1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Подключить ДВА акб скорее всего НЕ получится. надо спросить у продавца напряжение (кол-во) АКБ.
    Скорее всего там 36В.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет не получится, у 500-го 12в, у 700-го 24в, а 1000, 1500 и 2200 батарея 36в.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вольтаж акб и инвертора должен соответствовать. Вентилятор на трансформатор. Родную, слабую зарядку, отсечь диодами и поставить альтернативную. Большая тема есть на Ixbt, ссылку сейчас точно не помню но в ветке неоднократно приводил.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, забыл сообщить, что зарядное от него не использую. Блок использую только как источник на выездах при питании от АкБ автомобиля.
  5. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Пришло время поделиться информацией. Года 4 назад, в этой ветке я писал:
    Так вот, недавно было внеплановое отключение электричества, котел не проработал на батареях и 40 минут. Похоже аккумуляторы исчерпали свой ресурс или очень близки к этому. В любом случае придется покупать новые. Если подытожить - время службы вышеуказанных батарей чуть менее 5 лет. Глубоких разрядов было немного, меньше десяти за все время. Незначительных, при отключении электричества на 5 - 45 минут, полно.
    :hello:
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Что и требовалось доказать. В очередной раз уже тут. Вот Вам и "300 циклов полный разряд-заряд" и "10 лет службы". Все эти ваши AGM-ы - от "лукавого".. Вернее от маркетологов. Может и есть в природе принципиально другие батареи для ИБП, нежели обычные автомобильные "в другой упаковке", но стОить они будут как крыло от Боинга..:)]
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хочу обратить внимание Ваше и других пользователей:
    1. Последовательно соединенные аккумуляторы со временем "расползаются" по напряжению, что приводит к преждевременному выходу из строя самого "слабого" из них, а это, в свою очередь, выведет из эксплуатации всю батарею (24 Вольт, 48 Вольт и т. д.).
    Поэтому, для маломощных нагрузок (и даже - средне-мощных) типа котлов нужно брать ИБП на 12 Вольт. Также их можно соединять в параллель. А если уже берете на 24В, то ставьте балансир.
    Хотя бы, какой я себе сделал: Простой балансир для 24 В батареи аккумуляторов.
    Или покупайте, там внизу написано какие.
    2. Если нет балансиров, то надо периодически проверять разбаланс вручную на разных напряжениях и уровнях разряда и делать соотв. выводы. А вывод получается только один - балансиры нужно ставить сразу, на новые АкБ. На не новые тоже можно, но эффект будет меньшим, т. к. самая слабая АкБ уже подсдохла...
    3. АкБ сильно любят прохладу. У меня стоят в теплоизолированном шкафчике под лестницей, там всегда прохладней, особенно зимой. Моим Леочам - 8 лет. Пока живы, но точных измерений не проводил, хотя ясно, что они более менее сбалансированы и емкость ну никак не меньше 50%.
    4. У меня - 4 АкБ: 2 группы по 24 вольта в параллель. Последние примерно 4 года я каждый месяц менял местами эти группы (одна группа отдыхала). А вместе они работали, а заодно и балансировались примерно раз в квартал или когда долго не было сети. Делал я это двумя автоматами (один включил, другой выключил). Живу на даче года 4.
    Раньше у меня балансиров не было, следил сам изредка.
    Сейчас, когда АкБ немного разбалансировались оба автомата всегда включены и среднюю точку объединил, т. е. все 4 АкБ запараллелены с какой-то другой АкБ. Это - для самобалансировки по горизонтали. Для балансировке по вертикали я недавно поставил балансир (по ссылке выше), уже пора, т. к. тянуть дальше - лишиться АкБ. Балансир работает, баланс улучшается.
    Еще раз: если Вы - не специалист, то балансиры надо ставить с самого начала работы АкБ!
  9. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Использование батареи 24В (в одном корпусе) позволит избежать проблемы?
    Признаться мои АКБ стоят не в самом холодном месте - градусов 27°С там есть. Жаль сами АКБ оклеить листами из экструдированного пенополистирола нельзя - в процессе зарядки АКБ нагреваются, надо "сбрасывать" тепло в окружающую среду.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А еще как вариант - раз в 3-4 года покупать новые автомобильные батареи, сдавая старые в зачет, и не плясать вокруг них "танцы с бубнами" с балансирами, переподключениями, бережным хранением, восстановительными циклами и бог еще знает чем, и при этом все-равно постоянно думать: живы ли они еще. По цене выйдет то же, а то и дешевле..;)
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @ПростоИгорь, подскажите плиз бюджет такого предложения - 2 автомобильных АКБ каких именно и что именно Вы бы к ним докупили для 1К-котла BAXI 24kW с радиаторами и ВТП?
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Да выбирайте что душе угодно. Лично у меня две 90-х Тюмени стоят уже 3 года и отлично себя чувствуют. Стоят последовательно на 24-х вольтовый ИБП. Больше ничего к ним не брал и не собираюсь. К следующему сезону возьму, наверное, новые.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, в основном.
    Считать надо сначала, а вещать потом;). Не наоборот.
    В расчет не забыть включить временнЫе затраты на гемор и денежные на поездки.
    А также - риск купить некачественные АкБ.
    Если - "отлично чувствуют", то зачем же брать новые? ;)
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Не, ну если вы живете в такой ж..., что ближайший автомагазин от вас за тридевять земель, и у вас нет машины и запчасти вы никогда не покупаете, то дааа - для вас это будет проблемой.
    Ну собственно риска на порядок меньше, чем при покупке распиаренных AGM-ов. Да и цена вопроса совсем другая.
    А потому что у каждого товара/продукта есть такое понятие, как гарантированный срок службы и остаточный. По хорошему, даже лампочки в ответственных местах надо менять через определенное количество часов работы, несмотря на то, что они еще целые - чтобы не перегорели в самый неудобный момент. Отопление - место ответственное. Я для себя определил срок для аккумуляторов 4 года. Тут каждый сам для себя решает. Мне проще купить еще раз две 90-х Тюмени за 5 тыщ., чем в мороз сидеть и думать: как там мои аккумуляторы? Особенно, когда я уехал куда-нибудь на неделю/две.
  15. douglas
    douglas
    douglas
    Подскажите хочу к ИБП INELT Intelligent 500LT2 купить аккумулятор автомобильный какой лучше взять проверенный дешёвый вариант?
    Нужен для котла и компрессора септика, которые вместе потребляют максимум - 180Вт.
    Максимум отключали на 3-5 часов, в среднем на час два отключают.
