1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. ЕСБыч
    ЕСБыч
    ЕСБыч
    Сеть новая (относительно новый поселок внутри города Краснодара). ТП и кабели по улицам новые. Но, и это большое НО, район активно застраивается и электрики в хаотичном порядке отключают питание. Можно три месяца подряд без отключения, а могут в месяц раза 4 отключить. По вольтметру 210 вольт по всем трем фазам (подключение трехфазное). Дом еще строится, точной статистики нет, но общее впечатление такое: электричества либо нет, либо оно есть и хорошего качества.
  2. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Из опыта.
    Имеется BAXI модели ECO HOME 24F. Напряжение в сети говенное, может и ниже 184В опуститься, может и на полдня пропасть. Поэтому установил комплект ИБП ОПТИМА-7-100, который даёт синус. В него входит сам ИБП типа Stark Country 700 INV на 700ВА + 1 внешняя АКБ на 100а/ч. Время работы от АКБ при средней нагрузке 200ВА заявляется не менее 4.5 часов. А с учетом реального потребления котла и 7 часов держал по факту.
    Но есть нюанс. ИБП стабилизирует выходное напряжение на уровне 220В только при работе от АКБ. При работе от сети какое напряжение на входе, такое и на выходе (в пределах 170В – 280В), что для котла не очень хорошо, ибо при 174В он уже перезагружается с ошибкой Е96. Да и 280В как-то многовато будет. Поэтому поставил ещё и стабилизатор напряжения на 1000ВА (с прицелом на дополнительную нагрузку). Стабилизатор "Энергия", настенный, релейный, с микропроцессорным управлением и погрешностью 4%. По идее, мощи стабилизатора 1000ВА должно хватить за глаза.
    Но. После длительного отключения, когда АКБ значительно разрядится, при подаче питания, ИБП начинает заряжать АКБ достаточно большим током, порядка 10А. А при 220В это уже гораздо больше допустимого для стабилизатора! В результате стаб уходит в защиту, ИБП переходит на АКБ, стаб возвращается, ИБП начинает заряжать АКБ, стаб выключается, и так по кругу. Котел конечно работает, и АКБ со временем зарядится, но нафиг такие режимы!
    Мораль. Или берите сразу ИБП со встроенным стабом сети, или расчитывайте с запасом.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну при таком раскладе интерактивник Ваш вариант! Посмотрите в сторону Инелта Интеллигент ! Акб под требуемое время резерва!
  4. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А если стаб поставить после ИБП?
  5. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Придется. Но это не рационально.
  6. ЕСБыч
    ЕСБыч
    ЕСБыч
    Они же (600RMLT, 1000RMLT) модульного исполнения (на стойку в шкаф) это не удобно. Мне бы на пол или с креплением на стену (на худой конец :aga:). Да и ценник у них, как у онлайников.
    Я вот сейчас смотрю ИБП POWERMAN SMART 1000 INV. Ценник около 10 т. руб. и производитель заявляет что "Обеспечивает корректную работу фазозависимой нагрузки как при работе от сети, так и при питании нагрузки от батареи". Есть опыт пользования этого производителя? Может есть конкуренты до 15 т. руб., желательно с напольной установкой.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не тот посмотрели! LT2 напольные!
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    1000LT2 vs III 1100RT ?
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    У меня SMART 800 зиму отработал уверенно в комплексе с двумя автомобильными АКБ по 70 Ач. Брал в плеер. ру за 6000 р. Из минусов - шум двух внутренних кулеров при работе в режиме стаба и ибп. Когда напряжение в норме (до 240доВ), то он прозрачен. Котел был доволен. Из плюсов - холодный старт. Можно брать на рыбалку.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    С АКБ:faq:
  11. ЕСБыч
    ЕСБыч
    ЕСБыч
    Есть от батарей какие-либо заметные испарения, может запах? Вентиляцию делали для них или система не в доме стоит?
  12. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    https://www.forumhouse.ru/posts/21432802/
    В ветке в соседнем форуме описал свою проблему с CPS 1000-E. Запосчу ссылку сюда, может тут знающие люди что-то полезное подскажут.
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Нет. Все нормально. Они стоят в коридоре. Перезаряда нет. ИБП нормально вовремя отключает заряд. Батареи не кипят.
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    В дизельной Паджере два АКБ.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Помимо, пыли внимательно просмотрите пайку на предмет раковин и непропаев, они, как правило, дают о себе знать лишь через некоторое время.
