1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Ol228
    Ol228
    Ol228
    При работе от сети да. Смотрю сейчас напруга в сети поднялась до 240-245, ИБП выдает 205, вчера при 236 выдавал ~228. При переходе на батареи как и вчера 215-217. Т. е. от сети стабилизирует не очень, а трансформирует вроде ровно.
  2. vasy
    vasy
    vasy
    У меня просто есть общий стаб
    Но я с начало присоединил свен в обход, посмотрел
    И както не впечатлился
    Поэтому терь свен после стаба стоит
    А так свен пока когда коротко на часик переключал на аккумулятор, держал 218
    У меня раньше напряжение как у вас прыгало
    Сейчас полегче чуток
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Поставил стаб перед ИБП. На выходе ИБП стало ровно 220. Ресанта выдает 219 (мультиметром меряю). По идее так наверное лучше. А при работе от батарей уже от ИБП без стаба на котел.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Ol228 С Днём Рождения! :hndshk:.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ol228, С Днем Рождения! Успехов! :hndshk:
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Спасибо друзья! За пожелания и полезные советы!
    Всех с Новым Годом! Стабильного напряжения и правильной синусоиды!) Во всех смыслах)
  7. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Спрошу совета в этой ветке.
    Котел Будерус U052-24 (бойлер S120, в доме RC200).
    Питается от ИБП ПН6_12_1500 (АКБ Delta DTM 1275L), перед которым стоит стабилизатор Teplocom ST-555 (Бастион).
    В режиме online (постоянно работает инвертор) пропадание сети проходит безболезненно (время перехода на АКБ - 0 сек). Но у ИБП постоянно работают кулеры и он немного греется. Зная о плохих отзывах о надежности Новосибирской фирмы Электроника, не хотелость бы постоянно оставлять его в режиме online. Тем более есть стабилизатор и отключения сети у нас редкие.
    В режиме offline ИБП практически бездействует, только поддрерживает заряженным аккумулятор. Но тут возникает проблема - котел чувствует посадку при переходе на АКБ. Заявлено по паспорту 5 мс. Не знаю, сколько реально выходит, но пробовал подключать для контроля лампочку и мультиметр. Визуально лампочка не мигает и показания мультиметра не реагируют, а вот котел уходит в ошибку 6А. Но только при работе горелки, в других случаях продолжает работать.
    Меня это не устраивает. Хоть и постоянно живем, но просыпаться ночью от холода при кратковременном пропадании сети не хочется. Самостоятельно котел из ошибки выходить не желает, хоть и имеет на входе чистый синус 220V. При этом слышен шум работы насоса и вентилятора. После резета работает нормально и обратный переход на сеть тоже без проблем.
    Не знаю, что придумать, как обмануть эти 5 мс?
    Пока остается только работать постоянно на инверторе, но сколько он протянет в таком режиме? Испытывал ИБП на холодильнике без сети - 6 часов он отлично отработал и запищал, что скоро кердык.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дык это штатный режим.
    Думается мне никак.
    И покупать не стоило оборудование в работе которого не уверен.
    А стаб для оффлайн режима?
  9. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    @dim70
    Понимаю, но боязно. Жалко будет выброшенные деньги. Здесь на форуме все хают этот ИБП - но жаба сильнее разума (всего 8 тыщ за 1.5 кВт).
    Скорее всего оставлю работать на режиме инвертора.
    Стаб работает всегда - он до ИБП.
    Но правда он мне очень не нравится. При повышении в сети до 235 щелкает внутри релюшка и на выходе начинает выдавать 205 вольт. Совершенно не понятен алгоритм - шило на мыло. ИБП воспринимает 205 как плохое напряжение и включает инвертор (котел такой переход воспринимает нормально). При этом 235 вольт ИБП считает допустимым. Загадки разработчиков.
    Спасибо за ответ.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Стабилизатор у Вас наверно очень старый? Ведь в России уже лет как 10 стандартное напряжение электросети 230 вольт а не 220.
  11. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    @viktor48
    Ясно, я думал это из Европы к нам само переползло через бытовую технику.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Сам_Самыч, тоже не знал а когда поставили блок управления скважинным насосом а на нем высвечивается точное напряжение в интервале 225-237 вольт тогда и заитересовался, ну и в интернете прочитал. Кстати в основном то у нас больше бытовой техники из Китая а у них 220вольт. Однако ведь они выпускают ИБП с выходным регулируемым напряжением на 220, 230 или 240 вольт
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет, всем!
    Всех, от всей души, с прошедшими и наступающими праздниками! ;)
    Скажите может кто пересекался с EXIDE PREMIUM, для наших целей? В частности очень интересна EA1000 6СТ-100. Если кто сталкивался сориентируйте пожалуйста, хотя бы одним словом стоит или нет? Только нужно побыстрее ПЛЗ. Спасибо.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Я пересекался с EXIDE по автомобильным целям. Точнее у меня такой АКБ (EA654) уже много лет в автомобиле стоит (c сентября 2011г.). Работает как часы (Тьфу*3). Отличные аккумуляторы. Один из ведущих мировых производителей. Поставляет АКБ почти на все европейские автозаводы.
    Но для целей UPS... х. з.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Сам_Самыч, попробуйте обесточить котел, подключенный напрямую в розетку, автоматом на несколько секунд: если после включения автомата котел нормально сам включится, то ставьте после ИБП в оффлайн режиме реле времени с задержкой включения на несколько секунд...
