1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я добавлю, следите за тем чтобы все что за вводным двух/четырех-полюсным автоматом, включая и его!, было правильно селектировано. Это я к тому что если по какой то причине вырубится двух/четырех-полюсной автомат стоящий на пути к фазозависимому котлу потеряется нейтраль и котел уйдет в ошибку.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Все что от меня зависит сделаю. Но на столбе у меня висит счетчик трехфазный РИМ. Он настроен на отключение при превышении мощности и при КЗ. Рвет он ноль или нет не знаю... И как быть в случае с системой ТТ?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, у мня автомат 1Р, а УЗО 2Р. Никак не мог понять, почему если отключить автомат, котел продолжает работать от ИБП, а если отрубить УЗО, то в момент розжига котел уходит в ошибку. Ну в этой теме мне объяснили, что рвется "0" и т. д.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Serg177, Спасибо. Конечно же, УЗО тоже рвет нуль.
    При ТТ нужно организовывать гарантированную селективность. Т. е. двигаясь от вводного в дом, как понижать ампераж так и Букву. То же и с УЗО, по моему мнению в ТТ их должно быть минимум два в послед и одно из них с буквой S.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А как ведет себя сам фазозависимый котел пр системе ТТ?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня ТТ и котел ФЗ. А что там не так в ТТ?
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нет связи N и PE.
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Отлично себя ведет
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Когда то давно, когда я жил еще в девятиэтажке и был совсем юн, когда вырубали свет, я брал среднюю жилку кабеля коллективной антенны, а другой конец провода цеплял на батарею, подключал обычную 3,5В лампочку и сразу становилось уютнее. Почему я вспомнил такую ассоциацию? Когда мы говорим о фазе и земле нам в голову приходит нечто страшное, типа, отвалился провод от столба упал на мокрую землю, скачет и дымится. На самом же деле, в нашем случае, все гораздо проще. Фаза-нейтраль или + и -(это разные системы ионизации + и - это как раз и есть фазонезависимый котел :)) создают направленную среду или проще говоря поле в котором способны двигаться ионы. Земля призвана защитить вас от от пожара и поражения электрическим током, не более того :). Все же, почему именно земля? Все просто. Поле с вектором у нас есть. Есть у нас и огонь, источник ионов. Перед нами еще две задачи-минимум, обеспечить электро/пожаробезопасность и придать движение ионам получив ток, который мы потом сможем зафиксировать, проще говоря, организовать цепь. Как это сделать? Все правильно, мы цепляем ионизационный датчик одним концом на корпус, тем самым убивая сразу кучу "зайцев". Мы гарантированно получаем электро и пожаробезопасность ибо без земли котел прпросту не включится. Мы получаем слаботочную цепь по которой при наличии огня потечет ток. Мы экономим на меди жестко крепя к корпусу, под гайку, один из концов датчика. Ну и т. д. Ключевое слово здесь во втором предложении, а именно: СЛАБОТОЧНУЮ. Абсолютно не нужно какого то сверх тока чтобы система поняла что огонь горит, стабильного мизера более чем достаточно. Ну и как я сказал выше, земля нам это способна обеспечить с лихвой. Так что, абсолютно без разницы ТТ у вас или IT или любая другая система нейтрали, есть земля, ЛЮБОЙ исправный котел будет прекрасно работать.
  10. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    Добрый день уважаемые форумчане. Заходил на форум периодически старался читать его но увы все равно много пропустил, а погода требует скорого решения. Хочу себе сигму 1000. Вопрос взять на 12 в или на 24в .Если на 12 могу ли я потом добавить батареи имеются ввиду параллельно что бы увеличить время автономии или лучше сразу на 24?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    12в практичнее, батареи потом можете добавить.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Берите на 12В, добавить можете. На 24-х-вольтовую добавить не можете.
  13. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    И еще вопрос по акк tieber или Восток?(емкость одинаковая)
  14. AlexeyPopov
    AlexeyPopov
    AlexeyPopov
    А есть опыт у форумчан в переделке серверных ИБП?
    Если конкретнее то можно ли приобрести скажем вот такой ибп и путем нехитрых манипуляций подключить к нему два АКБ по 100Ач?
    Спасибо
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть. Какой-то переделывал:
    - снял ограничение по времени работы,
    - убрал АкБ,
    - поставил вместо АкБ вентилятор, направленный на трансформатор. Вроде больше ничего там не грелось. Ну, и использую редко и на небольшую мощность.
