1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Niki2000
    Niki2000
    Niki2000
    @Roksa1984,
    продут компрессором от пыли, протёрт тряпочкой для блезиру, укомплектован, и убран в родную коробку. Фото сделаны, буду продавать. Кому-то же он нужен, онлайник? Походит ещё, имхо.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Не пойму в чём цимес? :) Leoch DJM 12100 на первом попавшемся сайте стоит 11430р., т. е. 34290р за три (но большие), 3, но маленьких (с) Карцев) LEOCH DJW12-33
    стоят 3х4845=14535р – Вы же в результате купили именно такие (если пересчитать в АН) :). И да, о том, что в новом УПС`е произошйл отказ Вы узнаете как раз в момент, когда он будет срочно нужен :). - вряд ли там есть таймер автотестирования, как в интерактивниках APC – там даже интерфейса связи нет...
  3. Niki2000
    Niki2000
    Niki2000
    @Igor3,
    и в предыдущем онлайн УПСе произошёл отказ именно тогда, когда он был срочно нужен. Цимес в том, что я купил то, что уже давно хотел. На одном акк, и с более мощной и внятной зарядкой, нежели в Инелте. Это мой выбор, моё решение. И уважать чужое решение, какое бы оно ни было - это конструктивный путь.
    Нравится кому жить с 24/7 воющим под ухом онлайником - да пожалуйста. Хоть в изголовье кровати пусть себе онлайник поставит. А я не хочу. Хватит.
    У вас онлайник, полагаю? На кухне, вероятно? И что ваш опыт говорит, нравится онлайник на кухне?
    (Полагаю, Вы же не теоретик, любящий считать чужие деньги? Нет? Нет?)
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Странно, а почему 205, а не 220-230? Я бы задал вопрос производителю данного девайса, может он подлежит замене?
  5. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Имеется котел Bosch GAZ WBN 6000-12 (максимальная потребляемая мощность менее 130 Вт). Котел висит на кухне и подключен через инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб 500. Отключение электричества явление редкое, отключают максимум на 4 часа. Хотим установить источник резервного питания. Пожелания к нему: отсутствие шума, поддержка работы котла в случае отключения электричества 3-5 ч.
    Подскажите пожалуйста, какие варианты стоит рассмотреть?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Да не волнуйтесь. С мотором и котлом ничего не будет от 205 в. (т.е всего 220в. -7%). У него даже обороты не изменятся, т. к. они зависят от частоты 50 гц. а не от напряжения.
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А потому что это релейный стабилизатор и такой у него принцип работы. За это их и называют "расстабилизаторами"...)
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Та нэт!(Три раза). В этом вопросе, как раз самый, что ни на есть кондовый практик – как раз Инелт К1000LT у мня 6 лет и 3 м-ца...правда, кроме котла, он много чего питает, так что возможность проверить текущее состояние сети – суровая необходимость :) ...А так - да, каждый выбирает то,.. что он выбирает...Главное, чтобы самому нравилось...
  9. Al148
    Al148
    Al148
    240в (на входе +9%) - 35 в (пороги регулирования) = 205в (на вых -7%) Как-то так работает и обеспечивает заданные ГОСТом 220+/-10% на вых
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Пора бы знать что в России более 10лет напряжение 230 вольт а не 220. :)
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Выход
    Выходное напряжение 220В
    Форма выходного сигнала Чистая синусоида Погрешность выходного напряжения (работа от сети) 8%
    Погрешность выходного напряжения (работа от батарей) 5%
    Выходная частота 50Гц ± 1%
    Время переключения (сеть-инвертор) менее 4мс
    КНИ <3%
    Крест-фактор нагрузки3:1
    Перегрузочная способность 100% ~ 120% – 30 секунд более 120% – 2 секунды
    Где 9-7%?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    220-8%=202,4 В... А он выдает даже больше. 205 В.
    В чем претензия?
    Одноступенчатый релейный стаб :(.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    И ещё - оно с разбросом всего в +/-10%. Зачем тогда стабилизаторы народ покупает? :aga: Мазохисты?
    Согласно требований межгосударственного стандарту ГОСТ 29322-92 (и какой-то там МЭК-38-83) сетевое напряжение должно составлять 230 В при частоте 50 Гц. Переход на этот стандарт напряжения должен был завершиться в 2003 году. В ГОСТ 30804.4.30-2013 так же есть упоминание о необходимости проведения измерений при стандартном напряжении 230В. ГОСТ 29322-2014 определяет стандартное напряжение 230В с возможностью использовать 220В. Электросети поставляют электроэнергию согласно действующего на сегодняшний день ГОСТ 32144-2013 устанавливающего напряжение 220В. Так что поставщикам всякие ГОСТы и МЭКи не указ;)
    Да и вообще мы с 1980 г. должны жить при коммунизме. Уже некоторые живут, но не все...:close:
    Ну А если в сети действительно 230 в.+/-10% надо переключить приборы с 220 в. на 230 в. и все дела. :hndshk:
    Вы цитируете паспортные данные, а я привел напряжения, которые сообщил @Niki2000, в своём посте 434 - как у него в жизни.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто сеть у Вас хреновая. У меня смотрю напряжение колеблется в пределах 223-240вольт но в основном 225-235 вольт поэтому и стабилизатор не покупал хотя сервисник рекомендовал стаб Штиль купить для котла. Кстати и котел Ферроли на напряжение 230 вольт.
    Не подскажете как на том же телевизоре? Могу только на Сигме переключаться
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Я вообще ничего про свою сеть не писал. В городе или за городом? разное получается.
    Вообще-то по ГОСТу 13109-97 220в. +10%/-10% т. е. 187в..242 в. а
    по ГОСТу 29322 (МЭК 38-83) 230в. +6%/-10% т. е. 207в. ...244 в. Так что небольшая разница по Мах. Напряжению.
    Прикалываетесь что-ли. Нет переключателя 110/127/220/230/240, нечего и переключать. Вы еще спросите:"Как его заземлить?". И для любой техники - перед покупкой надо смотреть их описание и тех. данные. Что там сказано - в тех пределах и будет/должен работать. :)
