1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Niki2000
    Niki2000
    Niki2000
    Обещанный тест-драйв интерактивника Эковольт СЛИМ-480 + один акк 100Ач, на время резервирования.
    Нагрузка: один циркуляционный насос Джилекс 25-40, на полной скорости. На шильдике насоса означено "220V х 65W". Реальные ватты замерялись ранее ваттметром, практически соответствуют шильдику. Батарея заряжена, напряжение на клеммах 14,13 вольт, ток дежурного подзаряда = 60-80 мА. На батарейном проводе были нацеплены токовые клещи на постоянку, для контроля токовой нагрузки от батареи.
    Замеры.
    Время в часах - напряжение акк - ток с акк - к-во "палок" оставшегося заряда, на индикаторе ИБП:
    00:00 - 13,35V - 8,7A - 5 палок
    04:00 - 12,40V - 8,8A - 3 палки
    07:30 - 12,04V - 9,0A - 3 палки
    10:30 - 11,64V - 9,1A - 1 палка
    11:30 - 11,46V - 9,2A - 1 палка
    после 11 часов 40минут пробега от батареи, ИБП запищал о низком заряде. На клеммах, в тот момент, было 11,42 вольта. Дожидаться полного высаживания батареи не стал, включил в сеть. Ток заряда как-то хитро плавает, от 6,5 до 9,5 ампер. Этот ИБП, при работе от батареи не пищит. Сигнал только при пропадании сети, и при низком заряде. Синус этого ИБП насосу вполне нравится, насос не гудит, бодро крутит. Что и ожидалось.
    Итого: как по мне, если только для одного циркуляционного насоса, то вполне устраивает. Почти 12 часов резервирования. Большего мне и не требуется.
  2. nickshev
    nickshev
    nickshev
    С третьей попытки вентилятор заменил.
    Поскольку айрфлоу должен был быть большим, это вызвало проблемы с подбором вентилятора.
    Из 80 мм. за разумную цену не нашел, имевшиеся заявлялись самими производителями как крайне шумные.
    Про вентиляторы 80 мм Noctua уже писалось, Яндекс и магазины дают по ним неверные характеристики.
    Я предположил, что 92 мм вентилятор должен влезть.
    Выбор там очень большой, однако, в основном, из 4-пиновых, которые не факт, что пойдут на наших трех пинах.
    Потому купил за 1300 руб. кулер Термалтэйк ради 92 мм вентилятора, подошедшего по характеристикам.
    Не в этом магазине, но такой:
    https://tinyurl.com/hd5fe8f
  3. nickshev
    nickshev
    nickshev
    Фото показывают, что Сигма для 92 мм вентилятора и проектировалась:
    На фото примерка, вентилятор должен быть повернут другой стороной.
    Обрезал 3-pin проводочки от родного вентилятора, припаял к новому согласно цветам проводов.
    Новый вентилятор посадил на 2-стороннюю липучку.
    Все работает. Стало заметно тише. Но результатом не доволен. Новый вентилятор хотя и не трещит, но создает, работая далеко не на максимуме, такой воздушный поток (избыточный, ИМХО), что это приводит к довольно громкому гулу воздуха, проходящего внутри ИБП.
    С разборкой корпуса были проблемы. Добрые китайцы пару винтов мелких из очень мягкого металла закрутили с такой силой, что сорвал их головки, пришлось высверливать.
    Внутренний картонно-пластиковый короб, по которому идет воздушный поток, я укрепил изолентой.
    Если будет время, то через неделю заменю вентилятор еще раз, на 92 мм. Noctua...
    Что-то форум виснет, тяжело писать сообщения.
  4. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    может ранее писали - не видел: стоит перед ИБП стаб какой то? раньше то был у Вас онлайн - наверняка не было - перед этим будете ставить?
  5. Niki2000
    Niki2000
    Niki2000
    Скорее всего - не буду. Пока не вижу смысла. Поживём-увидим. :)
  6. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Добрый день!
    Вопрос к обладателям Inelt intelligent 500LT2. Есть ли в действительности порт RS-232 и возможность подключения компьютера для настройки. И что собственно представляет собой настройка, ели она есть?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Прошу совета у опытных эксплуататоров ИБП с АКБ на 12, В.
    Много ли полезного можно узнать видя поминутную динамику напряжения в цикле заряда-разряда?
    Например, при разряде нагрузка циклична и после просадки напряжения, потом возникает всплеск на 0,5В и т. д. и т. п.
    На основе этих косвенных данных решить, когда пора менять АКБ?
    Полезная фича или не очень?
  9. avm74
    avm74
    avm74
    Здравствуйте.
    Для котла Baxi Luna-3 280 Fi купил ИБП CyberPower CPS 1000 E.
    При отключении питания ИБП меняет фазу и ноль местами на выходе.
    Котел соответственно уходит в ошибку.
    Пытались фазировать, но всё равно меняет фазу и ноль местами при отключении питания.
    Написал письмо в CyberPower, посоветовали соединить нулевой провод с защитным заземлением.
    Соединили, всё равно меняет фазу и ноль местами в розетке.
    Кто может посоветовать?
    Может это неисправность ИБП?
    ИБП в итоге не пригоден для использования и котел работает без него.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Странно...У меня такой же ИБП. При подключении и тестах проверял фазировку и при переворачивании вилки до ИБП фаза на выходе в одном положении меняется, в другом нет. Так и оставил, везде поставил маркировку. Котел, правда, другой. Работает в любом положении вилок.
    Проверял индикатором.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не может такого быть. У ИБП на выходе при работе от батареи фаза всегда в одном месте!
    Подключайте в розетку так что бы фаза при работе от сети была тоже в этом месте.
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Мужики (и дамы конечно, если таковые тут имеются), всем спасибо за помощь в выборе, особая благодарность gen758, хоть он и рекомендовал Монолит, а я решился на Сигму, но уверенности он придал и с выбором товара по адекватной цене помог :hello: Сегодня связка Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - Helior Sigma 1 KSL - 12V - Fubag BS 5500 A ES прошла боевое крещение. Все отлично работает. В теме отчитался https://www.forumhouse.ru/posts/18179954/
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Здорово! Особенно понравилась связка UPS c GPS сигнализацией, ну, наверное, чтобы знать, куда утащили..:).
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Для этих целей у меня там камеры будут, в пути с алиэкспресса. Сигналка выполняет лишь функцию оповещения о пропадании питания, так как термостат Зонт Н2 работает по Wi-Fi, как только свет пропадает, пропадает и интернет. У сигналки все датчики отключены, звонить и писать начинает только при отсутствии питания. Хотя датчики настроены и их в любой момент можно подключить в работу. У меня, до того как газ провели, котел работал от электричества. 5 января в 3 часа ночи отключился свет (потом три дня он периодически пропадал, на подстанции выбивало автоматы, заменили их только 7 в 10 вечера... Москва!) Так вот, проснулись мы утром не от ясного солнышка, а от стука. То стучали наши зубы! Так что пусть лучше мне сигнализация позвонит, даже ночью. Теперь, с установкой ИБП, актуальность этого вопроса уменьшилась, но как оповещатель я ее оставлю. Тем более деньги она тратит только в самый критический момент.
  15. avm74
    avm74
    avm74
    Baxi Luna 3 Comfort 1.240 - это фазозависимый котел?
