1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Считается что фазозависимый. Хотя я сам не проверял, подключал фазу котла к фазе ИБП.
  2. Westie
    Westie
    Westie
    Насколько я понял, и с генератором ничего не делали (говорите, что не заземляли). И котёл работает? Обычно рекомендуют соединять один из выходов в розетке генератора с PE (землёй), чтобы была чёткая фаза для котла.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не всегда это нужно.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну это не Москва виновата а Троицкий МОЭСК, да и то частично. Сейчас хорошо они работают оперативно. У меня последний раз они отключали свет в середине ноября пару раз. а как купил себе Сигму так и отключений ни разу не было.
  5. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    [QUOTE="Sanchello999, А почему 220в выставили, а не 230в?
  6. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Даже не троицкий, а подольский, мы к ним относимся. Да, так оно и было. В ТП стояли два автомата, один на две фазы и второй автомат еще на одну фазу. Морозы наступили, все включили обогреватели. Автоматы не выдерживали и отключались, так что была то одна фаза, то две. С соответствующей просадкой напряжения. А вчера свет включили только в 21:00, сегодня снова отключили, оказывается из-за реконструкции калужки сделали КЗ и ножи в трансформаторе поплавились. Обещают через пару часов включить. Поехал генератор завел...
    Так и есть. Мне кажется тут Сигма как-то отрабатывает этот момент. Ради интереса как-нибудь посмотрю что на выходе из генератора имеется. Но не думаю что там организована нейтрать, думаю там 110+110.
    Стояло 230, это я вчера вспоминал как значения меняются методом тыка.
  7. avm74
    avm74
    avm74
    Для фазозависимого котла Baxi Luna-3 280 Fi помогите пожалуйста с выбором ИБП.
    Рассматриваю следующие варианты:
    Helior Sigma 1 KSL 12V
    Zenon Ultra 1000LT-24
    Inelt Monolith K 1000 LT
    TEPLOCOM-1000
  8. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Ошибка 6а при работе от ИБП
    Чуть не замерз...
    Котел buderus Logamax U052 24K[​IMG]
    Поставил ИБП apc smart ups 1500... [​IMG] и тут на неделе вырубили свет...
    После переключения на РАБОТУ ЧЕРЕЗ ибп выскакивает ошибка 6А... все работает только нет пламени...)
    После того как дали свето переключаю на нормальный режим (сбросив ошибку) все замечательно работает...
    Подскажите как решить проблему...
    Котел я так понял не фаза зависимый... по идеи проблем не должно было возникнуть (
  9. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    @MRZclub, Ошибка 6А на Buderus Logomax 052U 28K
    кроме этого просится "сквозной ноль" на время проверки :) Реализация классическая - свести сетевой ноль и ноль с котла на одну шинку/клеммник/сотворить шунт с лампочкой накаливания (50-200 ватт)
  10. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    https://www.forumhouse.ru/posts/18198392/ я в этой теме уже написал)
    Вот сквозная нейтраль это проблема...
    Нашёл 2 способа как решить но не особо мне нравиться...
    1. Нетраль с щитка через лампочку на нейтраль котла... получаеться пересечение входной и выходной нейтрали... проверил такой вариант. Работает... (говорят если что то лампочка все возьмёт на себя)
    2. Через разделительный трансформатор...
    Хотелось проверенные варианты... решение этой проблемы)
    Не совсем пойму как это лучше сделать...
    Соединяются нетраль на выходе с нетралью котла через лампочку? Просто тупа скручиваю провода?
  11. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Доброго времени суток всем! Helior Sigma S1KSL (36v). В тему сказать, сразу после покупки заменил вентилятор на тихоню Arctic Cooling ARCTIC F8 TC (Внимание, вентилятор с выносным датчиком температуры, Сигма уходит в ошибку при переключении в экорежим, ибо кулеру, похоже, фиолетово на PWM-команды системы, от чего "Привет, ошибка №2", но охлад корпуса не страдает и ладно),за что спасибо @digitall (за видео со вскрытием упса). Также по вскрытию, разъёмы там как в блоках питания компов! От кулерных на материнских платах отличаются потрохами (подкусывание пластика не спасёт, т. к. контакта добиться проблематично, проще распотрошить родной разъём и переобжать коннектор. Не забывайте про полярность :))
    Так, но речь не о том. Задумался о батарейках. Т. к. 36вольтовый и хочется 200ач на суточную автономку при 300 ваттном потреблении (кстати, брал в свердловском никсе(!) за 10,3 рубля, кто б мог подумать, что никс будет башлять серым импортом, но разницы особой не вижу, один фиг с другого города:)), так что оказался с @Westie с одной стороны баррикад), то видятся три варианта: собрать 12*3*200 или 12*6*100..или самый хардкор в виде 36*2*100 на AGM или Геле (котёл с упсом стоят на кухне, потому OpzS и подобные не вариант).
    С 12*3*200 всё просто, но никакого резервирования в случае вылета даже одной банки и полный останов системы, что есть худший вариант.
    12*6*100-компромисс, вопросы к вылету одной-двух банок остаются, но в случае чего несложно автоматами отсечь подключение второй сотни для ремонта.
    А вот с третьим вариантом. Плюсы-абсолютная ремонтопригодность- двухвольтовую банку проще и дешевле купить, чем 12*100, НННО... у кого: основная масса производителей "стартуют" от 200ач. От 100-150 только CSB MSJ 150, haze hzb2-100, delta STC 100, delta gsc 100, привлекает ещё b. b. battery msb со своими 20тилетними акб (у них нет 2в/200ач, но документация порадовала "некитайской проработанностью"). Да, нужны балансиры (и много), но это мелочи. Что подскажете по производителям и конфигурации?
    Заранее спасибо.
  12. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    1) Убедитесь мультиметром (аналоговым лучше), что после переключения на акб, упс не переключает фазу на др. провод
    2) Да, "через лампочку"/шинку. И в качестве защиты от переполюсовки в дальнейшем соберите кабели на IEC-320-C13/IEC-320-C14 в качестве защиты от дурака (обратите внимание при монтаже, что там есть метки типа "фаза/ноль/земля")
  13. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Всё разъемы уже собраны... все смонтировальбомы в щиток... все по цветам как положено...
    Вот думаю в каком месте лампочку впихнуть)
  14. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    @MRZclub, "если религия позволяет", то перекидку в щитке и забыть:))
    иначе: над щитком приколхозить "типа светильник", окрашенный в красный цвет (далее по вкусу и исходя из вашего интерьера)
  15. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Вот такая схема не безопаснее? http://www.mos-invertor.ru/article3.html
