1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Неправильно помните. PEN и N рвутся и должны, а вот PE ни в коем случае.
  2. StarkService
    StarkService
    StarkService
    Не украдём, у него как раз такой стоит уже. Если как мы выше обсуждали разделение PEN и диф-автомат ставить ниже, то ничего особо не придётся переделывать.
    Сами мы туда не попрёмся уже, но у него дети маленькие, а дом без земли, мало ли что. Думаю позвонить по-человечески подсказать как лучше землю сделать, чисто для успокоения совести.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Запомните PEN пока он не расщеплен это прежде всего рабочая нейтраль, Еще стоит уяснить что PE и Т (терра, земля) это несколько разные вещи. PEN (объединяющий) и PE (защитный) это всего лишь проводники, а вот N (рабочая нейтраль) и T (земля) это основополагающая суть.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Для успокоения совести пусть купит и поставит для начала механические узо, А типа одно на ввод и по одному на группу, по току на номинал выше следующих за ними автоматов. Никаких дифов не нужно, дифы это как правило электронные устройства которые в отличии от механики должны быть под постоянным контролем. Так вот даже на стадии установленных узо, без всякого заземления уже никого не убьет, разве что щипнет чуток. Когда у него будет земля узо будет срабатывать мгновенно без всякого участия человека. Что касается 20А ввода то Вы скорее всего путаете, норматив на ЧД 5.5кВт на большое 3х 5.5кВт, а это 25А, лично я меньше не встречал, больше сколько угодно но ни меньше. Советские времена не в счет то было другое время, время ассортимента из двух видов пробок и одного огромного пускача. :)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ноль можно разрывать...
  6. StarkService
    StarkService
    StarkService
    Да, апрвильно. Но у него в самом доме именно 20А, они умышленно уменьшили, когда было 25А, то при КЗ вышибало и его и 32А, который в щитке через дорогу, ключ от щитка у электрика, при каждом вышибании его нужно было вызвонить и дождаться :)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все ясно, эдакая попытка добиться селективности :)]. Помните я писал что успевал искупаться под Атмором когда топил теном? У меня тоже щит на фасаде и тоже если увлечешься автомат выбивало по теплу, чай аж 8кВт вместо положенных 5.5, в трусах зимой на улицу особо не побегаешь :)]. Выходы из положения. Плохой, понизить ампераж, как сделал Ваш клиент ибо так он украл у себя по 16А на фазу. Компромиссный не факт что сработает и при условии что в магазинах не найти автоматов правильного типа. Тогда я поступил так, а именно: обычно электрики во вводный щит ставят что то типа ИЕК у которых на корпусе в прямоугольничке написано 6000, если это так, то можно попробовать за ним поставить автомат на такой же ампераж, только более продвинутой фирмы и с циферкой в прямоугольничке уже не 6000, а 4000, он как правило, будет срабатывать быстрее. Ну и наконец правильный вариант если на вводе автомат типа C взять туда где удобней такой же но типа B благо их сейчас в отличии от тех времен навезли выше крыши. У УЗО тоже есть селективность и обозначается она буквой S т. е. тот что без S при прочих равных сработает быстрее, но к сожалению я таких у себя в городе не встречал.
    Анекдот из жизни. Брали в Лерое трубы на дачу, захожу отдел электрики и спрашиваю у хлопчика, - ребят чего то я у вас узо не вижу, неужто не продаете, нужна механика на 32А? Хлопчик замялся, пошарил по стелажам, нету. Зовет старшего, -Вася у нас че узо нету что ли? Как это нету! Вася лезет вниз, а дальше, внимание! Анекдот. И достает от туда огромный где то 30х30 пластиковый контейнер с амбарным замком на дне которого в уголке притаился одинокий Леграндик. Вид у Васи при этом я вам скажу был такой как будто он достал из закромов кило калифорния. Ну и не мудрено что трое вокруг стоящих тут же выпали в осадок. Вот такой, вот мой любимый Волгоград. :)]
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я думаю при КЗ. сработают оба.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Честно сказать за все время КЗ у себя не припомню, перегрузов было много и тэнами и сваркой, КЗ не помню вообще. Так что утверждать ничего не буду, тем более что я за правильный вариант что собственно с установкой котлов и поправил. Сейчас у нас Б-шки уже не проблема.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да и в прогоне такой мощности уже нет нужды.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Разговор то как раз и шел про КЗ.
    А при КЗ (что В что D) селективности не будет.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так и есть. Время отключения на недорогих АВ не нормируется. Видел однополюсные автоматы со временем отключения 2мс - за 4 т. р. (несколько лет назад).
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я понимаю.
    Насколько мне известно селективности аж 7 видов, варьирование буквами относится к время-токовой селективности. Нам в наших потугах интересна еще и токовая селективность где варьирование происходит непосредственно по току. В добавок к этому можно взять в расчет допуски, как правило тот же ИЕК по всей логике будет дубовей чем ABB. Всем этим можно варьировать. Более того нужно еще осознавать и тот факт что КЗ может быть разной интенсивности.
    В нормальной ситуации, обычно, ставится ввод 25А C, розетки 16А B и свет 10А B при этом не на разносе автоматов, ни на допусках никто не играет, а ведь по сути при нынешней цене и доступности автоматов ничего не мешает попробовать и выиграть себе 6-10А. Это один вопрос. Второй вопрос в том что электрики не имеют права ставить на вводе глухие щиты т. е. ограничивать пользователя в обзоре счетчика и управлении вводным автоматом, второе это и вовсе пожарная безопасность. Там и без выпендрозов хватает мест для пломбирования.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Короче существует такое мнение, что буквами добиться селективности сложно но можно. не моя выдумка, ща поищу брошу цитату. А если взять в расчет нюансы которые я описал выше то это вполне реально.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В общем, мнения по данному вопросу разные. Мнение первое, сложно но можно, цитата:
    Времятоковая. В автоматах предусмотрена реакция на ток, а также - время. Автоматы делятся на группы A, B, C, D. На них организовать временную селективность при КЗ (коротком замыкании) сложно, поскольку характеристики аппаратов налагаются друг на друга. Максимальный защитный эффект достигается в группе A, которая применяется преимущественно для электронных цепей. Наиболее распространены устройства типа С, но бездумно и где попало устанавливать их не рекомендуется. Группа D применяется для систем электропривода с большими пусковыми токами. - Читайте подробнее на FB. ru: https://fb.ru/article/304432/chto-takoe-selektivnost-raschet-selektivnosti-avtomaticheskih-vyiklyuchateley
    Цитата вторая, можно: Временная и времятоковая селективность Когда в цепи имеется ряд автоматических выключателей, обладающих идентичными токовыми характеристиками, но разным временем выдержки, то при возникновении неисправности они страхуют друг друга. Тот, что находится в непосредственной близости к месту повреждения, сработает сразу, следующий — через какое-то время и т. д.
    Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/selektivnost-avtomaticheskix-vyklyuchatelej.html
    В случае времятоковой селективности защитные приборы реагируют не только на ток, но и на продолжительность реакции. При определенном значении тока через какое-то время задержки срабатывает защита, дистанция от которой к месту КЗ меньше. Исправная часть установки не отключается.
    Истина, как всегда, где то посрединке. :)
