1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Leoch возьмите, и не пожалеете.
  2. douglas
    douglas
    douglas
    Leoch наверно неплох, но он не бюджетный вариант, по идее мне нужно взять на несколько лет на пробу, как и что, чтобы потом купить, то что нужно и то что надёжно если потребуется.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В какую сумму хотите уложится?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я же уже писал, что надо сначала считать, а потом вещать, не наоборот.
    Добавить, что каждый должен считать для себя? До этого это было не понятно?
    А вот это - просто чушь. К тому же, "на порядок" это - в 10 раз, этоо - не беллетристическое понятие, а математическое.
    Демагогия, как и следовало ожидать.
    Написал бы - уже издыхают, было понятно и честно.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Когда заканчиваются аргументы - начинаются оскорбления..:)] Старо и предсказуемо..:aga:
    Насчет издыхают - даже не знаю, последний раз свет отключали в прошлом ноябре. Плановое ТО на подстанции, с 9-ти до 17-ти - отработали нормально. Уверен, что за год с ними ничего не случилось. Тем более, что на лето я ИБП вообще выключаю, батареи все лето стояли отключенные, 12,3В сейчас показывают.
    ЗЫ. Я никого не агитирую и не убеждаю, каждый волен сам в свою лужу вляпываться.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А я слышал, вроде как лучше, чтобы стояли под питанием...не?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А как лучше ? В углу все лето пылиться или под надзором автоматики ИБП? Или все лето порхать над АКБ? :)]:hndshk:
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @gen758, да не знаю. Вот и спросил. У меня все время под ИБП-шкой стоят.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Может и лучше, не знаю. Но я ИБП на лето выключаю, поэтому батареи от него надо тоже отключить - паразитный ток хоть и небольшой, но присутствует.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну и правильно! ИМХО:hndshk:
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну чисто из своей жизни! С работы в город приехал, зашел за сигаретами, не продали, не работает касса, нет напруги! И так по всей улице! А подхожу домой, у меня и свет и внук телек смотрит:victory: Что же отключать, если может помочь?
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Не, ну я ИБП только на котел брал, больше питание туда ни от чего не заводил. Хотя подключить если приспичит элементарно - накинуть назад на клемму один провод от батарей и включить тумблер на ИБП, и дальше удлинитель:aga:. А так, зачем он мне летом? У меня офф-лайн+инверторный стаб отдельный. Вот стаб постоянно работает.
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    И еще - подключать к питанию от ИБП других потребителей, помимо котла, что называется "на автомате", а не в ручном режиме, считаю не совсем разумно. Все-таки основная цель - продлить работу котла при отключении сети как можно дольше. А тут телевизор и лампочки. У меня схема подключения реализована даже так, что при отключении сети котел "автоматом" переводится из режима работы "по теплоносителю" в режим работы "по комнатному термостату", при появлении сети переходит обратно - и все ради экономии батарей.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Согласен! :hndshk: Ну тут конкретика! Я живу в городе и глобальные отключения очень редко! За 8 лет два раза! И у меня есть генератор, который обеспечит мне питание до включения сети и зарядку АКБ, для работы в ночное время!
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Очень разумно. А еще круче если еще и сам ИБП будет комнатным термостатом включаться и выключаться.
