1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Олег, можно про метеостанцию где-нибудь подробностей:|:
    Можно в личку:|:
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В разделительном трансформаторе, идите на Мосинвертор, слева меню, внизу статьи, там есть статья о том как правильно пробросить нейтраль. То что сделано у Вас, не только вредно, но и опасно и кстати, ни фига это не стандартное решение. Стандартные решения это высокоомный резистор в несколько мегаомм, разделительный трансформатор и виртуальный нуль.
    @Yalos, https://student-proger.ru/2014/11/meteostanciya-2-1/
    у народ-мона поменялся ip, новый 185.245.187.136, не забудьте поменять в тексте прошивки, а то Вам пришлют много писем счастья.
  3. Петовичъ
    Петовичъ
    Петовичъ
    Спасибо. Будем искать.
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Уууу, видать в точку попал..:)]:)]:)] Коньячку выпей, помогает от нервов.
    А теперь ТЫ послушай, ученый наш аккумуляторный: я не собираюсь плясать танцы с бубнами вокруг батарей и тратить на это своё время и деньги. Для меня это расходник: сдохли - поменял на новые. Именно поэтому я беру кислотные батареи по цене кислотных батарей, а не втридорога из-за другой надписи на корпусе. Ты грозился посчитать - так что же? Мои на 90 Ач стОят 5 тысяч и уже отработали ТРИ года. ДАЖЕ если они уже сдохли, в чем я сиииильно сомневаюсь, это дешевле и проще, чем покупать ТВОИ любимые AGM-ы и носиться с ними. Еще вопросы есть?
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Никак не пойму - одни пишут АКБ надо брать на 24V, другие, что 2*12V последовательно ставить - в любом случае на входе ИБП получается 24V.
    Посмотрел хар-ки своего настенника Бакси Luna3 и циркуляционных насосов - у всех питание 220В, а значит на выходе ИБП тоже должно быть 220В.
    Нашел в инете TEPLOCOM-600 - мощность 450 Вт (на мой котел надо 135Вт + еще потянет несколько насосов).
    Пишут, что автоматически переходит на резервное питание от АКБ при пропадании сети, работает от двух 24В АКБ — (можно автомобильных). Правильно я понимаю - эти две 24В АКБ должны ставится параллельно? Если да, то зачем две, разве нельзя купить одну АКБ 24V, просто большей емкости?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕТ... Нету автомобильных АКБ на 24В. По крайней мере "простых".
    24В. это два АКБ по 12В.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Как так нету, есть - у грузовых автомобилей АКБ 24V.
    Но если здесь имеется ввиду 2 АКБ по 12V соединенные последовательно, то тогда понятно :hello:
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Где вы видели у грузовых авто ОДИН АКБ на 24В?
    У грузовых авто напряжение "сети" 24В. а АКБ 2*12
  10. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    Эх купил сигму на 12 в. Вчера привезли. подключил котел и насос. Вентилятор поработал мин и потом бабах автомат, и из перебойника повалил дым. Славо богу котел жив. Обидно до жути (теперь везти его в сервис центр, а они только в рабочие дни работают то есть это ждать отгула, а моего начальства фиг отпросишься(. Пробовал без ибп все работает славо богу. У кого ниб есть какие то идеи что это могло быть?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да уж, невезение...
    Случайно переполюсовку не сделали? Ну, аккумулятор я имею ввиду, правильно подсоединили?
    Сам аккумулятор не мог быть бракованный?
    Ну это я так, разговор поддержать...
  12. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    Да не переполюсовку сделать это надо умудрится. Все подписано как говорится. Посмотрим что в сервис центре скажут. Добраться бы еще туда.
  13. fogis
    fogis
    fogis
    Господа извиняюсь, что возможно вопрос поднимался, но осилить 1000 ст. мне не по силам. Хочу преобразит ИБП powerman 500 с чистым синусом для насоса и поставить АКБ 18ач. (на постоянку) и купить АКБ автомобильный (обслуживаемый) так сказать если пока работает 18ач не включат свет, я подключу автоакк. А как включат свет, я обратно все переставляют и автоакк. заряжу отдельно. Имеет такая схема право на жизнь или не стоит игра свеч и экономии денег?
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не пинайте сильно, как понять Бакси LUNA-3 240 Fi фазозависимый или нет? В характеристиках такого не нашел, а как я понял это важно, чтобы понять, от каких ИБП его можно запитать, например TEPLOCOM-600 пойдет к нему или посоветуете более оптимальный по цене/качеству?
    И как это выглядит практически - ИБП в розетку, а котел и насосы в розетку самого ИБП - так?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да.
    На счет ФазоЗависим или неФЗ. У меня котел Бакси Слим, ФЗ оказался. Подключил котел в ИБП, а он не работает. Взял и просто перевернул вилку котла на 180градусов и котел заработал. Но тут нужно смотреть на ИБП. Там должен быть организован проброс нуля, так вроде это звучит. Т. е. ноль вашей сети должен сквозняком проходить через ИБП. Судя по всему, у моего Свена так и есть. У Инелт Интеллигента тоже. На счет вашего Теплокома товарищи подскажут, я не в курсе.
    Да, и я привык ноль называть нулем, кто-то нейтралью, так что сорри за возможную путаницу в терминологии :)
    И еще...эта фазозависимость нужна для контроля пламени горелки. Вот у меня котел стал в ошибку не сразу, а именно в момент розжига пламени. Вот тогда яя и понял, что котел ФЗ и перевернул вилку.
