1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Свен500+как на 100Ач. Напряжение в сети постоянно скачет, в основном 238-245В, но часто просаживается до 230. Так вот, в минуту раза 3 слышно, как щелкает релюха в ИБП, обмотки переключает. И если на входе 240В, на выходе ИБП 210В, если на входе ниже 235, то на выходе 240В. Получается, на входе напряжение более менее плавно изменяется от 220 и выше, а на выходе скачкообразно, на 30В - то 210в, то 240В. Я конечно не знаю, но мне кажется, плавное гуляние менее вредно для котла, чем скачкообразное. Тем более, что котёл работает на тех же напряжениях, что и входные, просто они поменялись местами, на входе мало, на выходе 240, на входе 240, на выходе 210.
    Тогда в чём смысл такого стабилизатора в ИБП?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если входное напряжение никогда не выйдет за указанные Вами диапазоны, то - ни в чём. Но, ведь может и выйти...
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно.
    А скачки на 30В туда-сюда не страшны для котла?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если схема блока питания котла разработана качественно, профессионально, то - нет.
    А вообще, конечно, фигня какая-то. Такие разбросы лично мне не нравятся.
    У меня +-15 Вольт, кажись. И то мне не нравится.
  5. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Тестирование старых АКБ с новым ИБП подтведило, что проблема была именно в CyberPower CPS-1000E. Он таки сломался. Что-то в его мозгах. АКБ в порядке.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Доброй ночи.
    Что и требовалось доказать. Мой Вам совет, не спешите сбрасывать его со счетов. Мозги меняются ровно за 5 минут, а феном и того быстрее. Более того, производители постоянно совершенствуют прошивки и если повезет, и в сервисе отдают предпочтение самозаливу, нежели готовым микрухам, то вполне вероятно, что после апгрейда Вы получите весьма неплохой девайс. А если будет возможность разговорить мастера, то возможно даже и эксклюзивный. О чем я? Ну допустим, если человек достаточно квалифицирован ему, перед прошивкой, ничего не стоит поменять некоторые константы сделав устройство весьма и весьма приятным. Поясню, на простом примере. Допустим, ИБП запрограммирован на отключение при остатке на клеммах в 10,5В, знающий человек, без проблем, может поменять эти 10,5 на 11, что конечно же уменьшит время резервирования, но зато это, весьма ощутимо, скажется на ресурсе батареи. Ну и т. д. Вам, просто, нужно немного вникнуть в тему, поискать инфу по своему ИБП в контексте отзывов пользователей, особенно в части пожеланий, чего бы им хотелось добавить/убавить/изменить, а потом это озвучить мастеру. И если он будет шить с нуля и пойдет Вам на встречу, то считайте что Вам очень повезло. Я бы, например, за такой эксклюзив даже бы, еще и приплатил.
    Почему я это Вам пишу? У Вас весьма большой город и я допускаю то что Вы с огромной долей вероятности сможете в нем найти такого мастера.
    А теперь новичкам. Вот видите как всем удобно и хорошо когда в профиле прописан город!
  7. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    К сожалению, мастера в большом гтроде найти может быть даже сложнее, чем в небольшом. По CyberPower у нас есть официальный сервис - RSS. Это большая контора, работающая с сотнями, а может и тысячами брендов. У них куча пунктов приема, но в них только приемщики. Мастера сидят где-то отдельно. Где именно - коммерческая тайна. Заказчику ремонта нет никакой возможности поговорить с мастером. Даже по телефону с тобой разговаривает "попка", на мастера не соединяют - твой вопрос записывают, говорят, что передадут мастеру, а потом перезвонят тебе и сообщат его ответ. Но судя по ответам, сочиняют их не мастера. Ну либо там такие мастера.
    Так что в большом городе мастера придется искать тут на форуме, грубо говоря.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мне почему то кажется что RSS это еще не все сервисные центры Москвы. :) https://service-centers.ru/cyberpower
    может это поможет.
  9. IvanSkopintsev
    IvanSkopintsev
    IvanSkopintsev
    Ранее писал в этой ветке с вопросом о выборе ИБП, определялся более менее, но так и не уяснил один момент.
    подогнали мне насос на постоянных магнитах. макс потребление 30 Вт.
    теперь у меня котел 130Вт+2*30Вт= 190Вт.
    решил вроде брать такой:
    https://bast.ru/ups/teplocom-250
    с батареей 40 Ач.
    понимаю, что наверное, есть за эти деньги более технологичные варианты, но подкупает гарантия 5 лет и сервис в нашем городе.
    осталось два неразрешенных вопроса) стаб все таки нужен или нет? до или после?
    брать тот же теплокомовский или тут уже точно имеет смысл поискать что то интереснее
    и сколько при такой батарейке и мощности будет работать ИБП
    заранее благодарен
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    40Ач, наверное не больше 2-х часов. Ну у меня 100Ач, так около 5 часов наверное продержится.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сейчас у меня на аудите "сдохшие" АкБ из под Теплоком-1000. Там стоят 100Ач 2шт по 12В последовательно. Системе 3 года, при полном их разряде на АкБ №1- 12В, а на АкБ №2 - 8В (сильный переразряд).
    Итог (результат измерений):
    Емкость АкБ №1 - 50 Ач, АкБ №2 - 6 Ач(!).
    Что заметил: в "заряженном состоянии АкБ" Теплоком каждые несколько минут переключает напряжение (по каждой АкБ) с 13,55 - 13,65В (что для буферного режима нормально) на 14,15В (что странно для буферного режима). И это мне не нравится. Также заметил, что отключение произошло при 20В, а это - чрезмерно мало... Напряжение циклического режима не смотрел.
    Еще выяснилось, что АкБ у клиента немного разные, точно из разных партий. Это при последовательно их соединении (и отсутствии балансира) приведет к смерти более слабой АкБ, что я и увидел.
    Также - АкБ, китайской фирмы "Sacred Sun", не бренд...
    Вывод: Для маломощных систем (до 1-1,5кВт) не надо брать 24-х-вольтовые и выше системы. Только 12-ти-вольтовые. Если не хватает емкости, то ставьте АкБ в параллель.
    Для более мощных систем можно, конечно, брать 24В, 36В, 48В и выше, но:
    - Балансиры желательны. Недорогие - окупятся.
    - При покупке АкБ брать только известные бренды и только из одной партии.
    @IvanSkopintsev, мощности может не хватить. Вот это почитайте:
    Выбор инвертора для насоса.
    Это зависит от параметров напряжения в Вашей сети. Этот ИБП вроде бы не стабилизирует. Если стаб ставить, то - до ИБП.
    Мало.
    О Теплоком-250: посмотрел бумажку. Странно высокое время переключения на АкБ 0,2-0,3 сек (жуть!). У нормальных ИБП - 0,02сек. Да и напряжение сети указано - 220В, в то время, как у нас в стране уже давно стандарт - 230В.
    Совок?
    Да и максимальный ток заряда - 1,3 Ампера. Игрушка?
  12. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Отзыв о Inelt (Eltena) Monolith E1000LT-12V по первой недели эксплуатации и тестов - пока я в восторге!
    Очень понравился понятный и простой интерфейс. Еще больше нравится проброшенный насквозь через ИБП ноль, что очень важно для моего фазозависимого котла.
    Из минусов только шумновато работает вентилятор в режиме заряда АКБ. В жилом помещении лучше этот ИБП не ставить.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В личке спросили какие ИБП для котла оптимальные.
    Моё мнение:
    ПН-500 Энергия, Inelt Intelligent 500 Lt2.
  14. IvanSkopintsev
    IvanSkopintsev
    IvanSkopintsev
    спасибо,
    Энергия в два раза дешевле чем инелт) это интересно)
    а по батарее интересно какой производитель? можно ли взять автомобильную тюмень за тыщи 4 или лучше что то специализированное. и нужен ли стаб с интерактивным ИБП
    монтажник котельной еще советует
    РЕСАНТА УБП-400, он схож по надежности/характеристикам
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Leoch, HAZE, Delta. AGM, конечно, не гель.
    Долго не протянут, т. к. рассчитаны на неглубокий разряд большими токами.
    Но, если их и брать то, с большей емкостью, например, 2х90Ач в параллель, чтобы глубоко разряжались редко.
