1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @viktor48, Нееее, ну я тоже не пытаюсь напрямую подключить к моноблоку, USB-COM адаптер в помощь!
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Короче купил Sven RT-1000 + Leoch PLH100. Поставил, насос на 245ватт тянет без проблем :super: Напряжение на входе 236-238, на выходе - от сети ~228, при переходе на батареи сразу падает ~215-217. Дизель завтра буду пробовать... пусть заряжается. :um:
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Насос не гудит?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да я честно говоря в этих переходниках ни чего не смыслю как и в программах. Просто неужели эти узкоглазые не могли сразу сделать такой комплект проводов чтоб сразу можно было подключать к компьютерам, Ведь все эти ноуты поставляются к нам из Поднебесной
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Переходник нужен единицам, так зачем же удорожать товар для всех.
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Нет. В работе насоса ничего не меняется. Раньше пробовал ИБП для ПК без синуса, гудел как паровоз. Так что у Свена похоже с синусом все в порядке.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы самостоятельно выбрали этот ибп?
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Ну да. Решил его, ибо:
    Отзывы по разным ИБП этой конторы, вроде явного негатива нет. Обзор на IXBT, может и проплаченный конечно. Вес аппарата - почти 10кг, типа трансформатор массивный что неплохо. Прозвоны в 3 гарантийных сервиса и общение с ремонтниками, вроде бы тоже негатива нет, типа, - "мы не знаем сколько их продают, но приносят редко". Общение с одной интернет конторой торгующей Свенами, SVC (Казахстан), Энергией, Инелтами, Старками, Киберами, Сигмами - тоже сказали не часто отказы, рекомендовали очень Онлайн Старк Кантри, но про Свен тоже ничего плохого не сказали, хотя в наличие у них его не было. Заявленная мощность - 600Вт. Цена - 9300, тоже агрумент. Посмортим, гарантия 2 года, 3 гарантийки в Москве.
    Так конечно склонялся к Инелт, но он не делает инверторы 12В ватт хотя бы на 400-450.
    Так вот и выбрал.
    PS Еще аргумент, не безупречная репутация всех основных конкурентов. Инелт, как я уже сказал, в моих параметрах не конкурент.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    @Ol228,
    Будем вместе проверять
    На аккумуляторе показывал гдето 218в
    Нагрузку кратковременно под 600вт выдерживал
    Буду морозы поставлю на проверку на долгое
    А не подскажите у вас при переключение на аккумулятор сразу два деления на жк не пропало?
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Я тестил всего 5 минут... Одно деление упало секунд через 30. Второго не дождался. Вообще при первом подключении к сети была полная шкала, хотя АКБ 3 дня пролежал в машине на холодке. Буду дальше тестировать отпишусь.
    Вообще тема распространенная, на некоторых ИБП отображаются проценты, и падение тоже не прямолинейное, сначала резко падает, потом долго держит на 30 или 40%.
    У меня другой вопрос, на каком делении устанавливать переключатель заряда на АКБ 100А*ч, 7-9А или 13-15А?
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    AGM допускает до 0,2С но лучше не форсировать заряд без необходимости и установить 7-9А.
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Подключил дизель Китурами турбо 21 + насос 245Вт. Все работает, перехода на батареи котел также не замечает! Запуск котла тоже проходит штатно при работе от батарей. :victory: Котел фазонезависимый.
    Правда перед котлом стоит еще стаб - Ресанта АСН-500/1-Ц. Вот вопрос, нужен он при использовании от ИБП? Он ведь тоже потребляет, дополнительно будет сосать из АКБ...
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет!
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А перед ИБП его стоит поставить? Типа меньше нагрузка на ИБП в плане стабилизации при работе от сети... ИБП дольше прослужит?
  15. vasy
    vasy
    vasy
    Что долгость службы будет врядле
    Но если стаб более точный будет лучше приборам которые от ибп питаются
    У свена точность стаба так себе
