1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    На стакане? ;)
  2. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Это уже генератор треба.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, у меня нормально на АкБ все разы отработало.
    Новые АкБ имели 7,2 кВтчаса. Правда, уже 8 лет прошло, постарели.
    Последний раз на 14 часов отключали 1-2 года назад.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По грубым подсчетам, ~ 1300 рублей, на 1кВА в год, на ветер. Ранее, буквально пару страниц тому, я приводил канал киевского сервиса, там у ребят более критичное отношение. Они показывают большой ИБП и озвучивают цифру самопотребления в 80Вт, далее звучит реплика что и у маленьких (онлайники в подавляющем большинстве начинаются с 1кВА) ИБП примерно такое же энергопотребление. Мне сомнительно, но я считал, а у них под рукой целая куча девайсов, бери и меряй. Так что истина, как всегда, примерно где то посредине. Они не были категоричны в своих выкладках и смотрели мощный ИБП, а я мог чего то и не учесть например китайскую манию там где надо (им надо :)) преувеличить, а там где надо приуменьшить.
  5. fonserg
    fonserg
    fonserg
    Я правильно понимаю что онлайник проигрывает? т. к. в нем постоянно происходят преобразования и на это затрачивается часть энергии, а интерактивник 99% времени (при условии хорошей сети) работает сквозняком? (какой при этом кпд?)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Речь о конкретных моделях с проброшенной нейтралью.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно, у разных ИБП разный.
    КПД ИБП суммируется из двух составляющих: собственное потребление на холостом ходу (ХХ) и рассеивания тепла из-за тока нагрузки.
    Поэтому, КПД на ХХ будет - 0%, на малых нагрузках - маленький, а на максимальных - близкий к обычно завышенной цифре из Инструкции;).
    Пример:
    ИБП "Энергия ПН-500".
    Ток собственного потребления - 2,2А (измерял как-то) т. е. мощность потерь - 26Вт.
    Предельная мощность - 300Вт.
    Т. е., на полной мощности только потери на ХХ дают КПД не более 92%.
    А еще будут потери из-за тока нагрузки.
    И вентилятор несколько Ватт добавит, когда включается.
    Поэтому, указанная ими цифра КПД в 98% - ложь наглая, беспардонная, как положено;).
  8. fonserg
    fonserg
    fonserg
    Сомневаюсь что покупать при наличии хорошей сети, по деньгам выйдет одинаково, единственный минус онлайника они как минимум для АКБ на 24 вольта.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Neizvestnyi, Первый вопрос который Вам необходимо рассмотреть и понять, это перспективы Вашей сети на ближайшие 10 лет. Именно такие сроки жизни озвучиваются для ИБП. Как это понять, весьма доходчиво описано в нашем FAQ. Исходя из этого уже нужно будет определяться с типом ИБП. 190В которые Вас так пугают, не более чем обычный режим работы для любого интерактивника и он Вам с легкостью сослужит добрую службу в течении означенного срока. Да и если честно, оно и котлу Вашему скорее всего будет по фиг :). Но вот если сеть старая и имеет место несанкционированный разбор, у Вас есть все шансы попасть на глубокую, длительную просадку, а это означает что без онлайника Вам уже вряд ли обойтись. Почему интерактивник предпочтительнее т. е. в чем материальная разница между онлайником и интерактивником я написал постом выше.
    Второй вопрос который Вам придется решить это заземление, время еще есть и Вам обязательно придется проработать этот вопрос и реализовать землю в соответствии с Вашей системой нейтрали. В первую очередь это касается Вашей же безопасности, а уже во вторую непосредственно котла, который без заземления работать не будет. Возможно Вам в голову придет нехорошая мысль, занулить котел, так я Вам сразу скажу, даже и не думайте об таких глупостях! Делайте все как положено, чтобы оно не аукнулось.
    Вопрос третий, вопрос сопряжения связки. Ввиду того что у Вас опора делается на генератор, брать ИБП наобум весьма глупая затея, вся беда в том что "кубики" не всегда складываются так как нам хочется. Поэтому, хотя бы, добудьте мультиметр или клещи с возможностью измерения частоты и померьте выход своего генератора при работе во всем диапазоне нагрузки. Его (генератора) выход должен попадать, с неким запасом во вход ИБП иначе начнутся проблемы. Т. е. Мы знаем, что без нагрузки генератор дает в районе, 51,3-51,8Гц, это нормально, по мере нагрузки частота немного проседает и даже порой уходит в район 49Гц, это тоже нормально. Т. е. подобный генератор вполне можно отнести к зачетным устройствам и эксплуатировать с подавляющим числом интерактивников у которых стандартный диапазон 47-53Гц. Но бывают и не очень приятные ситуации, например когда частота чрезмерно задрана, ну допустим, 43,1Гц, или плавает туда сюда за границу диапазона, или что еще хуже скачет за нее. Этого ни в коем случае нельзя допустить, поэтому в первую очередь необходимо попытаться правильно настроить генератор. Ну а если не удастся рассматривать варианты ИБП с более широким диапазоном по частоте, например онлайники, тут уж некуда деваться, но и их диапазоны не безграничны. Я не говорю Вам что есть еще такая гадость, как искажения выходного сигнала. Проблема встречается реже, да и генератор у Вас уже на руках, поэтому не стану Вас пугать, тем более я даже не знаю что у за генератор (пардон за тавтологию). Сосредоточитесь пока на частоте, а уж если оно произойдет, то будете решать проблему по мере ее поступления, либо пробовать играть сменой ИБП (сомнительная затея, но тем не менее когда помеха незначительна может и помочь, поэтому стоит предупредить продавца, что если не пойдет, вернете), либо городить фильтр, что в данной конкретной ситуации является наиболее правильным решением.
    Вопрос четвертый, вопрос нейтрали. Тут Вам уже никуда не деться. Вариантов решения проблемы достаточно, самые простые из них это приобрести специализированный ИБП или онлайник с заведомо виртуальным нулем (не забываем про КПД (разница в цене экслуатации), а так же то что виртуальный нуль не всегда бывает достаточным), другим, правильным решением (особенно когда стоит необходимость кратковременного резервирования, как у Вас) является проброс нейтрали через разделительный трансформатор (не забываем то что, пробрасывая таким образом нуль мы меняем систему нейтрали, поэтому за трансформатором TN защита (Автомат/УЗО) обязательны!), таким образом можно получить довольно таки широкий спектр применяемых ИБП, проще говоря, подойдет огромная масса компьютерных интерактивников (которые весьма несложно, недорого раздобыть), лишь бы у них был чистый синус. Так, например, в моем случае SUA1000I с новыми батареями тянет мои два котла в районе двух часов, чего более чем достаточно для любого генератора. Ну и наконец последний из т. н. правильных способов получения нейтрали. Ищем сервис мануал на котел или каталоги дополнительных опций к нему и в этом каталоге ищем предоставляет ли Бакси высокоомный мощный резистор 5-10мОм!, если это так то котел рассчитан на такую организацию нейтрали, останется только найти эквивалент и поставить его на колодку между клеммами нейтрали и земли, например Будерусы, такую опцию предлагают наравне с разделительным трансформатором. Если Бакси не предлагают, пользуемся другим вышеописанным рецептом.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В Вашем случае интерактивный ИБП будет наилучшим решением. Отлистайте пару-тройку страниц назад они там все перечислялись. Из лички. Перенапруга, хм... это из оперы защитится от запорожца или от ледокола :) то бишь маленько разные понятия. Есть повышенное напряжение и есть скачки (перенапряжения). От повышенного напряжения и небольших скачков Вас убережет любой ИБП, да и не так страшны они котлу. А вот от чего то серьезного, придется защищаться уже по другому и за отдельную денежку. В Вашем случае, Вы располагаете возможностью покрыть три предпоследних ступени, ОПН на столб, ОПН в щит, собственный варистор в потребителе + бонусом молниеотвод. Остальное это уже не Ваше хозяйство. Тут нужно смотреть на локальную картину в целом, и уже исходя из этого подбирать соответствующее оборудование.
  11. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Перспектив ни каких, сеть хуже некуда, воздушка по гнилым столбам со всем букетом.
    Заземление есть своё, подключать не буду, долго обсуждать, котел без него работает отлично.
    Генератор ещё не приобрел .
  12. fonserg
    fonserg
    fonserg
    Заказал все таки POWERMAN Smart 1000 INV, заказывайте тесты, есть токовые клещи, мультиметр, осциллограф.
  13. pro_pain78
    pro_pain78
    pro_pain78
    Поставил себе POWERMAN Smart 500 INV и АКБ 75 а/ч, работает! ;) IMG_20181013_185709.jpg
  14. pro_pain78
    pro_pain78
    pro_pain78
    Цена вопроса: ИБП POWERMAN Smart 500 INV (7500руб.)+АКБ (4000руб.)= 11500руб. ЛЮКС!
    Держит сеть до 3,5 часов (примерно)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, раз Вы такой добрый, то - заказываю:):
    1. Какое напряжение поддержки? Примерно 13,4-13,8 В на АкБ. Хочется знать точное значение для этого ИБП.
    2. Какое напряжение абсорбции? Примерно 14,2-14,8 В на АкБ. Хочется знать точное значение для этого ИБП. Как его замерить: сначала дождаться полного заряда и перехода на режим поддержки, а потом на несколько секунд отключить сеть. После включения сети (и устаканивания напряжения) на тестере будет искомая величина.
    3. Какое собственное потребление ИБП на холостом ходу?
    4. Интересна осциллограмма выхода при работе от АкБ при относительно мощной индуктивной нагрузке.
    5. Также - п. 4, но уже на полной, можно активной нагрузке.
    Ну, и не помешает ПДФ документация - копия бумажной из комплекта. Если есть, конечно.
    Спасибо!
    :hndshk:
