1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Прикольно, Вы отметили синус при питании от батарей, а в сети у нас меандр что ли...?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да честно говоря для меня если не Онн-Лайник так ОФ-лайник
    Люди смотрю и перединтерактивником стаб ставят
    А уж перед Оф-лайником так вообще рекомендуют
    Про шум вентилятора конечно не спорю.
  3. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @viktor48, его не только на этом форуме мне советовали. С напряжением в последние полгода все нормально в пределах от 205 до 245 В, но Штилевский стаб на 600 Вт также имеется, котел именно через него запитан. Мне более всего важна надежность системы, не всегда есть возможность приехать и вмешаться в ситуацию. Иногда могу только через сутки до дачи добраться. Все продавцы с кем сегодня общался усиленно "впаривают", другого слова подобрать не могу, Helior Sigma различных модификаций, но что-то перспектива сжечь дачу не радует)
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @AndrewB, Я всегда задаю вопрос, а Вы уверены что Вам нужна система именно бесперебойного, а не резервного электроснабжения котла? Сигма то она неплохо, только вот не аппарат искусственного дыхания и питаем.
  5. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @dim70, Сигму не хочу, ее продавцы усиленно впихивают. Чистый Китай, разработка и производство не приемлю, по работе пришлось много с такой техникой сталкиваться. Функционал интересный, надежность близка к нулю. Мне нужно чтобы при отключении электроэнергии котел продолжал работать, он-лайн вариант не принципиален, котел сам нормально стартует при возобновлении подачи электроэнергии.
  6. roman_199
    roman_199
    roman_199
    @AndrewB,
    А чем так сигма плоха?
    У меня год стоит. Работает и работает. К генератору капризная, но это крайний случай. Это зимой часто дергал.
    Версия 24в. Нагрузка котел, 150 ватт. Два аккумулятора по 100а. Продержалась сутки с лишним, в ледяной дождь.
    Меня более чем устраивает.
  7. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Мне никто не впихивал, выбрал сам. Из всех что наиболее обсуждаемы, сигма понравилась больше всех
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как бы Вы немного не правы, у меня четвёртый сезон Сигма на кухне тарахтит своим пропеллером, так что с надёжностью дела обстоят нормально.
    Вот и подумайте над модульной системой, зарядное+инвертор+ акб+ управление. Экономия на акб и некая уверенность в том, что как онлайник не молотит сутками., а включается по команде.
  9. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @roman_199, много негатива в инете плюс знаю что такое китайкие детали. Мы так расторгли с венгерской фирмой контракт на поставку техники когда выяснилось что половина деталей не просто изготовлена, а спроектирована в китае. Другая фирма приобрела подобную технику и теперь она стоит сломанная.
    @dim70, у меня к сожалению в данный момент нет времени заниматься этой дачей, приходится строить другую. Нужно решение которое снимет вопрос энергонезависомости. насет предложенной связки не понял, причем тут экономия на АКБ? Мне под мои хотелки чтобы не допускать полного разрада все равно придется брать минимум 150 А.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Или над оффлайником, тем более стаб у Вас в наличии имеется.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    При том. что, система включается по команде термостата или GSM контролера а не молотит вхолостую расходуя акб, упала температура-включилась, поднялась-выключилась, причём в случае исчезновения эл-ва наличие комфортной температуры на даче совсем не обязательно в Ваше отсутствие.
  12. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @dim70, Согласен. Тем более что и GSM контролер в виде Кситала тоже имеется.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот Вам и карты в руки, тем более инвертор и зарядное можно купить не только китайского розлива, но ценник ну очень не гуманный будет.
  14. Niki2000
    Niki2000
    Niki2000
    Добрый день.
    Отписываюсь по результатам замены ИБП. Напомню мой случай. Пять лет на онлайнике Инелт, в начале января погибли батареи. Нагрузка - один циркуляционник. Вопрос стоял в размере 40 тыр, это стоимость комплекта новых акк 100Ач для Инелта.
    Вопрос решён за сумму, чуть более чем половина стоимости новых акк для Инелта. Куплен Ecovolt SLIM-480 и один акк Leoch DJM 12100. Изначально, смотрел в сторону SLIM-300, но разница по деньгам оказалась незначительной, и была взята модель 480.
    Что понравилось:
    - настенный монтаж. Для кухни, имхо, это хорошо;
    - он реально слим, всего 70 мм толщины;
    - провода акк довольно толстые, 8AWG (~8 кв. мм.)
    - провода акк мягкие, хоть и не в силиконе. Длина до клемм: чёрный 110см, красный 125см;
    - большой дисплей, информативный по вольтам и прочему. Ночью как ночник работает)
    И тишина! Какое же это счастье! Пять лет рядом с непрерывно воющим онлайником, это была жесть. А тут прямо кайф какой-то. Да, нынешний интерактивник включается раз в час, или около того. Продувается, и снова замолкает. Но это уже не важно. Нет того круглосуточного давления, на уши, и на психику.
    Батарею, ИБП зарядил до 13,95V. После, мерял, напряжение чуток упало, до 13,92V. Тест-драйв на время резервирования насоса планирую проводить в выходные. Вот только возьму на работе токовые клещи, которые на постоянку.
    Что НЕ понравилось. Хотя и терпимо.
    Степ-даун регулировки по вольтажу, в режиме "от сети", всего один. И сразу на 35 вольт в минус. То есть, наступает событие "240 вольт в сети", релюшка щёлкает, и на насос идёт уже 205 вольт. А так как у нас всегда строго выше 230 вольт, то релюшка щёлкает регулярно. Насосу, 205-210 вольт, имхо маловато. Хотя и качает, в доме тепло. Сколько насос проживёт на таком дёргании, я не знаю. Но всегда держу в наличии запасной насос. На случай форс-мажора.
    Как-то так.
  15. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    А со старом ибп, что будешь делать?
