1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот тема по Бакси-Луне.
    Может быть, там подскажут...
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вряд ли. Аккумулятор как человек, только родился и сразу же начинает умирать, следовательно его, вполне резонно, приобретя следует эксплуатировать. Если есть желание переделать компьютерный ИБП, то, в зависимости от Вашей сети, есть два пути и два нюанса. Нюанс 1. Ваш ИБП должен быть способен проработать от большой батарейки положенный срок, т. е. в его прошивке не должно быть временного ограничения. Нюанс 2. Ввиду того что ИБП не предназначен для длительной работы, необходимо проконтролировать чтобы он хорошо охлаждался.
    Если сеть хорошая и перебои в работе сети редки. Путь 1. Подключить к ИБП более мощные батареи и наслаждаться жизнью. Ток хоть и маленький но он все равно, рано или поздно, зарядит батарею, просто это займет больше времени. Конечно не стоит впадать в крайности ставя батарею 190Ач на 1А зарядку, но со стандартным аккумулятором 55Ач, думаю, можно будет попробовать, тем более что Вы без всяких потерь сможете перейти к пути 2, если Вас что то не устроит.
    Путь 2. Для сетей с частыми перебоями в работе сети. Необходимо воспользоваться альтернативной умной зарядкой, что то типа 9 ступенчатой Сорокинской (есть такие, с возможностью поддержания батареи в заряженном состоянии и всякого рода тренировками...). Большой аккумулятор подключить на постоянку через диоды Шоттки дабы отсечь собственную зарядку ИБП. Таким образом с родной зарядки не будет идти ток на батареи и она перестанет мешать альтернативной зарядке выполнять свои функции в полном объеме, при этом у Вас будет стандартный функционал, но уже с длительным временем автономии, а так же Вы избавитесь от привязки к дому, проще говоря, Вам не будет необходимости что то таскать и подключать.
    Поверните вилку в розетке на 180 градусов или поменяйте местами провода на автомате, если в одном из положений котел откажется работать то он фазозависим.
    И не найдете, ибо производитель исходит не из работы или не работы котла, а в первую очередь из Вашей безопасности. Т. е. даже у фазонезависимых котлов на колодке или в документации всегда промаркированы фаза и земля и Вы обязаны подключить их соответственно. Возьмите за правило то что мы лишь пытаемя обходить классический IT (когда в сети относительно земли 110х110), но когда дело касается TN (фаза и нейтраль), все должно быть четко. Пример. Интерактивный ИБП в нормальном режиме работы является TN устройством ввиду того что в нем применен Автотрансформатор, а как мы знаем, у автотрансформатора соединен один полюс входной обмотки с одним полюсом выходной. При переходе на инвертор сеть отсекается полностью и наш ИБП превращается в IT устройство. В данной ситуации, даже имея фазонезависимый котел, мы должны отталкиваться от TN режима работы, т. е. узнать где на выходе ИБП нейтраль и подключить ее к колодке нейтрали котла. Это и лишь это правильный подход!
    Да. И в первую очередь для Вашей же безопасности, а потом уже для котла.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, но с соблюдением фазировки!, даже если она на первый взгляд кажется условной.
    Ваш котел с вероятностью 85%, а то и выше фазозависим, но попробовать повернуть вилку в розетке все же стоит, в случае фазонезависимой платы это существенно расширит спектр выбора ИБП. У котловых теплокомов нейтраль как правило проброшена, они это называют модулем зануления и выдают в качестве фирменной фичи.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Грамматической ошибки нет. Хоть ноль хоть нуль, без разницы. Как правило, в общении у электриков превалируют нуль и нейтраль, так что Вы в тренде. :)
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Котелок еще не покупал - с проворотом вилки пока не могу поэкспериментировать. Но, как я понял ИБП всегда можно будет докупить после установки котла (чуть раньше - чуть позже некритично)..
    А какие модели ИБП порекомендуете?
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
  7. fogis
    fogis
    fogis
    Почитал я немного тему и понял, что мнения по поводу использования автоакк и специализированных разделились. Мне интересно только сколько проживет обслуживаемый авто аккумулятор 60ач в связке с powerman smart 500 inv? Вообще сезон протянет?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну так и купите Виссман или Вайлант, на фига Вам мазохизм с фазозависимым котлом.
    Абсолютно не критично, его можно и вовсе не покупать коли бытие позволяет :)
    А вот чтобы:
    Чего то Вам порекомендовать, Вы должны дать нам вводные, на вопрос хочу того сам не знаю чего Вам никто ответить просто физически не сможет. Почитайте наш FAQ определитесь чего Вы хотите, ну и милости просим сюда с вводными.
    Ага, значит так, есть дерево с яблоками граммов по 150 и муравьи с червяками, получится ли у меня ведро варенья? Ах да, дерево сорта золотой ранет.
    Ребятки, все в "сад", читать FAQ: https://www.forumhouse.ru/threads/263133/
    ТОЛЬКО УМОЛЯЮ! ВОПРОСОВ ТАМ ЗАДАВАТЬ НЕ НАДО! Там только отчеты от тех у кого имеется установлено и работает оборудование.
  9. fogis
    fogis
    fogis
    За ссылку благодарствую.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Определитесь с батареей, там после FAQ есть посты с конкретными примерами и условиями в которых люди эксплуатируют свои ИБП, Вы так же опишите свою сеть, неплохо бы было пару слов сказать какая температура будет в помещении котором будут стоять аккумуляторы.
    Единственное о чем пока могу сказать абсолютно точно, что сезон он выдержит, разумеется ежели не в хлам убитый. Я читал разные отчеты, базовые оценки это 1,5г. у пессимистов, 3 у реалистов и 5 у оптимистов.
    А так оно по разному бывает:
    - Скажите, уважаемый, а у вас есть хороший аккумулятор на 100Ач?
    - Да, конечно! Только для Вас, специально, вчера привезли прямо такую как Вам мечталось, и на 24В и сразу с балансиром! Что? Куда, куда я пошел?
    https://www.unionbat.ru/catalog/2/akkumulyatory/tyagovye/maintenance_free/zli/ZLI024060/
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кстати, как бы не смешно, на данном этапе, это ни выглядело, но это наше обозримое будущее, очень надеюсь на то что оно будет не такое заоблачное как по ссылке. ;)
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ДА... ну вот цена просто :ogo:
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Ovcher, Спасибо за ссылку, я таких и не видел..:hello:
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Есть много в этом мире, друг Горацио. Мы лишь песчинки в море информации. ;)
  15. Петовичъ
    Петовичъ
    Петовичъ
    Спасибо! Вопрос решен, на выходе АРС соеденил ЗЕМЛЮ и НОЛЬ ч\з резистор 5 вт 5.6 кОм.
    Системой доволен как в плане цены так и временем резерва. У меня котел и насос в сумме 100 вт.
    на 6 часов хватает, больше не мерил, времени не было.
