ним с открытыми крышками...), но вот удачный пример с Авто аккумулятором:
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qIQfvk5j7C8
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Скорее всего в этом и проблема. Лично мое мнение, нужно хотя бы раз в месяц нагружать аккумулятор разрядом.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня больше раза в месяц не бывает эл-ва, однако акб тоже долго не живут, три года и трундец, в утиль.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    За три года приходится выкидывать АКБ, стоимостью 20 тр. Не гуманно как-то. Может в ИБП тоже дело?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не, использовались разные ибп и акб различной ёмкости,у меня всё дело в частых отключениях. Сначала были акб по 40Ач, за ними по 100Ач, ну а недавно купил по 180Ач, посмотрим сколько они отходят, вроде пока идут параллельно, балансир не требуется. итого за 4 года на акб потрачено примерно 46 т. р., пора подумать о более продвинутых батареях.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня нет таких частных отключений. И даже если оно будет, посредством zonta теперь я могу временно снизить температуру в доме, чтобы котёл не жрал заряд АКБ. Если вдруг отключение будет очень длительным...
