1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот теперь все встало на свои места. Сам ИБП 18тыс + аккумулятор 5200 автомобильный Итого 23200руб Запас автономной работы при мощности 200 ватт на 5 часов, ну а учитывая что аккумулятор автомобильный и в доме его лучше не держать поставили его в подполе
    В итоге экономия у Вас составила порядка 4000 тыс за счет аккумулятора.
    А то было не совсем понятно написано тем более что перед этим обсуждалась Сигма за 10тыс руб а она вроде как на 24 вольта.
    Кстати смотрю Ваша Сигма даже внешне отличается от моей на 24 вольта на моей края передней панели острые в у Вас они закруглены
  2. nickshev
    nickshev
    nickshev
    Digitall, Большущее спасибо Вам за данные о вентиляторе!
    Надеюсь, что подобрать бесшумный аналог мы все сможем без проблем.
    viktor48, рад, что Вы убедились в отсутствии какого-то подвоха :)
    Справедливости ради отмечу, что сначала я заказывал Сигму за 10 тыр,
    для которой нужно было потом купить 3 АКБ (тоже нацеливался на автомобильные).
    В итоге взял Сигму за 18, для которой нужно было докупить только 1 АКБ.
    То есть остался в своем бюджете :), но без страхов по поводу 3 батарей.
    На следующих выхах готов отфотографировать свою Сигму со все сторон крупным планом
    и внутри, тем более, что благодаря уважаемому digitall намечается замена вентилятора на нормальный, тихий.
    Вы готовы свой тоже отснять, для сравнения?
    ЗЫ, Вы писали, что у Вас "эко" режим включен, но в имеющихся методичках его не рекомендуют пользовать, чем можете это объяснить?
  3. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
  4. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Есть соответствующие тема, реализации связки гена-ибп -котел.Сигма там тоже присутствует в связки с простым НЕ ИНВЕКТОРНЫМ генератором. У меня связка, Хелиор Сигма с двумя АКБ (автомобильные) и генератор, не инвекторный китаец. При отключении электричества и переходе на ибп, котел уходил в ошибку, не видел нуля. Пришлось на ибп бросить отдельный ноль. ,Тогда все заработало, и с Сигмой, и с гненарором. .В комплекте провода на А КБ, чёрный на минус, красный на плюс. Другайте провод с клеммами делал сам. Газы из автомобильного АКБ, надо выводить через трубочку, если есть такая необходимость. Для этого на аккумуляторе есть соответствующие отверстия.
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Через трансформатор?
  6. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    При отключении электричества, ноль на вводе не пропал еще ни разу, с него и взял. Вариант с разделительным трансформатором рассматривал, перизимуем может и сподоблюсь.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это как:faq:? Уважаемый выражайтесь точнее, народ может не понять.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    О подвохах даже и не думал. а за 10тыс Сигмы продаются и на 24 вольта. Вчера видел в интернете.
    Просто когда купил сигму испытывал ее на разных режимах так на ЭКО не понравилась работа вентилятора поскольку работал на разных скоростях то тихо то переключался на быструю скорость.
    Сегодня купил стелаж металлический для своих игрушек теперь буду ставить ИБП на постоянное место поскольку на кухне увы ему места нет.
  9. Westie
    Westie
    Westie
    Итак, коллеги по цеху, как и обещал несколькими постами выше, начинаю небольшой эксперимент за собственные деньги. В пятницу был заказан аппарат HUAWEI Helior Sigma S1-KSL 24V. Сумма заказа 9.760 с доставкой.
    В интернете категорически отсутствовали изображения этого Хуавэя, а на официальном сайте Хуавэя - какая-либо ссылка на принадлежность к их славной семье любой модели Helior Sigma. И, да, на официальном сайте Helior не нашёл упоминания о том, чтобы они принадлежали Хуавэю. Ну да ладно, пути господни неисповедимы. Всё может быть в Поднебесной :) На худой конец, надо руками потрогать это чудо. И, вот оно, в моих руках.
    Заплатив свои кровные,
    получил в замен что-то в обычной картонной коробке
    распаковал и извлёк вот такой комплект
    сразу заметил отсутствие какого-либо гарантийного талона, а также чёрного провода, который в "оригинальном" комплекте соединяет + и - двух подключаемых в параллель аккумуляторов. кроме этого, пакет с документацией явно подвергся вскрытию. В комплект так же присутствует "родная" инструкция от Helior на на русском языке, отпечатанная в типографии (не ксерокс).
    Взглянув на сам аппарат немного оторопел...
    2017-01-16 14.00.11sm.jpg 2017-01-16 14.01.15sm.jpg 2017-01-16 14.00.38sm.jpg
    Сигма, как есть. Даже серийный номер напечатали. :) Вот по нему, по всему вероятию, и можно будет при необходимости узнать непосредственно у производителя - когда-нибудь на их мощностях такой аппарат производился? Наверное, займусь этим тяжким процессом просто с исследовательской целью.
    Подключил аппарат к сети (батарейного блока нет, поэтому контрольный выключатель контроля заряда батарей на задней панели аппарата перевёл в положение OFF)
    Проверил "проброс" фазы и нейтрали - всё ОК. Пробрасывает без изменений.
    Дальнейших испытаний пока не проводил, так как комплект не полный, да и оборудования под рукой соответствующего нет.
    Какие же выводы из этой истории?
    На вид - оригинальный аппарат. Вот вопрос к тем, кто покупал 100% оригинальные аппараты, в каких коробках они шли? В таких же?
    Как он оказался по цене почти на 8.000 рублей дешевле производителя в розничной торговле? Да что угодно может быть. Может напрямую из Китая "ночью деланный" приехал. Может поставщик откуда-то его ещё взял. Всё может быть. Пока не пробью серийный номер у производителя, не пойму. :)
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да.
  11. sas_000
    sas_000
    sas_000
    вы не путайте с ценой 12 в. версии
  12. Westie
    Westie
    Westie
    Немного Вас не понял, что именно я перепутал. На официальном сайте производителя Helior 24В версия стоит 17.600 рублей. 12В версия стоит 19.350 рублей. Мой вариант обошёлся в 9.760 руб.
    17.600 - 9.760 = 7.840 или "почти 8.000 рублей". Вроде ничего не перепутал.
  13. sas_000
    sas_000
    sas_000
    @Westie, посмотрите на я. маркете, обычная цена 24в. около 10 тыс.,
    12в. - 19 тыс.
  14. digitall
    digitall
    digitall
    @Westie, Походу я приобрел тоже такой, но я покупал его именно как Helior и обошелся он мне в 158$. Кстати готов небольшой ролик на youtube о разборке сигмы может кому пригодится:
  15. Westie
    Westie
    Westie
    @digitall, спасибо за видео. Познавательно. Теперь и самому лезть не надо :) По ценам - как уже вчера разбирали, разброс всё равно непонятен. Сейчас на Я. маркете 20 предложений. Из них только 2 конторы предлагают за 10.000 рэ ($160), остальные, включая и самого производителя, стабильно от 18.000 рэ ($300)
