1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Иии?
    А теперь задайтесь вопросом: что это за газ и в каких он количествах. При ответе себе на него вспомните, что при обслуживании аккумуляторов в них доливают дист. воду...
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Доказательства в виде регулярных сообщений тут о померших мега-пупер-специальных батарей через пару сезонов. А "если нет разницы, то зачем платить больше?"(с)
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Можно в баночку с водичкой:hello:.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Нет
    Прочитайте про рекомендуемое напряжение буфера и цикла - Вы их кипятили...как и предыдущие AGM
    http://www.delta-batt.com/upload/iblock/a7d/gel_12_65._pdf (убрать пробел перед pdf)
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    HA01, в пользовании 4 года, уравнивает напряжение с точностью до 0.07 (сотых) Вольта.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня такой же, правда прикупил недавно, пока устраивает.
  8. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Фото АКБ с напряжением по циклам прилагаю, с зарядкой получается проблем нет, на 0,12 Вольта у меня превышение в стенд бае, этим убиваю?
    По Вашей ссылке напряжение заряда от моего указанного на батарее отличается на 0,4 Вольта, да вскипят, но у меня другая серия с другими зарядными напряжениями.
    P. S. Померял внешним прибором напряжение, в режиме стенд бая до 0.25 Вольта превышение на каждом аккумуляторе... и как боротьбся? по идее войти в сервисный режим бесперебойника и понизить планки напряжений, а по факту пробовал узнать как войти и... фигвам, ни кто не знает.
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Вы пишите GEL, а он у Дельты разный..у Вас GX.
    Считаем Umax буфера 2,27х6=13.62в и ещё уменьшите на температурную компенсацию ~50мВ
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Grey404, Даже с соблюдением напряжений в буфере акб недолго ходят, нужно с этим смириться или пересмотреть взгляды на ибп для котла.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Если следить за АКБ (делать регулярно КТЦ), то срок указанный производителем отработают.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Чёт терзают меня сомнения:)].
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Во-во...Это гелевые, может у Вас зарядный ток превышен? В части количества циклов и глубокой разрядки они хороши.., но не любят больших зарядных токов -это надо делать, как в том анекдоте «медленно и печально» :).
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Угу, по -1 от мах. кол-ва циклов при каждом КТЦ :).
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
