1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну тут каждый для себя решает!
    Меня бы дома убили и за один случай:aga:
    И так регулярно получаю выговоры за этих Триколор и НТВ+:)]
  2. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Работа котла без заземления не допускается.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @BoschClimate Добрый день, озвучьте пожалуйста, мощность, а лучше номинал, полностью, того самого резистора, для организации нейтрали, если конечно это не страшная коммерческая тайна?
  4. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    На мой взгляд, ибп получше генератора будет. На сегодня все так привыкли к постоянному электроснабжению, что без электричества сразу как то жизнь усложняется... Нет жить то можно, вопрос с каким комфортом.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это несколько разные вещи, скорее друг друга дополняющие, разумеется, в том случае если связка правильно и с умом подобрана. Вот, когда оно все правильно, тогда и получается тот самый идеальный всеуровневый комфорт, т. е. не только физический но и психологический, а в экстренных условиях, порой даже, и социальный.
    Если попытаться рассуждать шаблонами, то вырисовывается два вида связки. Речь идет о том, о чем говорилось в FAQ, только в общих чертах. Собственно, руководствуясь FAQ, вы несомненно придете к рабочему варианту, но в зависимости от ваших потребностей он будет либо расточительным (напомню, здесь речь не о недоработке, а именно о текущей потребности) либо оптимальным. Скажу за себя, мой вариант, относится именно к расточительной связке. Видите, даже тот кто пишет FAQи рассчитывая на золотые яйца, порой получает обычные, более того, чтобы они оставались крупными и не стали перепелиными (мелкими и дорогими) приходится заранее прокумекивать варианты и строить план еще не случившейся долгосрочной аварии. :)
    Ну да ладно это мой вариант и некоторых мне подобных предпочитающих, по разным соображениям, избыточные системы. В основном же, самым лучшим является оптимальный вариант связки, даже если брать в расчет закон Мерфи, и ему подобные прикладные расчеты, а не только базис. Напомню, оптимальным вариантом является связка 1кВА ИБП с хорошей мощной зарядкой, батареями рассчитанными на 10 часов автономной работы наиболее важных нагрузок, 3кВт генератор с АВР/автопуском и нормальная система оповещения. Собственно это и есть рецепт того самого всестороннего комфорта :)
    Примерно как то так и приходит понимание того что действительно лучше "ИБП или генератор".., а на поверку вылазит связка, виду абсолютного несовершенства элементов по отдельности. Мое ИМХО. Впрочем, можем его обсудить и взвесить. ;)
  6. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А зачем ИБП с автономностью на 10 ч, когда есть генератор с автозапуском?
    ИБП тогда нужен на несколько секунд, пока генератор не включился
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Стандартные 8 часов на сон + 2 часа на устаревание батарей.
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А во время сна 1кВА ИБП?
    Ночью надо котел питать и лампочку ночника.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так ИБП и питает ночью!
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    1кВА это, скажем так, среднестатистический, верхний порог рентабельности. Когда то Олег пытался поставить в связку 3кВА ИБП и это оказалось не рентабельно, и с точки зрения кол-ва батарей, и с точки зрения зарядки от генератора. Допускаю что возможны исключения и к этому нужно стремиться, но вот, в среднем оно так. Правило простое, за цикл работы генератора ИБП должен быть способен полностью зарядить батарею из любого состояния. Если проще, допустим порог ИБП 10,5В, так вот, при этом напряжении на клеммах ИБП должен успеть полностью зарядить батарею за 8 часов (цикл работы генератора от одного бака), из расчета что ген жрет бензин по максимуму. Естественно, гонять ген по максимуму никто не будет, а следовательно будет экономиться бензин, эта экономия и будет неким золотым запасом гарантирующим полный заряд.
    Я так понимаю данный вопрос сводится к, -А на хрена?
    Правильно! Это самый главный вопрос в нашем деле. :) Отвечаю, для Ваших нужд, при условии что у Вас нормальная сеть, вполне будет достаточно и 300Вт ИБП, главное чтобы он своей зарядкой укладывался в цикл работы генератора.
    Можно даже и этим правилом варьировать, например при условии звукоизолированной будки и умного АВР умеющего разбивать основной цикл на подциклы. Но это уже тема для гиков и ее нужно всесторонне готовить и прорабатывать. За себя могу сказать что у меня это сработает. :) Ибо генераторная закладывалась еще на этапе стройки. Она умышленно расположена на максимальном удалении от гостиной и спален, и пристроена на уровне цоколя, т. е. помимо звукоизоляции на уровне работающего генератора еще и стена между генераторной и домом в два кирпича. Ну и наконец, выхлоп выходит на сторону коридора которая еще больше гасит шум. Что же касается подциклов, то это возможность поделить основной цикл генератор-ИБП (8+8) на несколько более малых, ну допустим 4+4+4+4. Но главное, это возможность задавать несимметричные циклы т. е. например 2.5+1.5+ 3+1+5+3 и т. п. Таким образом можно хитрить и отвоевать себе немного мощности. Но, опять же, данный вопрос требует всесторонних исследований, длительной аварии или затрат, а у меня пока работает закон Мерфи и накапливается статистика :), поэтому он до сих пор только в планах.
    У кого же есть подобная возможность, можете попробовать :)
    Цель. За счет подциклов увеличить рентабельность хотя бы 4-х аккумуляторного ИБП, дополнительно запуская генератор во время само'го сна, ну допустим с 3 до 5 утра, при этом подогревая помещения от генератора, проще говоря, применяя конвекторы, тем самым экономя газ. :) И не забудьте приглушить мобильный чтобы вас не будили сообщения о переходе с цикла на цикл, и об остатке бензина. :) Чем не повод прочувствовать все прелести глубины вхождения в тему на себе. :)]
  11. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А резервный генератор на случай отказа основного у вас предусмотрен?
    ... мне повезло, у меня к дому сетевое электричество подключено и ТАК морочиться с подциклами не надо. Хватает простого ИБП, двух автомбильных АКБ по 70Ач и 3кВт генератора с ручным запуском
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    «Та.., разве это ножичек- нулевой номер — вот такусенький... »(с) А. Райкин :). Чо тут мощного? :) 1000ВА=700Вт — уже лучше :), ну, использовать в штатном режиме больше, чем на 50% - не стоит — вдруг чо нить подключить срочно придётся — 350Вт :) - «ну, и чего тут пить, так — горло промочить»(с) -120Вт - котёл, 60 — сервер, 60 — камеры с ИК подсветкой — еле уложились :).
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Не, ну если без камер никак несколько часов, тогда да...
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тут все гораздо проще. Почему в шаблоне именно 1кВА? Целью является максимальный охват потребности. Ввиду того что большинство наших сетей оставляет желать лучшего, при рекомендации речь, как правило, идет об онлайнике. А их мощность, в подавляющем большинстве начинается именно с 1кВА. Именно рассмотрение данного значения наталкивает на самый широкий ассортимент и как абсолютно верно было сказано выше позволяет получить дополнительный ресурс.
    Игорь, я возьму на себя смелость Вас немножечко оправить, не 700Вт, а минимум 800, так как, не вижу никакого резона вновь приобретающим заморачиваться с онлайниками первого поколения. Разве что халява, но это уже святое. :)
  15. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    В свое время решил рискнуть и взять не онлайн ИБП. И ничего! Все работает. Котел даже не подозревает что его обманули и питают немодным ИБП. А я сэкономил несколько сотен. долларов на ИБП и АКБ.
    И еще. Раз уж говорить о комфорте, то 1000ВА ИБП не сможет запитать скважинный насос. Какой уж тут комфорт то?
