1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Столько заморочек для того чтобы котел проработал несколько часов при пропадании электричества...
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Здесь про ИБП для котлов, но к сожалению их тех что только для котлов не так уж и много, зато тех куда люди заводят помимо котла еще и лампочки, и даже телевизор подавляющее большинство. Ну а будуар, а что будуар :) это такой же жилой дом со своим котлом и даже банькой в которых живут огромное количество россиян. Слово было мной придумано для удобства и не более того чтобы не путать людей: дом1, дом2... Хватит уже один дом2 у нас есть пусть уж лучше будет будуар, ладно? :)
    Писать мне много и быстро совсем не сложно и читатели, поверьте этому есть. Более того, если в каком то посте я немного ухожу в сторону, каюсь, то будьте уверены хотя бы пару слов про ИБП там будет точно. Что касается воды в ветке и т. н. режима чата то это уже давно нами признано и поэтому было принято решение создать FAQ там все конкретно, сжато и флуда стараемся не допускать. здесь же просто конференция иногда с небольшим отклонениями, согласен, но мы вправе себе это позволить потому что потрудились и сделали FAQ. Ну и наконец и вы нас немножко поймите, нам тоже не в кайф даунически изо дня в день повторять очевидные вещи, позвольте нам хоть чуток разбавлять эту рутину. Я знаю чтоВы скажете, Надоело, молчи и не отвечай... Логично, но поверьте уж лучше один раз сказать здесь чем через пару дней повторяться 10 раз в личках, люди ведь спрашивают и им не откажешь. ;)
  3. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    А вот интересно, большая ли головная боль - запустить котел после восстановления питания. Например, Протерм Пантера. Или он запускается автоматически?
    А то, может, для начала достаточно и стабилизатора какого-никакого...
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Автоматически, по термостату!
  5. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    О, а где он? Может, хотя бы несколько идиотких вопросов не задам (это был, наверное, второй).
  6. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Ага, пасиб. Теперь наверняка выяснится, что и стабилизатор для котла подойдет не всякий.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Может выясниться, что нихрена он не нужен! :aga: Что с сетью?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  9. StarkService
    StarkService
    StarkService
    Ток зарядки идёт не с 220 вольт. Мощность зарядки считается по-другому:
    Максимальный зарядный ток первой стадии заряда - 15А на батарею 12 вольт - это не более 180 Вт дополнительной нагрузки (+220 Вт из сети с учетом КПД преобразователя).
    На самом ИБП на задней панели есть переключатель тока зарядки Low/High - 7 ампер / 15 ампер, соответственно.
    Переключите его в положение Low - тогда ток заряда не будет выше 7А - этого вполне хватит на батарею 100 Ач (заодно побережете и батарею и конденсатор зарядки, он летом сильно греться может, когда в помещении выше 40 градусов), тогда вашего стабилизатора (если он действительно 1000 ВА) должно хватить с запасом.
    С уважением, Трушин Денис, технический специалист сервисного центра Stark в Москве
  10. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    @StarkService, спасибо за консультацию. У меня переключатель 10/15А. Действительно, был в hi. Переключил в lo, надо будет проверить.
  11. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    Прошу помощи. Кто нибудь знает котел газовый viessmann vitopend 100 w a1hb фаза зависим или нет.
    Выбираю ИБП. Сеть новая но просадки думаю будут. Отключения бывают редко, но как говорится про ледяной дождь помнят все. Нагрузка- котел и два насоса по 45 вт.+возможно скважинный насос.
    Планирую онлайник с пробросом нейтрали чтоб не танцевать. Склоняюсь к теплоком 1000. Я так понял он в отличии от 600 как раз онлайник а не интерактив. Желательно 4-5 часов автономии. Будет ли работать такая схема и сколько ампер брать батареи?.(их там две)
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Фазонезависим.
    С чего Вы взяли что у Вас на новой сети будут просадки, нет пломб на вводных автоматах?
    Вам ИМХО интерактивника более чем. Скваженный насос исключайте он положит ИБП на старте.
  13. StarkService
    StarkService
    StarkService
    Скважинный насос - сразу "нет". Он на пуске жрёт много, ИБП на 1000 ВА уходят в ошибку перегрузки.
    То же самое к холодильникам - простой пример, на даче поставил систему 3000 ВА на двух списанных батареях (новые, но старые), ёмкостью 40 Ач. Холодильник летом на них бегал 13 ч (среднее потребление <75 Вт в час). Но когда попытался заменить на систему 1000 ВА (800 Вт) - то на старте комплессора - система тут же перегрузку выдала.
    Ovcher, вам правильно подсказал, в вашем случае система онлайн типа ни к чему. Линейно-интерактивная будет в 1.5-2 раза дешевле (сам ИБП), плюс они на такую мощность как правило работают от одной батареи - тоже экономия (ведь одна батарея дешевле, чем две отдельные батареи половинной емкости), к тому же не придется заморачиваться их балансировкой - очень часто через год у клиентов одна батарея перекипает, а другая в недозаряде - никто ж не следит, а через 2.5-3 года удивляются, что одна батарея в цепочке умирает...
    По батареям - на практике 100 Ач вам хватит на автономию больше 12 ч, эти котлы реально экономно потребляют электричество.
  14. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    Понятно. А кратковременное отключение не приведет к ошибке котла? Вроде где то написано что котел время от времени опрашивает датчики и если в этот момент отключится эл-во он уйдет в ошибку? Или я преувеличиваю?
    И вот такой комплект подойдет? https://energy-etc.ru/item/invertor-navesnoy-pn_1000_akkumulyator-leoch-djm12100/
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Страшилка есть но попасть в такую ситуацию весьма сложно, гораздо выше вероятность банальной поломки. По госту допустимый разрыв в подаче питания 20мс, современные интерактивники в несколько раз быстрее. Более того, даже если Вы потеряете питание, при его возобновлении котел преспокойно перезагрузится и продолжит работать как ни в чем не бывало. У меня такой же как у Вас котел, за интеракктивником, уже несколько лет и он еще ни разу не вывалился в ошибку.
    З. Ы. Справедливости ради отмечу, в парллель Виссману у меня Навьен и тоже за все время не единой ошибки.
