1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет. О защите котла.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет всем.
    Сама по себе варисторная защита, особенно встроенная, это слабое утешение, для более менее достойного успокоения нужен комплекс мер, А в частности, молниезащита, разрядник, ну и потом уже варисторы. Цену на стандартные их модули вы видели, это ужас, особенно если учесть что все это расходники. Все из того же семинара видно устройство данных модулей, от этого становится еще более отвратительней. Ну и понятно, ни один разумный человек не станет платить 50тыр. за два разрядника в пластмассовой коробочке. Я на досуге задумался, а есть ли альтернатива? И таки думаю что наверное можно, при желании, обойти разыгравшийся аппетит продаванов просто включив голову. https://euro-avtomatika.ru/catalog?search=BF+ ;) ну а сколько таким образом получится сэкономить смотрите сами. Данный товар специфический, просто так его отыскать задача довольно, ну скажем так, неблагодарная. Для примера я даю первый попавшийся мне сайт (можете проверить, искал в Яндексе), чтобы вы прочувствовали всю глубину н...а. Умышленно не даю конкретную модель, чтобы еще больше отстраниться от вынужденной рекламы и антирекламы, нужно будет, посмотрите семинар, поймете, и тогда с легкостью вычислите для себя необходимые номиналы, это совсем несложно. ;)
  3. vasy
    vasy
    vasy
    странно что первым не попался чип и дип
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ovcher, Олег, берем штук 20 соотв. варисторов диаметром 20мм по 20-40руб и качественно и симметричненько распаиваем их в коробочку.
    Всё.
    Итого - 400-800руб.
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Можно дать направление как подобрать и распайку?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По памяти - №471, распайку еще не моделировал.
    Посмотри еще - что Олег на это скажет;)...
  7. vasy
    vasy
    vasy
    в какой теме?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не, ни странно, на чипе гранаты не той марки. Я искал по маркировке звучавшей на семинаре.
    Не прокатит. Там все достаточно хитро. Задача, сделать систему максимально надежной и долговечной. Т. е. диоды страхуется варисторами, варисторы разрядниками. Следовательно нужно правильно рассчитать время реакции каждого элемента. В общем оно работает в обратном порядке, диод реагирует мгновенно, практически блокируя потребителей, но диод слаб и непременно вылетит если его не подстраховать, здесь вступает варистор, который вовремя страхуется разрядником. Ну, в общем, дядька про все это рассказывает и почему предпочтительно использовать на первой ступени разрядник тоже.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не пост №471, а варистор №471:).
    Это понятно, но всё же 20 варисторов гораздо лучше, чем один;).
  10. vasy
    vasy
    vasy
    470в?
    а 420 не?
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Дохнет он от неправильной зарядки или точнее перезарядки. У меня 6 лет AGM стоят - проверяю каждую осень - на сколько "живы". Пока на 80% живы. А Кислотный не рекомендуется . Выделения всякие нехорошие из него. Правда если Вы на кухне редко бываете - можно и поставить :close:.Что по саморазряду AGM - - 3% в мес. если не заряжать - так написано. :)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - модель варистора. Например, JVR-20N471K.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Двадцать варисторов, это ИМХО ни о чем, хоть сто их ставь у них есть и будут ограничения, например, по сравнению с теми же TVS. По хорошему, если использовать схему работающую походу импульса варисторы (возможно группы, (надо еще разобраться во что выльются соединения) нужно разносить метров на 10, так никакой проводки не хватит, импульс не погасится, ну и сами варисторы станут еще большим расходником. В той схеме о которой говорил я, наоборот, на больших дистанциях, дядька, рекомендует добавлять устройства, как страхующие.
    А вот что, касаемо Лучше, по цене конечно да, но будет ли это практично, вопрос?
    Что же касается дешевых устройств, я о них ни раз упоминал, например, ну взять хотя бы тот же Альбатрос (http://realsystem.ru/new/products/8616?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQo9GB0YLRgNC-0LnRgdGC0LLQviDQkdCw0YHRgtC40L7QvSDQkNC70YzQsdCw0YLRgNC-0YEtNTAwO3NpbGIwZm1EcV9HN3Nfa2wyd1JkaXc7&ymclid=296587998623175391900003), блин, ну я, чё то, даже и не знаю, меня как то гложут сомнения, как то все уж очень просто и дешево у них получается. В общем нужно садиться и разбираться, где бы только время на все взять. А так, вроде, на первый взгляд, то что там напаяно вполне укладывается в концепцию дядьки с семинара как 2-3ступени.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Разносить не нужно. На крайняк - дроссель. Часть импульса рассеют варисторы, а потом и предохранитель перед ними сработает. Все нормально, думаю.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Оговариавлся на семинаре и вариант с дросселем, и то почему от него ушли.
    Успел бы, речь идет о микросекундах, насколько я знаю, выгорание железок, до сработки предохранителя это основная проблема данного вида устройств.
