1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. douglas
    douglas
    douglas
    @gen758, спасибо, а стабилизатор нужен?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В интерактивнике он есть!
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если УЗМ настроен точно под паспортные напряжения котла (с запасиком), то без стабилизатора никаких юридически состоятельных претензий при выходе котла из строя к Вам производитель предъявить не сможет, т. е., не будет иметь права снять с гарантии.
    Да и по жизни, думаю, нормально.
    Но, инвертор, конечно, ещё лучше.
  4. douglas
    douglas
    douglas
    @Андрей-АА, спасибо за ответ, УЗМ так и настроен, я уже давно не на гарантии с котлом, полтора года назад купил и сам поставил, поэтому меня больше интересует вопрос эксплуатации.
  5. douglas
    douglas
    douglas
    @gen758, пишут, что INELT Intelligent 500LT2 шумноват в момент заряда аккумулятора, это действительно так? Думаю куда ставить на кухню или завести в подвал и от туда уже тянуть к котлу...И сколько он потребляет электричества примерно может знаете?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Найдите паспорт в ПДФ формате. Иногда там пишут такие вещи. Ну, и вообще-то, без изучения паспорта дорогую вещь лучше не покупать...
    По крайней мере, аккумуляторам лучше в прохладе, дольше проживут.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У УЗМа, по памяти, время срабатывания защиты от не импульсного перенапряжения - 20мс. Если у стабилизатора гораздо меньше, то он защищает лучше.
    Если - больше, то он не поможет, если, конечно, напряжение не часто выходит за пределы. А если - часто, то лучше и то и другое, а ещё лучше - инвертор и УЗМ, настроенный под параметры конкретного инвертора...
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Пищит и вентилятор шумит, но не смертельно! Решается заменой вентилятора и отключением пищалки!
  9. douglas
    douglas
    douglas
    @gen758, Значит не для кухни и пусть себе пищит, и без тюнинга. А аккумулятор гелевый или всё же автомобильный подойдёт?
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Там начинает работать вентилятор. Ну как вытяжка на кухне или в туалете. Вечером особенно раздражает. А так, что АКБ разряжаться, если свет есть?
    @douglas, что значит. УЗМ-51 так и настроен, ? Возьмите отвертку и установите нижний предел - 180, верхний - 250 в к примеру. Вот и все.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чем? Варистором? Так они везде одинаковые практически!
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня именно на кухне, за стенкой где стоит ИБП я сплю! Опыт эксплуатации показал надуманность применения AGM аккумуляторов! Дохнут и в идеальных условиях, а цена большая!
  13. douglas
    douglas
    douglas
    Вытяжка и в ванной и на кухне реализована крышным вентилятором и шума почти нет, только на улице есть). Шумы на природе очень раздражают. По поводу разряда АКБ, я не в курсе как он разряжается без нагрузки...
    По УЗМ да там настройка не хитрая, ответ был на комментарий:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, не варистором, а тем, что быстрее отработает повышенное напряжение частоты сети.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы уж разберитесь о чем говорите? О стабилизации напряжения ?
