1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    @ПростоИгорь
    При отключении сети котел нормально включается после появления. Даже при просадке 5 мс он не реагирует, если не горит горелка - продолжает работать и включит когда надо горелку.
    Только при работе горелки он ее гасит, дает ошибку, но продолжает крутить насос и вентилятор.
    Боюсь, что релюшка не заметит 5 мс.
    Сейчас собрал схему, по которой могу дистанционно снять питание с котла и вновь подать (по телефону).
    И поставил на магистраль датчик терморегулятора, который сообщает смской о снижении температуры ниже уставки (её сам задаю).
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Было бы там и правда 5мс, котел бы не заметил... Скорее всего там больше.
    Или второй вариант: 5мс - это время переключения встроенной релюхи, но потом идет просадка напряжения из-за "раскачки" инвертора, т. к. в режиме оффлайн он по умолчанию выключен и котел вылетает в ошибку...
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дело явно в самом котле! Обратитесь в профильную тему по марке котла!
  4. nickshev
    nickshev
    nickshev
    Посоветуйте, пожалуйста, ИБП со стабилизатором для
    24 квт. одноконтурного котла Бош Газ 7000. Макс. потребляемая мощность по инструкции 121 Вт. В этой цифре, видимо, и встроенный насос учитывается...
    Дополнительные насосы не использую.
    Какое-то уж очень длительное время работы при отключении электричества не требуются.
    Даже минут 10-20 хватит. Больше тоже, впрочем, пойдет.
    Местная электрическая сеть слаба, "помаргивает" при включении потребителей.
    Понятно, что нужна "чистая синусоида", но дальше в выборе запутался.
    Чем дешевле, тем лучше.
    Может свен RT-1000?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если фазоНЕзависим, то интерактивник ! Посмотрите Инелт Интеллигент 500LT2! Ну и АКБ к нему! Ну я бы меньше 100Ач не брал! Удачи!
  6. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Если сеть 0,4 кВ не большая, то в ТП анцапфа трансформатора стоит в первом положении и между фазой и нулем вполне может выходить 220-225 В.
    Опять же, при длинной сети, если вы живете рядом с подстанцией, то у вас может быть 230 и 240В (анцапфа трансформатора в другом положении). Но удаленные потребители будут рады и 200В. при однофазном подключении.
  7. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
  8. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Имхо дорого за такую короткую автономию.
    Мне ИБП ПН6-12-1500 + АКБ Delta 75 Ач обошлись в 18000р. При суммарной нагрузке котел + ИБП в 140 Вт время работы 4,5 часа.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А подойдет интерактивник ему если
    :faq:
  10. Niki2000
    Niki2000
    Niki2000
    Добрый день.
    Чутка инфы, для статистики топика.
    На праздниках померли все три акка моего ИБП, по 100Ач каждый. Назывались "A12-100 Challenger". Якобы "12-летняя серия", рассчитывал, что хоть лет 7-8-9 проходят, но увы. Пять лет и один месяц. Свет отключили, минут 20 ИБП поработал и запищал "разряд". На одном акк было 10 вольт ровно, на двух других - 12 вольт с небольшим. Все три вздулись, и были весьма горячими. На 10-вольтовом лопнул корпус, с одной стороны. Матюкаясь, срочно раскрутил их, и вытащил на улицу, на мороз. От греха подальше. Ибо на кухне стояли. Сам ИБП оставил, он как онлайн-стаб сейчас работает. ИБП Инелт Монолит K1000LT.
    Сделанные для себя выводы:
    1. Главный: отдавать раз в пять лет 40тыр, на новые акк, для этого ИБП, не готов от слова "вообще");
    2. Декларируемые техподдержкой утверждения "...всё будет ОК, смело ставьте акк 100Ач на зарядный ток в 5 ампер" - лукавство. Акк надо подбирать, исходя из тока заряда в 1/10С, и не менее;
    3. Лично мне, 1000VA - избыточно. Регулярная нагрузка = 1 насос. Редко ноут, или спутник + TV. Хоть и запас хода, ещё весной, составлял сутки.
    4. Онлайн-ИБП, на кухне, сжирает больше нервных клеток, чем ожидалось. Шум вентилятора, как известно, не доставляет...
    Смотрю/выбираю теперь что-то более мелкое, линейно-интерактивное с синусом, строго на одну 12В батарею. Эковольт вроде понравился, своей настенностью, и 10-13А зарядным током. Чуток смущает отсутствие отзывов (?) и неизвестной длиной проводов батареи. Мне подошла бы длина батарейных проводов метра в полтора. Да, я знаю про потери, и могу самостоятельно зарядить хоть 95 квадрат БПВЛ-а, но в Эковольтах настенных, похоже, родные провода запаяны внутри на плату?
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    сколько ни читаю - так и не пойму: почему некоторые говорят ТОЛЬКО онлайн! А кто-то простив них!
    Сорри - но я гуманитарий! Совсем запутался!
    Онлайники что - убивают батареи?
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ай как всё знакомо! :hndshk: Поэтому говорю людям, если есть возможность то лучше взять оффлайник плюс инверторный стаб, ведь не верят же. У самого скоро акб Эковольт на онлайнике скончаются, и ибп тоже стоит на кухне.
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    В очередной раз убеждаюсь, что чуда не случилось... И в очередной раз агитирую всех не вестись на чудо-обещания и не кормить мошенников, а покупать обычные автомобильные аккумуляторные батареи проверенных производителей.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    99% что подойдет! А если ТС выдаст моргание в вольтах будем знать 100%:hndshk:
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Согласен с Вами! :hndshk: Но кроме тезиса про автомобильные! Двое из моих знакомых наступили на эти грабли! :aga:
