1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Westie
    Westie
    Westie
    :) Вот что есть, то есть. Гремучая смесь. Ладно, хрен с ним. Буду бригадиром дистанции - постараюсь сделать подробный отчёт со вскрытием. Насколько смогу. Пусть хоть что-то в интернете останется по этим девайсам.) А то очень и очень мало информации, и уж тем более фоток практически нет. В основном - сухие вопросы-ответы.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто Сигма продается как на 12 вольт, на 24вольта и на 36 вольт. Вы написали что купили с 1 аккум. а потом прикупили еще 1 автомобильный. Поэтому и спросил.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А в чем проблема? когда себе купил Сигму с 2 акками так провод от ИБП к аккумуляторам идет в комплекте, короткий провод соединяющий + и - аккумуляторов тоже идет в комплекте. При мне все подсоединили, проверили в работе, обратно убрали по коробкам и сами отнесли в машину.
  4. Westie
    Westie
    Westie
    В собственном природном жлобстве :)]:)]:)]
    Точнее, куча разных обстоятельств, которые не позволяют мне сразу взять комплектом Сигму + 2 аккума гелевых. В этом случае конечно же проблем не было бы никаких, так как, как Вы правильно подчеркнули, в комплекте идёт всё необходимое. И задача лишь иметь под рукой правильный набор ключей. :)
    Но в моём случая планировалось сразу взять связку Сигма + 2 автомобильных аккумулятора. Почему так? Да вот как-то переклинило. Ну, что поделаешь :)
    Исходя из этого и спросил - как уважаемый @nickshev обошёл проблему подсоединения клемм: на "тяговых"-"резервных" аккумуляторах болтами крепятся провода к клеммам, на автомобильных - сами знаете, цилиндрические клеммы. И всё бы ничего, да у Сигмы на корпусе (судя по фотографиям в сети и youtube роликам) собственные контакты подключения проводов. Вот и вышел у меня вопрос - как можно подключить автомобильный аккумулятор к Сигме :)
    Получается, насколько я себе это представляю из прочитанного, связка из собственных проводов Сигмы (подключаются к корпусу Сигмы) + стандартных автомобильных клемм, которые соединяются с проводами Сигмы по-видимому болтовым соединением.
  5. digitall
    digitall
    digitall
    Разобрал свою сигму также посмотреть на вентилятор. Немного позже выложу видео на ютуб. Вот характеристики вентилятора: JAMICON DUAL BALL.jpg
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну если у Вас котельная отдельно стоит то конечно можно и автомобильные. Чуть съэкономите. А если в доме все будет стоять то автомобильные не покатят. Да и смысл брать гелевые?
    Думаю правильный колхоз будет.
  7. Westie
    Westie
    Westie
    Гуру, нужен ваш совет. Зайду вот с такого бока.
    Имеется физически: газовый котёл Baxi MainFour 24F (фазозависимый), чувствительный к качеству электрического подключения (синусоида, 50Гц, фаза).
    Пока виртуально, но тоже будет иметься (ничего не куплено, только подбирается): ИБП Сигма + генератор (в случае глобального катаклизма на поддержание жизнедеятельности, во всех остальных случаях - в подсобном хоз-ве на сварке).
    Так вот вопрос по связке "ИБП - генератор".
    Начну с начала (если идти по электрической схеме). Начитавшись форума, получил чёткое представление о том, что по-отдельности в прямой связке "только генератор - только котёл" генератор необходим инверторного типа (выдающий нормальную синусоиду) с небольшой модификацией для придания чёткой нейтрали.
    В прямой связке "только ИБП - только котёл" ИБП нужен он-лайн, с пробросом "фазы".
    По всем видео, по всем форумам, по всем комментариям ИБП Хелиор Сигма вгребает в себя электричество в больших допусках (с просадками по напряжению, со скачками по частоте), но выдаёт "на гора" чёткую фазу, чёткие 50Гц, чёткие 220/230/240В по желанию и чёткую же синусоиду.
    Внимание, вопрос - означает ли это, что в связке "генератор -> ИБП Хелиор Сигма -> котёл Baxi " первая инстанция (генератор) может быть в таком случае любого типа (главное, чтобы фаза была чёткой и ИБП работал с ним)? Т. е. ИБП Хелиор Сигма доведёт поступающий электрический поток до нужной для котла Baxi кондиции?
    UPD: Извините, сам задал вопрос, сам же нашёл на него ответ. Сегодня просто день открытий.
    " Как функционирует режим работы с генератором?
    Большинство ИБП при подключении их к генераторам неинверторного типа уходят в аварийный режим работы от аккумуляторов, т. к. на входе “видят” сильно плавающую частоту. Режим работы от генератора у Хелиор Сигма расширяет диапазон частоты по входу и обычно используется для заряда АКБ в случае длительных отключений электричества. Надо иметь ввиду, что ИБП не исправляет частотность сигнала, в отличии от напряжения, т. е. на выходе ИБП мы можем наблюдать тоже плавающую частоту."
    Т. е. ответ - генератор только инверторного типа
    UPD2: на усмотрение модераторов, удалять моё сообщение, или оставить для следующих искателей истины :)
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    JAMICON JF0825B19SMAR 12V 0,26A.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Примерно так, но кроме частоты.
  10. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    В а ли в цепь добавится стаб? Ничего не измениться?
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нет.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А размеры вентилятора можете замерить?
  13. nickshev
    nickshev
    nickshev
    Теперь понял.
    Уточняю. Я купил Сигму, рассчитанную на использование одного 12 В аккума. С Сигмами в комплекте АКБ не продают. А потом к этой Сигме я прикупил 1 АКБ "Тюмень". 20170115_123627.jpg
  14. digitall
    digitall
    digitall
  15. digitall
    digitall
    digitall
