1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну если нагрузкой будет один настенник, то это около 150Вт! Смотреть ИБП от 300Вт или 500ВА
    Под это время АКБ 100Ач!
    При переворачивании вилки в розетке, котел продолжает устойчиво работать на розжиг, значит НЕ зависим!
    Ну и в случае Независимого котла выбирать интерактивник! Удачи!
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Serg177, @gen758,
    У меня есть два древних рабочих UPS:
    APC Back-UPS CS 500
    SVEN Power pro+ 700
    Что-то из этого подойдет или надо посвежее брать?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо смотрел бы интерактивник с запасом мощности 1 кВт Поверьте, пригодиться. Ваши примеры типичные компьютерные Упсы со ступенькам вместо синусоиды! Посмотрите типа Инелт!
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Лучше поищите специальный котловый ИБП. Тогда не придется гадать подойдет-не подойдет. А не подойти может сразу по нескольким причинам:
    1) если для котла имеет значение по какому проводу приходит фаза, а по какому нейтраль (Обычные ИБП при питании от батареи нулевой провод разомкнут, вследствии чего датчик пламени в котле огонь не увидит. В "котловых" ИБП применены уже методы проброса нейтрали к котлу)
    2) если для электроники котла имеет значение время переключения на питание от батарей - казалось бы чуть больше на доли секунд, чем у прочих, а контроллеры в котлах могут выходить из строя
    3) ИБП на выходе по питанию выдает апроксимированную, а не "чистую" синусоиду вследствии чего насос (или насосы) начинают работать ненормально: гудеть, греться и со временем выходить из строя
    В подавляющем большинстве "котловых" ИБП подобные особенности уже учтены, кроме того, во многих случаях они выполняют также и функции стабилизатора напряжения.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я забыл еще одну немаловажную особенность "котловых" ИБП: возможность запитывания от внешнего (ёмкого) и дешевого автомобильного аккумулятора. В обычных ИБП ёмкость резервных источников питания обычно около 7Ah чего хватит на очень небольшой период автономной работы.
    Для своей автономки я взял дорогой AGM аккумулятор (только потому что обычный автомобильный аккумулятор может выпускать опасные для здоровья кислотные испарения и взрывоопасный водород, которому не место в котельной) на 50ah, которого по паспортным данным должно хватать на 4 часа непрерывной работы котла, но уже проверено, что 6 часов держит точно поскольку котёл работает не постоянно, а периодически выключается как нагреет теплоноситель до нужной температуры. Тем не менее, держу в мыслях, что в случае критической ситуации можно и с машины на время аккумулятор снять и к ИБП подключить (У меня там 55ah, но у некоторых автомобилей 75 и даже 100ah есть) и хотя бы до полусуток, а то и более отключение электричества пережить.
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @urail, Спасибо за развернутый ответ. Модельки можете посоветовать около киловата?
    Да, и еще, надо городить какую-то грозозащиту или ИБП уже всё сам имеет?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если в котельной нет вентиляции, то это - неправильная котельная и нужно срочно делать вентиляцию, а есть вентиляция есть, то абсолютно мизерное количество водорода, которое изредка может выделяться (да и то - из полностью обслуживаемых АкБ, с крышками на банках) будет уходить в вентиляцию. Любым АкБ как раз самое место в котельных.
    Однако, известно, что стартерные АкБ долго не работают в системах резервного питания.
    Зачем Вам целый киловатт для котла?
  8. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Андрей-АА, киловатт чтобы запас был, плюс хочу от этого же ИБП запитать автоматику ворот. Там мотор 180 Ватт. Туда же подключить wifi-роутер (чтобы не скучно было без эл-ва сидеть), это еще 15-20 Ватт.
    В котельной два канала вытяжки, один сечение в полкирпича, и один сечением в кирпич.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Нет, не могу. Я модели мощностью в пределах 1 кВт не рассматривал вообще по причине высокой цены и избыточной для меня мощности.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не исключено, что Вам это не помешает прочитать и разобраться:
    Выбор инвертора для насоса.
    Также не исключено, что применение устройства плавного пуска для привода ворот несколько снизят требования к инвертору, да и к аккумулятору.
    А может и не снизят;).
  11. douglas
    douglas
    douglas
    Да честно говоря leoch стоят около 7-10 тыс 55-75Ач, тут где то проскакивал авто аккум на 90Ач за 5 тыс, вот думаю стоит леоч того или нет.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вентиляция нужна, но водород здесь каким боком?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я Вам же советовал проверенный вариант! Eltena Intelligent 1000T2
  15. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Прошу прощения. Пропустил видимо.
    Хотя конечно стоит посчитать точно. Ворота роллетные, нагрузка поменьше чем распашные таскать. По котлу мне никак не ответят в теме, но пока ориентируюсь на бакси 1.14F мощность 120 Вт. Итого 120+180+20 = 320 Вт. Возможно и 500 Вт ИБП хватит так как есть запас. Там буду ориентироваться по цене уже между 500 и 1000. Еще найти надо в нашем регионе.
