1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Присмотрел - ЭНЕРГИЯ ИБП PRO - 800.
    Жизнеспособный аппарат? Покупать стоит?
    Напомню, нужен интерактив с чистым синусом для фазозависимого котла Протерм Клом 40 17вер. + насосики на максимально длительное время. Планирую 2 акб по 100 а/ч в параллель.
  2. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Сам очень внимательно присматривался к этому аппарату, только в варианте 1000. Звонил в техподдержку и дилерам. Не могу сказать ничего плохого, но все же почитав отзывы на форумхаусе решил добавить 2000р и купить онлайник inelt. По отзывам у меня ощущение, что есть две массовые в народе модели, на которые хозяева не жалуются - helior sigma и inelt monolith. А поскольку в своем стремлением быть (умнее всех) оригинальным я уже обжегся на предыдущем ибп, то в этот раз решил (быть как все) не рисковать.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А интерактивник Вам подойдет? Что у Вас с сетью и что за "насосики"?
    Это под какую сеть? :)] Сохраненное изображение 2018-9-11_16-42-1.515.jpg
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    К очевидному вопросу 12, 24, 36, или... А так же по вопросу выбора типа стартерного аккумулятора в зависимости от напряжения заряда, моему нынешнему собеседнику в личке. Ну и еще много интересного...
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Сеть хорошая, просадок и скачков не бывает. Отключение не более 2 раз в месяц.
    Насосики - 3шт Алфа2 25-40, 1 шт юпс 25-60
    Спрошу иначе, какие минусы у данного ИБП?
  6. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    @gen758 Вам намекает, что диапазон входных напряжений 170-280 - маловат. Для сравнения у inelt intelligent - 145-275, у inelt monolith - 110-300 (при 50% нагрузки), у helior sigma - 138-300 (до 60% загрузки).
    Зачем это нужно?
    Потому что рано или поздно электричество отключают на сутки. Имеют право. И тут вы понимаете, что вам нужен генератор.
    Стандартная схема такая: ночью 8-9 часов отопление работает от ИБП (от АКБ, их должно хватать), утром запускается генератор и работает 15-16 часов. За это время ИБП должен успеть полностью зарядить АКБ. Чтобы их хватило на следующие 8-9 ночных часов работы. (Вы же не хотите спать под звук тарахтящего генератора? И с соседями вы не хотите получить конфликт, из-за того что ваш генератор всю ночь работает и не дает им спать? Они и так вас ненавидеть будет за то, что вы буржуй - у всех света нет, а у вас есть.) Вот тут и кроется засада - входные диапазоны ИБП по напряжению и частоте, при которых он не переходит на АКБ, а заряжает их, должны быть шире, чем выходные диапазоны генератора. А у генераторов с разумной ценой за кВт обычно эти показатели плавают достаточно сильно в процессе работы. Если из-за этого ИБП не будет дружить с генератором, то вы получите большую головную боль в виде неработающей вместе связки.
    Разумеется, если вы на 100% уверены, что свой генератор вам никогда не понадобится и при этом напряжение и частота в вашей сети достаточно стабильны, то можно на эти параметры забить.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @RangerPCW, Благодарю, про эту связку я и забыл совсем.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я на ляпы в описании намекнул! :aga: Там про частоту в герцах! :)]
    Я не держал этот ИБП в руках! Но есть отрицательные отзывы! И как то не лежит к нему! Чисто ИМХО!
  9. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Опечатались. На сайте в описании:
    Код:
    Рабочий диапазон входного напряжения сети 170 - 280 В, 50/60±10% Гц
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Купил Энергия ИБП Про 800 + акб 135 а/ч автомобильную. Буду юзать.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    АКБ по чём взяли?
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Если будут проводится испытания, напишите по результатам. Сейчас тоже стоит вопрос закупки, у меня тоже котел протерм и пару насосов на СУ.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ответ техподдержки по поводу фазозависимых котлов:
    "Инверторы серий ИБП Pro и ИБП Гарант имеют сквозную нейтраль и подходят для работы с фазозависимыми котлами.
    Условие корректной работы - инвертор должен быть подключен к сети даже если напряжение в сети отсутствует (см. описание во вложенном файле)."
