1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня ИБП Sven rt500, покупал около 5т, есть в нём и дисплей, и стабилизатор. Работает скоро как год. Нареканий нет. К нему АКБ на 100Ач прикручен. В прошлую зиму, когда на центральный регион обрушился снегопад, держал около 5 часов. Сколько ещё мог бы продержаться я не знаю, не доехал до дачи, свет дали.
    Стабилизатор в нем релейный, переключает обмотки. Шаг правда мне не нравится, вроде как 30 вольт. Но хз, всё работает. Котёл у меня Бакси Слим, фазозависимый напильник. Работает всё.
    Работает бесшумно, есть кнопка отключения пищалки во время зарядки и когда нет света.
    Во время зарядки иногда включается вентилятор охлаждения, Вот его слышно. Но это ненадолго, как только аккумулятор зарядится, всё наступает тишина.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  3. IvanSkopintsev
    IvanSkopintsev
    IvanSkopintsev
  4. IvanSkopintsev
    IvanSkopintsev
    IvanSkopintsev
    ох позор мне позор... честно гуглил, но видимо руки подвели
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тоже вариант. Для нормальной сети. Чуть подорожал. Банчат ими ДНС и Технопоинт, если в городе нет магазинов то пунктов выдачи наверняка валом.
    Из того что мне не нравится отсутствие интерфейса передачи данных, из приятных мелочей USB правда 500мА сейчас это уже анахронизм.
    В остальном рабочая лошадка, за минимальные деньги.
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Да тоже два года пашет тысячник
    Правда за это время тока раз 5 срабатывал
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Клон Свена только с двумя параллельными розетками. На приведенной Вами страничке, на вкладке Тех документация есть PDFка. Сравните.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А где смеяться в этом "анекдоте"?
    В стране уже давно стандарт - 230 Вольт. А лампочки купили в каком тысячелетии?
    При покупке надо посматривать что на них написано. Кстати, пойду на свои посмотрю. :)]:)]:)].
    Посмотрел три разных светодиодных:
    1). 180-240В.
    2). 198-264В.
    3). 220+-20В
    В общем, смотреть надо при покупке всегда...
  9. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Смешно в этом "анекдоте" то, что я сам не дотумкал, что ночью нагрузка на сеть ниже и напряжение будет чуть выше. Зимой напряжение немного проседает. Сейчас оно выше 230В скорее всего потому, что сеть строилась в расчете на 166 домовладений, а подключено к ней пока около 65.
    Лампочки свежие, но самые дешевые. И это лампы накаливания. Вроде это общеизвестный факт, что повышенное напряжение отрицательно сказывается на сроке жизни ламп накаливания.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня 3 фазы, так по двум ниже 250 и не опускается! На третьей, как раз там Свен висит, 235-245в...
    А так, и до 265 доходит, реле напряжения в щите отрубает свет в доме. В итоге все со светом, а я как дурак, без света сижу 15 сек, пока релюха не включится. Зато за приборы спокоен :)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пардон, наврал. Похоже, что у Инелт-500 и 1000 есть некий "автоматический регулятор напряжения", т. е., скорее всего, переключение обмоток для "стабилизации" выходного напряжения на приемлемом уровне даже при 165 Вольтах в сети.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Друзья, подскажите пожалуйста, существует ли интерактивный ибп с чистым синусом, мощностью 600-1000 ВА, но с возможностью работать как от одного так и от двух АКБ т. е. и от 12 и от 24 в?
    Задача питание насосов гидрострелки максимально долго... твердотопливный котел однако... насосы около 200 ВТ, ну и на всякую автоматику немного... Планирую на первое время один акб, а там как пойдет... может и добавлю...
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Зачем?
    Добавляйте на здоровье в параллель.
    24В всего лишь снижает токовую нагрузку на узлы ИБП. ИБП рассчитанный на 12В, уже рассчитан на токовую нагрузку в рамках емкостного диапазона. А в параллели батареи целее будут.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Понял. Вопрос снят.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только параллельно. Тем более, что добавлять в последовательное соединение хотя бы чуть другой аккумулятор - противопоказано (только из одной партии, и то лучше - с балансиром). А в параллель можно.
