1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот предлагаю всем за полцены уже три месяца скоро практически новый Stark Country 2000INV, никому не нужно...:faq:
  2. Niki2000
    Niki2000
    Niki2000
    @dim70,
    ыыыы? А мне никто не предложил. Такой красивый инвертор...
    Погуглил. Интересный. Зарядка уже не УПСово-серверного типа, уже что-то. Как жаль, что я сдал на свинец 40 новых 2-х вольтовых банок, ЗиП от болгарской кары. Из них так бы хорошо набралась батарея 24В х 825Ач, эхх... Прям под этот инвертор. В то время, не было аппаратов, способных выдать хоть сколько-то приемлимый ток заряда для 825Ач, только Ксантрекс. С известным ценником.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не расстраивайтесь, значит так должно было случиться.
  4. Niki2000
    Niki2000
    Niki2000
    Вскрытие Эковольт СЛИМ-480. Потрошки на фото, вроде всё более-менее прилично. В данной ценовой категории.
    А вот с зарычавшим вентилятором всё намного печальнее. 60х60, высота 25мм. Казалось бы, нет проблем заменить? Ан нет. Вентиляторы на 15 вольт! IMG_0283.JPG Узнаю, узнаю дружелюбного китайского проектировщика. Как собрать и состыковать узлы в изделие, они уже научились. А вот продумать подробнее, как изделию предстоить работать, это пока не получается.
    Это жесть, вот прямо как она есть. У брендов 15 вольтовых вентилей нет вообще. У китайцев их клепает всего один завод. Качество соответствующее, достаточно лишь взглянуть на этикетку. Да ещё в этом ИБП они установлены крыльчаткой вниз. Вот и сработало втулку до рокота-рёва, всего за три недели. Та самая ложка дёгтя, в бочке более-менее приличного мёда.
    Короче, резюмируя, в моём случае, покупка этого ИБП = потерянные деньги. Гарантийный ремонт невыгоден просто по той причине, что два раза съездить в Мск в сервис, это уже 6 тыр. За двуху, в Мск, уже никто ехать не хочет. Неизвестно, сколько ИБП пролежит в сервисе, но в лучшем случае, на замену поставят точно такие же вентили. Самого низкого китайского пошиба.
    Расстроен, слегка. Хоть и был морально готов к подобному.
    Эковольт СЛИМ-версии, к покупке рекомендовать не могу.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Да разве же это проблема? Ставьте хороший вентилятор на 12В. Лишние 3В погасите либо резистором, либо стабилизатором 7812.
  6. Niki2000
    Niki2000
    Niki2000
    ИБП Эковольт СЛИМ-480: положил его на бочок, плашмя. Чтобы крыльчатки вентилей стояли вертикально. Нормально работает, вентили не рычат. :)
    @VladSher,
    7812 вряд ли поможет
    сейчас не припомню даташит на 7812, но его использование, имхо, сомнительно. В данной ситуации. В упомянутом ИБП, вентили регулируются, и в тихом / стартовом режиме, на них идёт вольт 9-10, навскидку. И как себя поведёт 7812, в таком случае? Когда на входе 8-9-10 вольт?
    Резисторами? Резисторами ток снижают, замедляя вентиль. А мне иначе, рабочее напряжение снизить надо. А то резистор впаяешь, обороты снизятся. И воздушный поток тоже снизится. А оно тут надо? Неа, воздушный поток снижать, вот этого как раз не требуется. Резисторов фарфоровых, их у меня в наличии куча, 39-51-62 Ом, 5W. Но резистор в данном случае неприменим. Не та задача.
    Думал диодами срезать, чуток излишка напряжения. Пару-тройку последовательно.
    2-ball-овских, хороших вентилей 60х60 уже нашёл, в предложениях. И тут, и на Али. Надо ещё пошукать в завалах старых компов на работе. Во времена PIII и socket A, процессорные кулеры зачастую шли с неплохими 60х60 вентилями.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну про это никто не писал. В этом случае да, стабилизатор не пойдет.
    Ну так изначально выберите такой вентилятор, который при 12В будет давать такой же поток как старый при 15В.
    А вообще... старики Ом и Кирхгоф нервно икают в могиле. 8(
    По вашему диоды в данному случае чем-то будут отличаться от резистора?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем привет.
    TN-C-S ;)
    Не только, цитата: Выходной сигнал - аппроксимированная синусоида.
    В сетевом же режиме работы BACK (оффлайн) ИБП что мертвому припарка (спец устройства и модели от извращенцев, это где интерактивник почему то называется офлайником не в счет).
    От данного ИБП (в моем случае SUA-1000i), в моем конкретном случае, запитано и прекрасно работают, 2 фазонезависимых котла Навьен и Виссман. Ваш котел либо фазозависим либо не заземлен.
    1. Для работы ионизационного датчика котла однозначно необходимо заземление, хотя бы, ввиду того что один из полюсов датчика сидит на корпусе, который в целях безопасности должен быть, опять же, однозначно, заземлен.
    2. Фазозависимость это способ удешевить схему ионизации. Придать правильное движение частицам, чтобы возник тот самый малюсенький ток по которому система определяет наличие пламени, можно двумя способами дешевым, собственно четко выразив фазу и более дорогим с применением постоянного тока, но для этого в систему нужно включить дополнительную обмотку и несколько усложнить схему.
    Проверить фазозависем котел или нет очень просто, достаточно перекинуть полюса на автомате или повернуть вилку в розетке.
    Эта схема самая правильная, но она не полная, а поэтому, безопаснее лишь отчасти. Т. е. с точки зрения техногенной, Вы избавлены от взрыва/перегорания лампочки или от раскаленного до бела резистора, но совсем не избавлены от факторов поражения эл. током, ввиду смены системы нейтрали с IT на TN (с точки рассмотрения IT заведомо аварийную). Поэтому! В данной схеме, на вторичной обмотке после точки соединения вторичной обмотки с нейтралью необходимо поставить механическое УЗО и следом двухполюсной автомат, ну и разумеется, убрать все это в один корпус. Только в этом случае данная схема будет действительно безопасна. Что касаемо трансформатора, Первое правило это золотой запас по мощности, т. е. трансформатор, должен быть на 15-25% мощнее чем необходимо котлу, с округлением в большую сторону, т. е. в стандартном варианте 150Вт котлу вполне подойдет 200Вт трансформатор. Что касается модели, подойдет даже самый дешевый ОСО. Другое дело что удовольствие это, по нашей жизни, особо выбирать не приходится, просто так придти в магазин и купить его весьма редкая удача, а следовательно, скорее всего придется делать под заказ. Что тут можно порекомендовать. 1. Все это время мы говорили об разделительном трансформаторе (я лишь за то чтобы, применительно к ситуации, называть вещи своими именами), но если Вам достанется трансформатор безопасности то это будет только плюсом, у последнего предусмотрен меж обмоточный экран (как на схеме от Мосинвертора). 2. Так или иначе, данное устройство мы собираемся вешать на выход ИБП, а следовательно чем меньше на нем потерь тем лучше.
  9. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    @Ovcher, приветствую:)
    нууу да, написал на "автомате":)) Гугло-яндекс один фиг поправит :aga:
  10. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Здравствуйте!
    У меня висят на стене два котла Baxi MainFOUR 240fi. Оба уже как три года были подключены к стабилизатору напряжения через один двойник и три года проработали нормально. Сейчас я поставил ИБП для газовых котлов https://www.ruselt.ru/catalog/production/ibp/gazovyh_kotlov/ и получилось следующее - при наличии внешнего напряжения, оба котла нормально разжигаются и работают. Но стоит пропасть внешнему напряжению в сети и перейти на работу от ИБП (вынимаю вилку из розетки в качестве теста или отключаю автомат на входе в дом), как второй котел - начинает чудить. Первый продолжает работать нормально и разжигается повторно нормально. Второй сразу тухнет и при попытке повторного розжига выдает ошибку Е01. Вилки и ИБП и котла крутил и в двойник один подключал к этому ИБП - результат тот же. Пока вилка ИБП в розетке и есть питание - все нормально. Как только пропадает внешнее питание - один котел в дауне. В чем может быть причина и как ее устранить?
    П. С. Уточню - открыл блоки управления о обнаружил, что платы котлов разные - одна Хоневел, другая Бертелли. Ошибка на той, которая Хонивел.
    П. П. С. Поменял платы котлов - результат как и ожидалось - никакой = другой котел стал себя также вести. Т. е. физическое подключение, контакты, заземления - одинаковые на работающем и неработающем котле.
    Попробовал перекинуть варистор с платы Бертелли на Хлоневел (читал на каком-то форуме, что в варисторе этом можем быть проблема у Хонивел) - результат нулевой = котлы ведут себя как и вели, т. е. от варистора НИЧЕГО не зависит!
    Может надо на плате Хонивел другое что-то смотреть/менять? В чем разница плат? Может надо просто этот элемент на Хонивел поменять на такой как на плате Бертелли?
    Спасибо.
  11. Nik76s
    Nik76s
    Nik76s
    Подскажите, пожалуйста, какой ИБП выбрать для котла с пилетной горелкой АПГ-42?
    Заявленное энергопотребление:
    Потребляемая электрическая мощность номинальная - 40 Вт час
    Потребляемая электрическая мощность при розжиге - 540 Вт час
    Спасибо!
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Может проще нейтраль пробросить?
  13. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Подскажите как это сделать с использованием ИБП?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Соединить нейтраль (N) входа 220В газового котла и нейтраль (N) входной для ИБП сети 220В. Или через разделительный трансформатор!
  15. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Так ИБП двойного преобразования и так имеет внутри разделительный трансформатор. Там нет физического соединения входного и выходного контуров...
