1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. nickshev
    nickshev
    nickshev
    Viktor48,
    К сожалению, похвастаться ничем не могу и сейчас.
    digitall окащался прав.
    Я приобрел вентилятор с ошибкой в описании на Яндекс маркете и в интернет-магазине.
    У этого девайса воздушный поток недостаточен для Сигмы.
    Поскольку выбор 80 мм вентиляторов для такого воздушного потока ограничен и они шумные... буду выбирать 90 мм вентилятор с высотой 25 мм. Я полагаю, что там есть запас в корпусе, чтоб вкрячить 90 мм...
  2. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Добрый день, уважаемые!
    Вот и мне пришлось писать в этой теме сколько не оттягивал.
    Имеем дачу круглогодичного проживания, но зимой мы там только на выходных. Настенный котел Thermona 23 TCLN турбированный, паспортная потребляемая мощность 150 Вт. Насчет фазозависимости точно не скажу, но по началу бывало он зависал раз в 1-2 месяца. Почитав форумы просто перевернул вилку питания и с тех пор зависаний не было. Необходимо обеспечить его бесперебойную работу. Т. к. большую часть времени отсутствую то в первую очередь интересует надежность системы. Отключения бывают 1-2 раза в месяц на 1-8 часов. Форум читал, более менее к единой модели не пришел. Многие советуют Intelligent 500LT2, но настораживает, что в продаже всего в 4 магазинах.
    Заранее спасибо за ответ.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Правильно советуют! Термона Ваша Нефазозависима! Инелт хороший выбор!
  4. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    А почему же при всех ее достоинствах так мало магазинов продает. Старая? Снимается с продажи? Мне бы не хотелось с последующим возможным ее ремонтом не пролететь.
    Также советовали МАП Энергия, но модели большей мощности чем мне надо.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Лидер этой темы онлайник Н Поуэр в 24v версии, вообще в Москве не найдете!
    Все пролетим! :)] Или мне свой Инелт выкинуть? :)]
  6. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Да если он 3-5 лет проработал то считай окупился) У меня одна поездка на дачу при условии что придется брать отгул на работе и дороги более 5 тыс обходится. Окупится за один сезон)
    Спасибо, понял, нужно брать. У меня в данный момент все обесточено, до 17.00. Я уже от СМСок МОЭСК вздрагивать начал.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    6 сезон и второй котел!
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну не многие а 2-3 пользователя всего по памяти. Смотрите какая у Вас в первую очередь в части просадок напряжения. А то те кто советует этот ОФ- лайник еще и советуют в добавок к нему ставить и стабилизатор если сеть не фонтан.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    К тож Интеллигент оффлайником сделал?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А по простонародному что это будет?
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вообще топология ибп не вольная тема, вот вторая ссылка из поисковика http://upscenter.ru/articles/articles2
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так этих ссылок можно кучу найти Вот на пример что пишет фирма Forte Group в своей брошюре
    " ИБП Line -intefctive (Линейно-интерактивные) С встроенным стабилизатором
    Это грубые ИБП. Они поддерживают на своем выходе 220 вольт с чистыми характеристиками синуса Только в режиме питания от батарей В обычном режиме (питание от сети) они пропускают всю "грязь" и нестабильность питающей сети В этом их основное отличие от ИБП типа On- Line Время перехода на питание от батарей составляет 4-10 мсекунд. Этого провала напряжения бывает достаточночтобы погасить газовый котел или привести к сбою электроники котла. Из-за встроенного очень грубого стабилизатора напряжения при резких перепадах входного напряжения на выходе такого ИБП образуются также скачки напряжения которые могут привести к сбою или даже поломке точной электроники.
    ИБП OFF-Line
    не имеют встроенного стабилизатора"
    Конечно каждый продавец по своему хвалит свой продаваемый товар хотя эта фирма продает разные ИБП но для котлов они почему то рекомендуют ИБП с ON-Line.
    Но честно говоря из Ваших обсуждений данного ИБП я вынес только один плюс что когда напряжение в сети есть то вентилятор не работает и шума нет.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если можно, скажите, что Вы под этим термином понимаете?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если в этот момент не происходит подзарядка АКБ!
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не кто и не спорит, интерактивники используем на сравнительно хороших сетях при плавных колебаниях напряжения, релейный стаб на входе даёт о себе знать, хотя у тестя три года на BAXI стоит инелтовский интерактивник в условиях сельской сети, проблем нет.
    Это немаловажно в условиях "кухонной" установки.
