1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вопрос как управлять бесперебойником, я так и не решил.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Последние два сообщения я не понял. Зачем управлять ИБП?
    Как вариант, управляемая розетка. Ну в моей системе управления домом Эктоконтрол можно докупить розетки, управляемые хоть вручную, хоть по событию. Вопрос только, зачем?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну как бы экономить заряд акб, при работе от него!
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @gen758, извините, все равно не понял
    Вот пишет
    У меня комнатный термостат срабатывает раз в 1-2-3 часа. Зачем включать-выкл ИБП?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - мало. Они - полуразряжены, или полудохлые...
    Если отключать АкБ от всего, то - только в полностью заряженном состоянии.
    Так считаю, даже лучше, чем под напряжением.
    За ними надо следить, чтобы не доводить напряжение ниже12,6 В у старых и ниже 12,8В у новых (это - на вскидку, не уверен в оптимальности цифр). От этого портятся.
    Я года 4 раз в месяц отключал одну из 2-х веток 24-хвольтовых, на отдых. Сейчас моим AGM АкБ 8 лет, живы.
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Да, круче. Но сразу, навскидку, возникают два момента:
    Первый - постоянно дергать котел, а точнее его плату, включениями/выключениями, думаю, не есть хорошо для нее. И второй - при отключении ИБП от термостата не получится постциркуляции насоса(-ов), что чревато перегревом теплообменника и закипанием в нем. Особенно для моего чугунного котла.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Затем что в этот момент ИБП едет на ХХ, в моем варианте это порядка 35 Вт, т е порядка 25% от всей потребляемой мощности вылетает в пустую.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У некоторых ИБП есть режим "сон". Если нагрузка меньше заданной, то он вообще отключается, периодически проверяя нагрузку.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пошел померил:
    - Две новых AGM АкБ Дельта ДТ 1207, лежащих только у меня пару месяцев (и еще сколько-то на складе). На обеих - около 12,9В. Это - норма для новых.
    - У старого стартерного жидкостного не обслуживаемого, реанимированного - 12,65. За ним слежу, раз в несколько месяцев заряжаю и слега выравниванию - подкипячиваю.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Возможно подразрядились - стоят отключенные с начала мая. Скоро запущу отопление и подключу их - видно будет. В любом случае, даже если сдохли, их хватило уже на три года, и стОят они по 5 тыщщ. У человека вон AGM-ы за 4 года сдохли. И это далеко не единично - такие разочарованные сообщения тут регулярно. А сколько бы стоили 90-е AGM-ы? Считать так считать.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Что бы ИБП все эти 2-3 часа не жрал АКБ вхолостую. Он сам по себе тоже что-то (и иногда немало) потребляет.
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ей это по барабану.
    Это решаемо. В любом случае такая система резервного питания должна строиться с учетом конкретных условий. Так же как СО строится с учетом контруции котла и его особенностей.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Братцы, кто нибудь объясните мне. Как ИБП может жрать АКБ? Он же постоянно включен в розетку и поддерживает АКБ. О чем речь вообще? Может об экономии ЭЭ?
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Мне интереснее было свой заставить " засыпать".
    О работе ИБП в режиме от аккумулятора, когда нет электричества.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И нет нагрузки...
