1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно, я ее через выключатель сделал! Но проще кусочек ваты или что есть! И заклеить
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот больше он шумит! Так что сразу меняйте на с магитным подвесом!
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вопрос: сейчас все меньше 12-ти вольтовых ИБП... На 24-х и 36-ти вольтовых вентиляторы на какое напряжение: соответсвенное или все же на 12?
  4. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Вы счастливый человек. У меня места нет на даче, только кухня.
    Может подскажет кто, есть ли адекватные аккумуляторы на 100А/ч до 13-14 тыс?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там если разьем Molex то 12v! Но может есть какие нибудь специальные?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Отправил в личку!
  7. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет! Тоже все покупаю и никак не дохожу до этого. Но сейчас в воскресенье собираюсь в Москву и все таки нужно уже купить ИБП.
    Котел газовый у меня ferroli pegasus F2 n 85 2s. Он все таки фазозависмый или нет, по этой модели можно узнать? В радиаторах вода и часто отключают свет и боюсь все таки замерзнут. Раньше была жидкость незамерзайка, так она все мои радиаторы прокладки испортила и даже дырки были в радиаторах, после этого года два назад залил воду, так до сих пор еще от той жидкости где то что то капает, и запах такой едкий стоит, хотя раза 3-4 заливал и сливал воду, чтобы очистить от этой жидкости. Вот примерно что с моими радиаторами от этой жидкости стало.
    еще на второй дом брата тоже нужно приобрести ИБП. Получается два ИБП надо купить. Мне тут предложили на форуме Dim70 модель ИБП Helior Sigma S1KSL-12V 1000 ВА.
    Хотел сейчас уже уточнить, тем более нужно теперь покупать еще один, брать эту модель или с тех пор как я никак не куплю, есть варианты еще получше?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так сделайте переворот вилки в розетке! Если устойчиво запускается, значит НЕзависим!
  9. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Я все копаю и копаю Интернет. Котел 150Вт, ф. зависимый. Теперь что-то вырисовывается что хотел бы иметь.
    - цена до 14 тыс.
    - малый шум от ИБП, желательно без "писка" или отключаемый; 12В; 200-300Вт; хотелось бы чистую синусоиду
    - диапазон рабочего входного напряжения: 190-270В (хотя у меня есть стаб на весь дом)
    - вменяемый гар. сервис
    подключать буду аккумулятор от 100А/ч
    Пока смотрю на:
    Inelt Intelligent 500LT2 - главный минус для меня - шумный
    энергия ПН500 - ?пока нет мнения по этому аппарату
    теплоком 300 - смущает малый ток заряда 1,35А (хотя у друга с 2011 г. заряжает 2 акк. по 100А/ч)
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @sas_000, Из трех вариантов, лично я, за Инелт, венилятор я себе поменял ни тихий.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Посмотрите Noctua NF
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тоже все копаю. У меня Ferroli Diva F28 так судя по требованиям в руководстве на электрическое соединение котел фазозависимый
    Тоже склоняюсь к Helior Sigme только не знаю какой брать на 12в или 24в поскольку хочу запас по времени порядка 10часов чтоб был. Может кто подскажет какое соединение аккумуляторов лучше последовательно или параллельное (плюсы и минусы того и другого)
    Ну и основной вопрос упирается в шумность поскольку ИБП будет стоять недалеко от спальных комнат на втором этаже (на кухне места рядом нет да и подключение к сети сделать проще).
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Достался на халяву ибп APC es 525. Хочу купить к нему батарею на 75-90 А ч. И пользоваться так: батарею заряжаю зарядным устройством и подключаю к ибп, всё это стоит выключено возле котла и ждёт своего часа, а как только напряжение пропадает котёл подключаю к ибп, а ибп к сети, чтобы было заземление. Напряжение появилось ибп отключаю от сети.
    Вопрос этот ибп подойдёт к котлам или нет ? По паспорту
    Напряжение –Питание от аккумулятора + - 8%
    (синхронная синусоидальная кривая)
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    99%, что Независимый, но проверить легко! Мой пост №38
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Будут проблемы при подключению к ибп!
    Больше похожа на прямоугольник!
