1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @dim70, Главное что работает! Может кому еще пригодится.
  2. roman_199
    roman_199
    roman_199
    А какой максимальный зарядный ток на ибп?
    В описании на балансир 5а, как я понял?
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    На моём ибп 6А.
    Да, 5А.
  4. roman_199
    roman_199
    roman_199
    @dim70,
    Я вот тоже себе ищу балансир. Тоже ибп 2×12. 24 вольта. И тоже максимальный ток заряда 6а. Хелиор сигма 1ксл
    Конкретно эту модель по каким признакам выбрали, если не секрет?
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Компактность, чтоб активный был (пассивный у меня собственноручно спаяный тож потрудился), ток балансировки имел вторичное значение т. к. пока мои вентуры практически равны.
  6. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Можете просветить о разнице между активным и пассивным.
    Или ткните плиз в тему, где можно почитать.
    Меня смущает сечение проводов, через которые две батарейки соединяются.
    Зарядный ток в 6а, для проводов не перегрузка?
    А также, какой ток получается под нагрузкой ибп ватт например в 400, когда сеть пропала.
    Штатный провод ибп существенно толще, чем вот проводки на балансире.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    https://www.forumhouse.ru/threads/175055/
    5А х12В= 60Вт, это разве много?
    400Вт делим на напряжение 24В получаем примерно 17А.
    Через балансир текут гараздо меньшие токи.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @roman_199, Если есть желание зайдите на любой RC форум и почитайте про зарядки, очень много интересного, а главное очень контрастно. К примеру вот эта зарядка
    может обеспечить зарядный ток до 40А, бананы слева, а балансировочный выход, белый разъем правее 7 проводов, прекрасно обеспечивает балансировку в течении зарядки за 1 час с точностью до 0.001V на банку при токе балансировки 1А.
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Ребята, читать умею, но уж больно много не по делу...
    Моя ситуация:
    Есть в наличии ИБП Lanches EA900 на 24 вольта (2 аккумулятора), уже 6 лет в работе, при зарядке напряжение 14.4 максимум, в стендбае 13,8 стабильно, сначала были аккумуляторы AGM 100 Ач, умерли за 2 года, модель не помню но одни из дорогих с брендовым именем, но сам виноват, стояли в помещении с температурой за 40 градусов + допускал глубокий разряд ниже 12 Вольт. Почитав форум и поняв свои ошибки прикупил на аллиэкспрессе приблуду для выравнивания напряжения между двумя аккумуляторами и купил новые гелевые Дельты по 60 Ач, переставил в помещение с температурой 22-23 градуса, третий сезон и опять хана им, не более чем на 6 часов с потреблением 32 Wt или 67 ВА. Не пойму что убивает аккумуляторы, по напруге при зарядке вроде ИБП в норме. Уже хочу плюнуть да автомобильные попробовать, хоть стоят не дерого, что останавливает, они кислотные, но вроде современные не кипят и в помещение пары не выбрасывают. Буду признателен советам по делу.
    Чтоб аккумуляторы грелись при зарядке такого нет и не было ни когда.
  10. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Есть и геливые автомобильные. У самого стоят кислотные, второй год, самые дешовые. На авто -АКБ есть отверстия, для установки трубочек вентиляции. Так, что можно их вывести из помещения, если оно не вентилируется.
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А AGM-ы ваши не кислотные что ли? :)] Давно агитирую тут не кормить жуликов-маркетологов и покупать кислотные аккумуляторы по цене кислотных аккумуляторов, а не "позолоченных"...;)
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    @ПростоИгорь, то есть купить ту же автомобильную VARTA вывести дренаж с банок на улицу и не париться?
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Какой дренаж? Автомобильные давно уже тоже необслуживаемые. Я себе вообще две Тюмени 90-х поставил и забыл об этом. Но у меня котельная отдельная и внешний вид пофиг...
  14. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Да вот заблуждаетесь, есть там отверстия в не обслуживаемых в каждой банке закрытые резиновыми колпачками, они под приклеенной верхней пластмассовой крышкой. Но не об этом, прочитал про восстановление АКБ, куплю на алли зарядку с регулировкой по току и напряжению, не поможет воткну автомобильные, сейчас у меня в бойлерной не выше 30 градусов, там тяга печи не даст даже гипотетически возможному газу выделяемому из АКБ в дом пойти, все утянет в трубу через поддувало.
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    @ПростоИгорь, вот интересно, Вы просто так говорите, или какие-то доказательства имеете ввиду :), хотя бы паспортные характеристики для «просто» автоаккумуляторов и AGM, предназначенных для работы в ИБП? Хотя бы по параметру кол-во циклов 100% разряда — у «специальных» порядка 300, а у «просто» не более 100, причём, как показывает практика, «просто» автоаккумулятор достаточно разрядить пару раз полностью, и не зарядив сразу, можно эти два цикла и получить :). P. S. На японских авто даже современные аккумуляторы идут с возможность обслуги :).
