1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На выходе ИБП посмотрите относительно PE потенциалы? Котлу не хватает этого виртуального N! Вот схема как его получить с помощью разд. транса http://www.mos-invertor.ru/article3.html
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Спрашиваю теперь здесь: автомат на входе в дом, который вы отключаете, двухполюсный?
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Что значит "теперь здесь", разрешите поинтересоваться?
    По сути вопроса - да, двухполюсный. Но я отключал ИМЕННО ТОЛЬКО ФАЗУ именно данной розетки. Т. е. N не отключал, получается... И вытаскивал вообще вилку из розетки - результат один... Да и второй-то котел - работает нормально... Т. е. дело именно в чувствительности платы...
    Кстати, N и земля в щитке соединены. Какое заземление вообще, я не в курсе! Так было построено, не я делал... От "земли" газовой трубы котлы отделены изолятором на шланге. А розетка, к которой подключен ИБП - БЕЗ "земли".
  4. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Что такое РЕ?
    Спасибо, ознакомился... Но получается, что покупая за 15 косарей ИБП, специально созданный для ГАЗОВЫХ КОТЛОВ(! - как пишет производитель), надо еще колхозить какой-то трансформатор? Бред какой-то...
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Каким образом? В описании Ваших действий только двухполюсный автомат и вилка из розетки...
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Ну как каким! Центральный автомат - двухполуюсной, от него идет на автомат на бойлерную - отдельно по фазе только! Ноль идет по всему дому общий на одну колодку, на нее же и "земля" подключена...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы уж определитесь. какой конкретно АВ отключает. Вводной двухнолюсный. или однополюсный на котельную?
    Вы и себя путаете. и нас.
    На выходе из вашего ИБП четкие фаза и ноль?
    Котел заземлен?
  8. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Ну в моем первом сообщении не указано - двух- или однополюсный я выключал. Ну извините - упустил. Путать никого цели не имел... Пояснение дал далее после Вашего вопроса выше, что отключал ОБА по очереди = разницы - нет.
    Не мерил (т.к. нечем), но исходя из того, что ИБП предназначен специально для газовых котлов и по информации из инструкции именно на это делается упор - ДОЛЖНЫ БЫТЬ четкие показатели всего...
    Котлы специально не заземлены ОБА! Если не считать заземлением "заземленную" в щитке нейтраль...
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А почему? Что котлам не требуется заземление?
    :aga:
    Вы в какой стране живете? Помните? Маркетинг и не более..:(
  10. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Ну как бы ТРИ года котлы работали от сети без ИБП и не жаловались...
    Я задал вопрос производителю. Жду реакции...
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это не заземление.
    1 - Попробуйте заземлить "проблемный" котел.
    Если не поможет нужен будет индикатор.
    2 - Сделайте для пробы времянку. лампочку на 220В с проводом, один конец на один из выводов на ВЫХОДЕ из ИБП. второй на НОЛЬ на входе в ИБП.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ни чего доброго производитель ИБП не скажет. ИБО в принципе это не его проблемы, а производителей котлов, которые ради удешевления применяют такие схемы.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @DevDimon, У вас один котёл фазозависимый другой нет, при переходе на батареи переворачиваюся фаза и ноль вот одному котлу пофиг, а другому нет.
  14. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    1. Прошу подсказать - как это сделать наиболее оперативно в бытовых условиях - хотя бы для проверки. Если поможет, то реализовывать на практике...
    2. Времянка для чего? Как показатель отсутствия нейтрали? Или присутствия потенциала на ней? Какой ожидать результат? На выходе ИБП на фазе - будет гореть, а на нейтрали - не должна? У меня есть вольтметр - могу померить потенциалы им, более точно получится, если этот результат ожидается...
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Проброса нейтрали!
