1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @nickshev, по результатам замены ждем отчет
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @digitall, сегодня добрался до хорошего интернета и посмотрел Ваше видео. Спасибо за него. Многие вопросы пропали (думаю положить ИБП на бок и развернуть дисплей а то Сигма высокая и узкая а внуки бегают и могут свалить). В выходные отвезу в деревню стеллаж, соберу его а потом за ИБП возьмусь. Кстати вентилятор не поменяли на тот что в руках держали?
  3. digitall
    digitall
    digitall
  4. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А смысл с таким уровнем вибрации в 32-39db брать&
    С трудом верится что сможете. Такие подшипники еще поискать надо.
  6. digitall
    digitall
    digitall
    @viktor48, Кстати у родного вентилятора на малых оборотах очень большая вибрация, да и дело похоже не в подшипниках если подать чуть большее напряжение на вентилятор он не издает такие звуки и работает тихо:faq:.
  7. digitall
    digitall
    digitall
  8. nickshev
    nickshev
    nickshev
    Не успел. До вентилятора не добрался... Теперь в следующие выхи :(
  9. nickshev
    nickshev
    nickshev
    Я-то выбирал по описаниям, чтоб больше 45 cfm было...
    Возможно ошибка...
    К сожалению, пока ничего ответить не могу, так как вентилятор (в упаковке) остался на даче.
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Товарищи специалисты по автономному питанию, посмотрите плз темку
    https://www.forumhouse.ru/threads/390734/
    кто что посоветует?
  11. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Подскажите, а кроме представительства, можно ли отремонтировать СИГМУ в Москве и области. Может есть частный мастер или мастерская где и их ремонтировали. В мастерские, в которые звонил, о таком ибп не слышали
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не в курсе по этому поводу.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Roksa1984, Так на сайте Хелиор Сигма указан адрес и телефон представительства в Москве. Находятся в районе Савеловского вокзала недалеко от компьютерного рынка. А так частный мастер но где брать запчасти?
  14. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Звонил им неделю назад, назвали сумму за ремонт больше 9000руб.,при самом плохом сценарии. Может и отвезу, диагностика сказали бесплатная, но займёт не меньше суток, работы много.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Roksa1984, тогда наверно быстрее и дешевле новую сигму1000 у метро Дубровка. Здесь о ней выше писалось
