1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Они вот что мне прислали Это для разного типа плат. У меня должен стоять R86 на 560кОм.
    При этом они же написали: "Мы производим АКБ глубокого разряда и знаем все заводы, что акб производят в китае, в том числе тот, что произвел вашу акб. 13.6В при 22гр для вашей акб-это нормально.
    2. если меньше 510-500ком установить резистор, то напряжение снизится, но боюсь, что пропорционально уменьшиться глубина разряда.
    поэтому как оптимум: надо перепаять резистор доведя напряжение до 13.6-13.7В и пощупать акб при эксплуатации. если акб не будет горячей то все нормально."
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Слушайте, а сейчас есть в продаже бытовые онлайники под внешние АКБ, на которых можно отрегулировать напряжение заряда? В целом я параллельно ищу замену своему ИБП.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, собственно, вот Вам и опора. Вторым шагом учтите термокомпенсацию, наверняка в том месте где стоит батарея максимальная, длительная температура не 22 градуса. Прикиньте ее и от нее же отталкивайтесь, тем более что у Вас такой путевый источник информации. Задайте им такой вопрос, например: У меня в том помещении где стоит батарея 25 градусов, рассчитайте мне пожалуйста термокомпенсацию для моей батареи... На выходе Вы получите напряжение именно для вашей конкретной ситуации. И тогда уже максимально точно поменяете резистор.
    Что касается глубины разряда, то тут надо понять что он имеет ввиду под словом уменьшится, если нижний порог станет выше, (народ вообще рекомендует 11В) то это только на пользу аккумулятору. Если же ниже то тогда нужно искать компромисс.
    Т. е. смотреть что вреднее и из двух зол выбирать меньшее.
    Фига се вопросик. :) Я не знаю, это надо ковырять. Разве только у тех же сервисников спросить или владельцев заинтересовать темой и попросить разобраться.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот этого они точно делать не будут. Они же сами написали, что не советуют ставить резистор менее 510.
    А это вопрос я им задал. Посмотрим, что они имели ввиду.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Или вообще в моем случае онлайник не нужен? Нужен хороший ИБП для газового котла под внешние АКБ, которые не будет их убивать)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Значит нужно найти даташит на аккумулятор и сделать самому.
    Я думаю, абсолютно не нужен, тем более что Вы уже практически близки к идеальному результату. Перепаять резистор дело одной минуты.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так вот он.
    Буферный режим (2.23 - 2.27) и при 25°С.
    Температурная компенсация -20 мВ/°С.
    Я бы все рассчитывал на 30 градусов, соответственно, буферный режим 2.22-2.26.
    По итогу нужно получить 13,32 - 13,56. Вы вообще 13.2 рекомендуете.
    Вот только как рассчитать, какой резистор нужно ставить? По умолчанию стоит 560 кОм.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если на шум по барабану могу порекомендовать CPS 600E. Как я понял этот ибп в основном поддерживает на акб 13,1-13,2V, порог отключения по нижнему пределу тоже регулируется. Несмотря на шум "желтый" оставил положительные эмоции.
    Только что глянул на авито, годовалый за 6т.р. продают.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Кстати на пробу купил на али вот такой балансирчик, приедет, опробую, расскажу.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    проще подобрать, запаяв перееменник.
  11. smscollect
    smscollect
    smscollect
    Привет, достался списанный eaton 9130 с напряжение в цепи постоянного тока 48в. Имею желание поставить 4 внешние батареи на 40-50ач (само устройство поддерживает до 81 ач в виде 4 штатных вбм). Ранее дела с ибп не имел, поэтому интересуюсь опытом такого соединения. Разъём сзади имеет три контакта, что идёт по третьему?) можно ли связку подключать сразу к черному и красному контакту на задней панели? Видел в сети, люди подсоединяли непосредственно вместо 4 родных акб внутри ибп, это нужно делать через разъём на за передней панелью или как?
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ввиду того что корпус батарейного блока железный, скорее всего по зеленому идет заземление. Можно раскрутить корпус и окончательно убедиться в этом.
    В Вашей связке не будет металлических частей, думаю да.
    Разъем на передней панели мощнее чем Смарт Беттари разъем на задней панели, некоторые производители даже усиливают подобные разъемы, т. е. делают два красных, два черных (смарт он потому что наборный, тот бишь, составляется из фишек, что позволяет выстраивать оригинальные конфигурации и усиливать его). Большие батареи в LT (лонг тайм) ИБП, как правило, подсоединяются, именно, через тот разъем что у Вас спереди. Тот что сзади рассчитан на батарейные блоки с малыми батареями, поэтому, чтобы применять через него большие батареи предварительно необходимо выяснить потянет ли он их.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    В 3:40 пришла СМС, нет 220в. ИБП пока держится, котел работает. Сколько ещё ИБП будет работать, фиг знает. Уже 4,5 часа прошло. Свен500 и АКБ 100ач повермен. Если к 10:00 не дадут свет, придется ехать на дачу наверное.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Почему тогда не снизить температуру в доме, чтобы ИБП больше протянул?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да и так 12гр поддерживаю. Похоже надо ехать, и связь с блоком пропала. Наверное и аккумулятор блока сел.
