1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ааа... Семён Семеныч...
    Т. е. когда нет ЭЭ и котёл стоит, то отрубать подачу 220в от ИБП на котёл, так?
    И на сколько увеличится время работы в таком режиме?
    А сам блок, он как влияет на АКБ? Ну хорошо, отрубили котел, минус 100вт, а сам блок сколько потребляет?
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Почти, выключать ИБП что бы он не сажал батарейку.
    30-35 Вт на ХХ, это я о своем ИБП, у других конечно потребление иное.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Скорей отключать АКБ от ИБП! Только это проблематично!
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот я и думал как это сделать.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну физически это несложно! Релюху или контактор от термостата! Но вот не все ИБП можно запустить без сети!
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно. Да ну нафиг. Пока держит 4-5 часов, и ладно. Потом заменить АКБ, если совсем уж мало будет.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сереж, смотри в паспорте на ИБП.
    И не все котлы любят когда им обрубают питание, особенно - без выбега насоса...
    В общем, тут репу чесать и чесать...
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Скорее теоретически, а вот на практике, нужно два импульса различной длины, на включение и отключение, плюс нужна задержка для выбега насоса.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну любят они или не любят:aga:, но котел при отсутствии сети отключится, а при подаче напряжения должен включится! :)]:hndshk:
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, но лучше, если после отключения горелки, продуется камера, отработает выбег насоса, а потом котел отключится, с включением конечно проще.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А как она в нормальном режиме продувается? :faq:
    И что за критичный параметр? "выбег насоса"? А если я его программно отключил?
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    выключается горелка, а вентилятор работает еще 30 сек.
    Значит Вам лучше не трогать эти параметры!
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Чё ее чесать то, насос включается и выключается. Снимать выключение можно копеечным ардуиновским датчиком тока, исходя из этого отключать и давать необходимую паузу ИБП (не получится/ не нравится просто временем оперировать, можно добавить датчик температуры и простенький термостат, благо пинов у ардуинки валом.) по окончании паузы или по датчику подать питание. Здесь два варианта. 1. Сложный, но штатный, если доступен протокол и есть возможность останова/запуска ИБП, можно попробовать добраться через него. Второй легкий, использовать все ту же ардуиновскую релюшку за 60 рублей или транзистор в параллель кнопке Пауэр с тыком в нее по заданному кол-ву времени. Оба варианта, естественно требуют наличия холодного старта у ИБП, благо это сейчас 99%. Что касается прошивки ардуинки, то с ней справится даже школьник, достаточно просто полазить по и-нету и вникнуть в тему. Алгоритм такой, упал ток на выходе ИБП (насос у нас кушает и относительно не хило именно от этого нужно и отталкиваться), включаем релюшку, на определенное время имитируя нажатие кнопки пальцем. Цена вопроса рублей 300 и все это хозяйство можно засунуть прямо в ИБП. Ардуинку можно заменить на ESPшку и тогда, в случае с вариантом доступа по протоколу, можно еще и все управление и контроль по WI-FI получить...
    Ой, забыл. Если нужно чтобы оно так работало только при питании от батарей можно найти на плате точку где идет 12В после переключения и воткнуть туда датчик напряжения. Смелым достаточно делителя на аналоговый вход ардуинки, кому нужно проще, можно вот такой прикупить, ну или в Китае.
    З. ы. В подробности вникать не буду (т.е. практически, делать эту байду за вас), даже не просите, времени нет, вы и сами с этим разобраться без проблем сможете, ищите, в гугле все есть. А вот ежели кто надумает разобраться конкретно и замутить себе что то более серьезное, например МажорДоМо, то милости просим в соответствующую ветку на 4ПДА, в ближайшее время Виталик обещал выложить статью по пауэр контролю, а с его помощью можно уже любой серьезный сценарий замутить. И ежели будет нужда уже на его основе будем собирать кубики. Но сразу предупреждаю, там ценник будет несколько выше, зато и возможностей море.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ЗЫ. ЗЫ. Желающие, те кто в теме, могут переделать под себя: https://github.com/qienhuang/wake_on_wan. Кому нужно попроще может разобраться с прошивкой Макса http://wifi-iot.com/ у него поддерживается полный набор необходимых железяк .
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ovcher, Олег, ты, конечно, крутой пацан, но вот думаю, что здесь никто на Ардуине делать не будет. Обычным пользователям (а их 90%) нужны готовые решения...
    Причем, комплексные решения - чтобы "все коробочки" нормально стыковались, не перегружались, не выходили из режимов, не выводили из режима другие коробочки и решали поставленные задачи автоматически - "пустил ракету включил и забыл".
    Так, что я не согласен, что нечего тут чесать репу.
